电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>SMT贴片加工中锡膏印刷的步骤以及工艺要求
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
如何解决工艺的掉件问题?#
深圳市福英达工业技术有限公司发布于 2025-12-26 09:50:41
如何估算焊锡印刷量?
估算焊锡印刷量是表面贴装技术(SMT的关键环节,直接影响焊接质量和成本。以下是分步骤的估算方法及关键注意事项:
2025-11-26 09:06:51263
晶圆级封装Bump制作和助焊剂的应用解析
本文聚焦晶圆级封装 Bump 制作与助焊剂的核心应用,以焊料印刷法、植球法为重点展开。印刷是凸点主体,需依凸点尺寸选 6/7 号超细粉,助焊剂融入其中实现氧化清除与润湿;植球法里
2025-11-22 17:00:02600
浅谈激光喷工艺的主要应用
焊是现代化三种激光焊锡工艺的主要技术方式之一,与激光丝、一起为、微小电子领域的重要加工工艺。武汉松盛光电作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,一直致力于激光丝、球焊接技术
2025-11-13 11:42:47696
印刷工艺的塌陷是怎么造成的?
印刷工艺,塌陷是指印刷后的无法维持预期形状,出现边缘垮塌、向焊盘外侧蔓延,甚至在相邻焊盘间形成桥接的现象。这一缺陷会显著影响焊接质量,导致短路或虚焊等问题。塌陷的形成是多种因素共同作用的结果下面是详细分析及优化方案:
2025-11-12 09:06:04363
无卤与无铅有什么不同,哪个更好?
SMT贴片后通过回流焊接,可以大幅降低焊锡球的生成量,并有效改善SMT焊接工艺的缺陷,提升焊接质量和电子产品直通率。无卤素焊使用后,电路板上的焊接点更加饱满均匀,焊接后元器件的各项导电性能也更为卓越,因此被众多SMT焊接厂家所青睐。
2025-10-31 15:29:41367
焊锡的成分组成以及各自起到的作用
焊锡作为SMT生产工艺不可或缺的一部分,焊锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡印刷品质。
2025-09-27 16:27:561168
佳金源生产厂家支持定制化产品服务
,越来越多的生产厂家开始提供定制化服务,以满足客户对产品性能、工艺要求以及成本控制的特定需求。本文将详细探讨佳金源生产厂家支持定制化产品服务,以及定制化服务的
2025-09-25 15:57:03366
粘度在电子组装的重要性及其应用案例
作为电子组装工艺的核心材料,其粘度特性直接关系到焊接质量和生产效率。粘度,这一物理性质,在印刷、填充及焊接过程起着至关重要的作用。本文将深入探讨粘度在电子组装的重要性,并通过具体案例来展现其实际应用效果。
2025-09-23 11:55:07388
低温和高温的区别知识大全
的,都是由粉、导电粉、悬浮稳定剂、助剂等组成。然而,低温的焊锡粉的熔点较低,通常在183°C以下,而高温的焊锡粉的熔点则在230°C以上。这是因为低温通常在较低的温度下使用,而高温需要在
2025-09-23 11:42:431
SMT贴片加工工艺标准规范要求(核心要点)
ISO13485和IATF16949双认证的专业PCBA制造商,我们总结出符合现代电子制造要求的打样技术规范。   SMT贴片加工工艺标准技术规范 一、SMT贴片加工的核心工艺控制 1. 焊印刷精度控制 - 钢网
2025-09-12 09:16:14882
同熔点也“挑活”?点胶和印刷工艺为啥不能混着用?
