柴油发电机组是一种技术密集型的产品,在电网日益发展的今天,柴油发电机组仍有广泛的应用。一些重要场所,如医院、学校、银行及一些营业场所等都得到了广泛的应用。随着国民经济的发展, 柴油发电机组需要量逐年增长,且对其功能、 技术性能的要求也越来越高。
发电机的单机运行又称为孤网运行,运行的稳定性比并联运行差很多,所以要求人员付出加倍的努力。频率随有功负载变化,电压随无功负载变化。单机运行不能想带多少就带多少有功和无功负载,必须根据频率调整有功负载;根据电压调整无功负载,调整必须及时准确。
人们对单台发电机的应用已经非常熟悉。但对两台及以上的柴油发电机组的并联运行的操作仍有不熟悉的地方。目前许多单位都自备有柴油发电机组作为应急电源,据了解,这些发电机平时使用不多,但又不能没有,而且随着用电量的不断增加,机组数也在增加,形成一个单位有几台大小不一,型号不同的发电机组,都是作单机运行,分片供电,由于负荷不易调配,经常出现大马拉小车或小马拉大车的现象,造成频率和电压波动很大,影响供电质量,同时发电机的出力得不到充分发挥,效率低而增大每度电的油耗(kg/kW·h)。
为解决这样的矛盾时,最好的方法是将现有的多台单机运行改成多台并联运行,用电少,开单机,用电多,开双机或几台机,让每台发电机都能在接近满载下运行,可大副度减少油耗,节约能源。同时由于并网加大了电网的负载力,对稳定电压和频率起决定作用,因此而多台机组并联运行也不是一件简单的事,如果现有柴油发电机组是同种品牌、同种功率、同种调速方式、调压方式为自动调压式,并联运行比较好办;若柴油发电机组厂家不同、型号不一,功率大小不等,该如何解决并联问题?
同步发电机组并联运行应满足的条件 :
1、相序待并发电机电压的相序和电网电压(或已运行发电机,下同)的相序必须一致,最简单的实验办法就是用同一台小型异步电动机分别接在两电源上,如果电动机转向相同,即说明相序一致,否则应将其中一电源的引出线相调。
2、频率待并发电机的频率和电网频率应尽量接近相等。
3、电压待并发电机的电压和电网电压应相近,操作时其相差应尽量减少。
4、相位待并发电机的相位和电网相电压的相位应尽量相同,即相位差应接近0。
5、调速特性柴油机装的调速器必须是全速调速器,而且调速特性灵敏,反应迅速。要求它具有足够的负载能力和良好的机械特性,从空载到满载的转速调整率不应过大,一般柴油发电机不超过2%-3%。并联运行的各发电机具备近似的机械特性,从空载突增到满载时转速的最大瞬时变动值一般不过8%。过渡过程时间不应超过5秒,调速迅速而稳定,为了调节转速更方便,调速器要求能够微调,最好能遥控。
发电机组并联运行,一台机组带多少有功和无功几乎不会影响到系统的频率和电压,而且可以安装一台接地电阻柜就能起到保护作用;如果是单机运行,安装接地电阻柜的话,必须每个发电机组安装一台接地电阻柜,这样前期的投入大,后期维护起来也不便利。
数据中心
18文章
5754浏览量
75195 -
电阻柜
1文章
479浏览量
13495
数据中心柴油发电机组并联运行的优势及接地电阻柜的应用