同一熔点的,在点胶和印刷工艺上有显著差异,两者的合金粉末、熔点虽完全相同,但在黏度、触变性、颗粒度、助焊剂含量等关键参数上需针对性设计,同时工艺适配性、应用场景也存在区别,在实操过程需了解清楚。
2025-08-28 17:47:321636
SMT贴片加工与DIP插件加工的不同
SMT贴片加工采用表面贴装元件(SMD),这类元件以微型化、无引脚或短引脚为特征,如芯片、贴片电阻、电容等。其安装方式为直接贴附于PCB表面,通过回流焊工艺实现电气连接。DIP插件加工则使用双列直插
2025-08-18 17:11:031004
SMT贴片工艺贴片红胶作用及应用
SMT贴片红胶点胶是一种在表面贴装(SMT工艺中常用的胶水点胶技术。SMT是一种电子元器件组装技术,通过将电子元器件直接安装在印刷电路板(PCB)的表面上,取代了传统的插件式组装。而贴片红胶点胶
2025-08-12 09:33:241649
工控板SMT贴片加工:七大关键工艺要求详解​
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲工控板SMT贴片加工工艺要求有哪些?工控级SMT加工的七大关键工艺要求。作为深耕PCBA行业20余年的专业PCBA代工厂深圳领卓电子凭借先进的SMT生产线和军工级
2025-08-06 09:18:20813
PCBA加工选型的“五维评估法”
在PCBA加工选型是决定焊接质量、可靠性和生产效率的关键环节。“五维评估法”是一种系统化、结构化的选型方法,它从合金成分与性能、工艺适应性、焊接可靠性、兼容性与适用性、成本效益五个核心维度全面考量,帮助选择最适合特定产品和工艺需求的。以下是对这五个维度的详细阐述及优化建议:
2025-08-06 09:14:32661
SMT贴片常识和注意事项
SMT贴片加工工艺,简单讲就是焊印刷贴片、再流焊接三个工序。实际上与之有关的工艺控制点多达四五十项,包括元器件来料检验、储存、配送,PCB的来料检验、储存、配送,车回的温湿度管理、防静电管理
2025-07-28 15:42:473313
关于固晶与常规SMT有哪些区别
固晶与常规SMT在电子制造中分别用于不同工艺环节,主要区别体现在以下方面:▍一、应用场景不同固晶:主要用于半导体封装或LED封装,用于将芯片(Die)固定到基板(如陶瓷、玻璃、金属或
2025-07-26 16:50:58958
的组成是什么,使用进行焊接遵循的步骤
是一种用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属以及其他合金成分。在电子制造和组装中被广泛使用,主要用于连接电子元件(如电阻、电容、集成电路等)和印刷电路板上的焊点。
2025-07-23 16:50:16971
高温与低温的区别与应用解析
SMT工艺不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED、高温、低温等。对于初学者或对了解不深的人来说,区分这些不同类型的可能存在一定的困难。因此,本文将详细解析高温与低温之间的六大显著差异。
2025-07-21 16:32:411426
的储存及使用方法详解
是一种常用的焊接辅助材料,广泛应用于电子、电器、通讯、仪表等行业的焊接工艺。正确的储存和使用方法对于保证的品质和焊接效果至关重要。本文将就的储存和使用方法进行详细介绍,希望能对广大焊接工作者有所帮助。
2025-07-18 17:36:221193
的具体含义与特性
是指用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属以及其他合金成分。在电子制造和组装中被广泛使用,主要用于连接电子元件(如电阻、电容、集成电路等)和印刷电路板上的焊点。
2025-07-16 17:25:05877
深入剖析:SMT贴片加工的封装难题与解决方案
工艺。不同封装类型在贴片过程各有特点,但同时也伴随着各自的工艺难点和常见问题。本文将针对QFP、BGA、QFN、CSP等几种常见封装类型进行分析,探讨在SMT贴片加工容易出现的问题及其原因,并提供相应的改善建议。 一、封装类型与常见问题概述 在SM
2025-07-14 09:35:05715
SMT贴片加工必看!如何彻底告别假焊、漏焊和少难题?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工假焊、漏焊和少问题有什么影响?减少假焊、漏焊和少问题的方法。SMT贴片加工是现代电子制造的重要工艺,但在生产过程,假焊、漏焊和少等焊接
2025-07-10 09:22:46990
无铅和有铅的对比知识
主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。又分为无铅和有铅,无铅是电子元件焊接的重要材料,无铅指的是铅含量要求低于1000ppm(
2025-07-09 16:32:291296
无铅规格型号详解,如何选择合适的
无铅是一种环保型的焊接材料,在电子制造业应用广泛。无铅规格型号根据应用领域和要求的焊接结果不同而不同。目前市面上常见的无铅规格型号有以下几种:
2025-07-03 14:50:36903
在晶圆级封装容易出现什么问题?从工艺到设备全解析​
在晶圆级封装易遇印刷桥连 空洞、回流焊焊点失控、氧化、设备精度不足等问题。解决问题需平衡工艺参数,同时设备也需要做精细调准。
2025-07-03 09:35:00832
工艺到设备全方位解析在晶圆级封装的应用
印刷(用电铸钢网等,精度达超细间距)和回流焊工艺,设备需精准控温与印刷参数。配合工艺设备,支撑高质量封装,推动芯片小型化与高性能发展。
2025-07-02 11:53:58946
佳金源SMT贴片免清洗含银1.0无铅高温专用QFN焊锡
 产品介绍☆ 无卤无铅高温采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的体,能达到很高的稳定性和效果
2025-06-25 17:10:24
佳金源环保305无铅高温免清洗含银3.0SMT贴片焊接焊锡
 产品介绍☆T3、 T4、T5无卤无铅高温采用Sn96.5Ag3.0Cu0.5无铅合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的体,能达到很高
2025-06-25 17:03:21
佳金源环保无铅Sn96.5Ag3.0Cu0.5高温免清洗SMT贴片专用
2025-06-25 11:40:27
佳金源环保无铅免清洗含银0.3高温SMT贴片焊锡生产厂家
产品介绍☆ 无卤无铅高温采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的体,能达到很高的稳定性和效果。解决小尺寸电容
2025-06-25 10:14:59
佳金源无铅高温Sn99,Ag0.3,Cu0.7SMT贴片免洗环保焊点光亮浆厂商
2025-06-25 09:51:09
佳金源无铅高温0307SMT贴片无卤焊LED灯带灯条免洗环保
2025-06-23 17:48:14
PCBA 各生产环节那些需要做应力测试
常见的由于机械应力导致失效的几种模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°开裂等。 一、SMT贴片加工阶段 印刷:在印刷过程,刮刀对钢网的压力以及钢网与PCB板
2025-06-21 15:41:25851
佳金源无铅高温0307T4SMT贴片免洗环保焊点光亮浆生产厂家
2025-06-13 16:56:15
佳金源无铅0.3银Sn99,Ag0.3,Cu0.7焊锡SMT贴片环保
2025-06-13 16:38:27
佳金源SMT贴片无卤无铅高温Sn99Ag0.3Cu0.7环保LED焊锡
2025-06-13 16:26:02
佳金源无铅高温SC07T4环保焊锡浆含0.3银SMT贴片环保
2025-06-13 14:17:29
SMT贴片PCBA加工质量控制要点:人员培训与规范操作的重要性
工艺流程和质量控制息息相关,密不可分。 SMT贴片PCBA加工的关键工艺 1. 设备选型 工艺的精准和效率与设备性能密切相关: - 使用高性能贴片机:如自动化贴片机和高精度贴线器,可确保元件的准确摆放。 - 选择优质印刷设备:确保的均匀分布,避免焊接不良。 - 采用
2025-06-12 09:15:50643
佳金源38XT3E 焊接led免清洗含铅焊锡qfn封装SMT贴片
 产品介绍☆ 佳金源有铅T3采用科学的配方和低氧化度的球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好。☆ 焊接后残留物少,腐蚀性小,具有极高的表面绝缘阻抗值
2025-06-11 14:10:25
佳金源43XT3E 有铅SMT专用浆焊锡贴片PCB板免洗
2025-06-11 11:57:18
佳金源Sn55X有铅SMT贴片专用led浆驱动板免清洗焊锡
2025-06-11 11:47:18
佳金源有铅Sn55X免清洗SMT贴片焊锡LED浆有铅
2025-06-11 11:35:51
佳金源5050有铅SMT贴片LED维修BGA焊锡泥4号粉
产品介绍☆ 佳金源有铅采用科学的配方和低氧化度的Sn63Pb37球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性能良好,可适用于通用间距≧0.5mm
2025-06-11 11:17:10
佳金源焊接有铅led免清洗含铅焊锡qfn封装SMT贴片专用
2025-06-11 10:44:05
佳金源5545T4有铅QFNSMT贴片免清洗专用焊锡Sn63Pb37
2025-06-11 10:21:05
佳金源Sn63Pb37有铅SMT贴片专用led浆驱动板免洗焊锡
2025-06-11 10:13:29
佳金源有铅PCB电路板6040T4Sn60Pb40免洗SMT贴片专用
2025-06-11 09:59:34
佳金源厂家直供有铅Sn63Pb37免洗SMT贴片专用有铅
有铅 TY-6337T4 产品介绍☆ 佳金源有铅采用科学的配方和低氧化度的Sn63Pb37球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性
2025-06-11 09:51:11
佳金源6040T3有铅Sn60Pb40耐印刷SMT贴片LED厂家直销
2025-06-06 17:51:08
佳金源有铅焊锡LED专用加工铅合金浆免洗环保焊接SMT贴片
2025-06-06 17:19:20
SMT贴片加工这些品质问题太常见,解决方法在这里!
的一种高效电路板组装技术,通过将表面贴装器件(SMD)精准地贴装到PCB的指定焊盘上,经过回流焊接等工艺,实现电子产品的组装。SMT贴片加工以高密度、高可靠性、高自动化为特点,但也面临一些常见的品质问题。以下将解析这些问题的成因及解决方案。 二、SMT
2025-06-06 09:22:16795
佳金源Sn63Pb37有铅SMT贴片焊锡免洗LED有铅印刷
有铅TY-62836804T4产品特点产品重量应用领域焊点光亮饱满无锡珠残留物少绝缘阻抗高粘度适中无塌落不便宜湿润性强电气性能良好产品介绍:☆ 佳金源有铅采用科学的配方和低氧化度
2025-06-05 17:51:48
AI芯片封装,选择什么比较好?
在AI芯片封装,选择适合的需综合考虑芯片功率密度、封装工艺、可靠性要求及散热性能。基于行业技术趋势与材料特性,以下类型更具优势:
2025-06-05 09:18:301009
学会这些方法,轻松搞定SMT贴片加工的坐标获取与校正
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何获取坐标与校正?SMT贴片加工的坐标获取与校正方法。在SMT贴片加工过程,精准的坐标获取与校正是确保组件精准放置、提高产品质量的关键步骤
2025-05-29 10:27:44698
氮气回流焊 vs 普通回流焊:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺
2025-05-26 14:03:321742
什么是SMT工艺与红胶工艺
SMT工艺与红胶工艺是电子制造两种关键工艺,主要区别在于材料特性、工艺目的及适用场景。以下是详细解析:
2025-05-09 09:15:371245
如何避免SMT贴片在批量生产中产生
珠不单影响产品的外观质量,还可能影响电路板的电气性能,甚至可能导致短路等严重问题。SMT贴片在批量生产加工时,SMT在用激光焊接的过程如何避免产生珠和炸,是一个需要持续关注和优化的问题。其主要源于以下几个关键因素。
2025-05-07 10:49:24651
SMT 贴片加工惊现散料危机!成因、影响全解析
,散料问题是客户反馈较多的一个挑战。本文将分析散料问题的成因、影响及解决方法,并为您提供实用的建议。 SMT贴片加工的基本流程及散料问题 1. SMT贴片加工基本流程 SMT贴片加工通常包括以下几个步骤: 1. PCB上:通过丝网印刷或点胶,将
2025-05-07 09:12:25706
详解工艺的虚焊现象
工艺,虚焊(Cold Solder Joint)是一种常见的焊接缺陷,表现为焊点表面看似连接,但实际存在电气接触不良或机械强度不足的问题。虚焊可能导致产品功能失效、可靠性下降甚至短路风险。以下从成因、表现、影响、检测及预防措施等方面详细解析:
2025-04-25 09:09:401623
SMT贴片加工常见缺陷排查:哪些是“惹的祸”,如何精准解决?
SMT 贴片加工,超六成缺陷与相关,常见问题包括桥连短路、虚焊假焊、漏印缺、焊点空洞及球飞溅,成因涉及粘度、颗粒度、助焊剂活性等。解决需构建三道防线:选对型号,按焊点间距匹配颗粒
2025-04-23 09:52:001571
使用50问之(48-50):如何提升芯片散热、如何应对RoHS合规性问题?
本系列文章《使用50问之……》,围绕使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析使用
2025-04-22 09:48:06972
使用50问之(46-47):不同焊盘如何选择、低温焊点发脆如何改善?
2025-04-22 09:34:18941
SMT加工使用常见问题避坑指南:从印刷到焊接的全流程防错
SMT加工使用易出现五大问题:印刷塌陷(粘度低、压力大)、漏印缺(粘度高、开孔小)、桥连短路(下多、贴装偏)、焊点空洞(活性不足、升温快)、助焊剂残留(配方差、冷却慢)。原因涉及特性
2025-04-21 17:43:341835
SMT贴片加工的特点
SMT贴片加工是电子制造中最主要的一种制造技术,其特点鲜明且多样,主要包括以下几个方面: 一、设备性能卓越与灵活性 设备保养成本低:SMT加工设备性能稳定,保养成本相对较低,能够长期稳定运行,为生
2025-04-21 16:16:16806
使用50问之(39-40):物联网微型化印刷量难以控制、陶瓷电容焊接后容值漂移怎么办?
2025-04-18 11:31:52609
使用50问之(35-36):BGA 封装焊点空洞率超标、 倒装封装印刷偏移导致短路怎么解决?短路
2025-04-18 11:20:00779
固晶与常规SMT有哪些区别?
2025-04-18 09:14:04607
使用50问之(19-20):颗粒不均对印刷有何影响及印刷变形如何预防?
2025-04-16 15:32:57743
使用50问之(17-18):印刷焊盘错位、出现“渗”如何解决?
2025-04-16 15:20:341001
使用50问之(13-14):印刷塌陷、钢网堵塞残留如何解决?
2025-04-16 14:57:46946
使用50问之(15-16):印刷拉丝严重、密脚芯片连焊率高如何解决?
2025-04-16 14:49:27747
SMT加工全流程质量把控:从贴片到回流焊,一步都不能错!
质量不仅影响产品的使用寿命,更关乎品牌的市场竞争力,因此,确保SMT加工的质量至关重要。 SMT加工基本流程及重要性 SMT加工主要包括以下步骤: 1. 丝网印刷:在PCB(印刷电路板)焊盘上印刷,使得元器件可以通过焊与焊盘形成良好连接。 2. 贴片:利用贴
2025-04-15 09:09:521030
使用50问之(6):混入杂质或异物,如何避免?
2025-04-14 10:31:30579
使用50问之(3): 搅拌不充分会导致什么问题?
2025-04-14 10:14:35806
使用50问之(2):开封后可以放置多久?未用完的如何处理?
2025-04-14 10:12:013389
如何精选SMT生产工艺?5大核心要素带你解析
SMT 生产选择需从五大维度系统考量:焊接温度、颗粒度、助焊剂、环保合规、成本与可靠性。科学选型需经历需求分析、案例对标、小样测试、动态优化四步,确保焊点良率与长期可靠性达标,为 SMT 生产提供核心材料保障。
2025-04-10 09:30:501020
SMT贴片前必知!PCB设计审查全攻
效率的重要步骤。作为一家拥有丰富PCBA代工经验的公司,我们深知这一环节对整体生产的影响。本文将详细介绍SMT贴片加工前对PCB设计进行审查的关键问题,帮助客户理解如何避免常见问题,同时展示我们在SMT贴片加工服务的专业优势。 SMT贴片加工前的PCB设计审查流
2025-04-07 10:02:17812
SMT贴片加工的那些关键要素,你了解吗?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工流程的关键要素有哪些?SMT贴片加工流程的关键要素。随着电子产品日益小型化、轻量化的发展趋势,SMT贴片加工作为电子制造的关键技术,已经成为
2025-04-01 09:46:57768
SMT贴片加工新手必看:BOM清单整理全步骤指南
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工BOM清单如何整理?SMT贴片加工BOM清单整理的步骤。在SMT贴片加工过程,BOM(Bill of Materials,物料清单)整理是确保生产
2025-03-14 09:20:421221
探秘smt贴片工艺:回流焊、波峰焊的优缺点解析
了解SMT贴片工艺吧~ SMT贴片工艺流程,先经高精度印刷设备,把膏状软钎焊料均匀涂覆在PCB焊盘上,完成印刷。随后靠贴片机以高速高精度将元器件贴于涂焊盘。最后进入回流焊阶段,严格控温使重熔,实现元器件与焊盘的稳固连
2025-03-12 14:46:101800
回流焊花式翻车的避坑大全
,这种情况在对细间距器件的焊盘漏印时更容易发生,回流焊后必然会产生大量珠。因此,应选择 适宜的模板材料和制作工艺 ,以确保焊印刷质量。 3、如果在贴片至回流焊的时间过长,则因焊焊料粒子的氧化、焊剂
2025-03-12 11:04:51
SMT贴片加工元件位移全解析:原因、影响与预防措施
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中元件位移的原因有哪些?SMT贴片加工中元件位移原因。在SMT贴片加工过程,元件位移是一种常见的工艺问题,通常会影响PCBA的焊接质量和整体性
2025-03-12 09:21:051170
真空回流焊接中高铅、板级等区别探析
在电子制造领域,回流焊接技术是一种至关重要的工艺,它确保电子元器件与印刷电路板(PCB)之间的可靠连接。随着技术的不断进步,各种类型的应运而生,以满足不同应用场景的需求。其中,高铅和板级
2025-02-28 10:48:401205
激光与普通在PCB电路板焊接的区别
激光与普通在多个方面存在明显区别,正是这些区别决定了在PCB电路板使用激光焊接机加工时,不能使用普通。以下是对这两种及其应用差异的详细分析。
2025-02-24 14:37:301158
如何提高在焊接过程的爬性?
的爬性对于印刷质量和焊接效果至关重要。要提高在焊接过程的爬
2025-02-15 09:21:38973
揭秘SMT贴片加工价格计算:全方位解析成本构成
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂价格计算方法有哪些?SMT贴片加工厂价格计算方法。在电子制造行业,SMT贴片加工是PCBA组装的主流工艺之一。对于需要进行SMT贴片加工的客户
2025-02-13 09:16:091309
什么是SMT贴片加工精度?它在电子产品制造的重要性
。而在SMT加工工艺贴片加工精度作为关键参数,直接影响产品的性能、可靠性和生产效率。 SMT贴片加工精度的概念 SMT贴片加工精度,通常指的是在电子组件被准确放置到印刷电路板(PCB)上指定位置的能力。这包括元器件的X-Y轴位置精度、角度偏移精度、以
2025-02-10 09:30:011032
PCB拼板尺寸知多少?SMT贴片加工全解析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对PCB拼板尺寸有什么要求?SMT贴片加工对PCB拼板尺寸的要求。在SMT贴片加工过程,PCB(印制电路板)拼板的尺寸设计至关重要。合理的拼板尺寸
2025-02-07 09:26:431511
大为“A2P”超强爬——引领SMT智造新风尚
在当今中国SMT(表面贴装技术)制造领域,单价持续走低,而制造难度却日益提升。面对这一严峻挑战,的质量问题成为了制约生产效率与产品质量的“瓶颈”。据统计,高达60%的不良率直接源于的选用
2025-02-05 17:06:29790
SMT贴片工艺流程详解 SMT组装与传统焊接的区别
一、SMT贴片工艺流程详解 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)是现代电子制造的核心技术之一,它通过精确的机械和自动化设备,将微小的电子元器件安装在印刷
2025-01-31 16:05:002202
有卤和无卤的区别?
最多的是氯、溴、铵类等卤素,常见的有卤包括氯化物、溴化物等。在助焊剂添加少量的卤素盐,可以明显提高的焊接活性。无卤:指不含卤素的,通常使用碳
2025-01-20 15:41:101526
SMT贴片加工的回流焊:如何打造完美焊接
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流焊?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流焊是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印制电路板上涂有焊的连接部位,以实现焊接的表面贴装技术。其
2025-01-20 09:23:271301
SMT漏焊问题与改进策略
漏焊问题是电子制造的重要环节,其质量直接影响到后续的焊接效果和产品的可靠性。漏焊现象作为印刷工艺的常见问题,不仅会降低产品的焊接质量,还可能导致整个产品的失效。下面由深圳佳金源厂家对
2025-01-15 17:54:081244
SPI的技术原理及特点
SPI在SMT行业中指的是检测设备(Solder Paste Inspection)的英文简称,用于印刷后检测的高度、体积、面积、短路和偏移量。其工作原理:检查机增加了测厚的雷射
2025-01-15 09:12:351215
粘度测试方法有哪些?
步骤:样品准备:从生产线上采集适量具有代表性的样品。仪器准备:将旋转粘度计(如马尔康PCU-02V)放置在平稳的水平面上,根据测试要求设置旋转速度和测试温度
2025-01-13 16:46:061046
SMT贴片加工如何选择一款合适的?
SMT贴片加工广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺,对于PCBA成品质量起着决定性作用。是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工
2025-01-09 14:29:40841
如何提高印刷良率?
要提高印刷良率,可以从以下几个方面着手。
2025-01-07 16:00:03816
PCB加工SMT贴片加工工艺差异全解析
与质量,还直接影响到生产效率和成本控制。本文将深入探讨PCB加工SMT贴片加工之间的区别,帮助电子设备厂家的采购人员更好地理解这两个工艺,以便做出更加明智的决策。 PCB加工SMT贴片加工的区别 一、定义与范围 PCB加工: PCB即印刷电路板,是电子工业的基础
2025-01-06 09:51:551509
已全部加载完成
