‌DRV8932 四路半桥驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-15 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8932为工业应用提供四个半桥驱动器。该器件可用于驱动多达四个电磁阀负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。
每个通道的输出级由配置在半桥中的N沟道功率MOSFET组成。简单的PWM接口允许与控制器轻松连接。该DRV8932采用单电源供电,支持4.5 V至33 V的宽输入电源范围。该DRV8932每通道可提供高达 1.5A 的峰值或 1.05A RMS 的输出电流(取决于 PCB 设计)。
*附件:drv8932.pdf
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现低静态电流消耗。提供内部保护功能,用于欠压锁定、每个 FET 上的过流保护、短路保护和过热。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • 四半桥驱动器
    • 最多可驱动四个电磁阀负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载
  • 集成电流检测和调节
  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :900 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 24 V、25°C 时最大驱动电流为 1.5A
  • 引脚对引脚兼容 -
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7、16、24 或 32 μs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 扩频时钟,实现低 EMI
  • 小封装和占地面积
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
  • 四路半桥架构‌:可驱动4个螺线管负载、2个直流电机、1个步进电机或其他负载。
  • 集成电流检测与调节‌:无需外部检测电阻,支持精准电流控制。
  • 宽电压范围‌:工作电压4.5V至33V,峰值电流1.5A(24V/25°C时)。
  • 低导通电阻‌:900mΩ(高边+低边,24V/25°C)。
  • 可配置PWM关断时间‌:支持7μs、16μs、24μs或32μs选项。
  • 兼容多种逻辑电平‌:1.8V/3.3V/5V逻辑输入。
  • 低功耗睡眠模式‌:静态电流低至2μA。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)。
2. 关键参数
  • 电流调节‌:通过VREF12/VREF34引脚电压设定电流阈值(ITRIP = VREF / 2.2 V/A)。
  • 热性能‌:
    • HTSSOP封装RθJA为33°C/W
    • VQFN封装RθJA为43°C/W
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-28(PWP):9.7mm×4.4mm,带散热焊盘
    • VQFN-24(RGE):4mm×4mm
3. 功能模块
  • 电流调节模式‌:
    • 固定关断时间‌:通过TOFF引脚配置,适用于简单电流斩波。
    • 周期控制模式‌:通过PWM占空比调节电流。
  • 电荷泵设计‌:集成电荷泵驱动高边N沟道MOSFET,需外接0.22μF储能电容
  • 保护机制‌:
    • 故障自动恢复(如过流保护4ms重试)。
    • 热关断阈值150°C(滞后20°C)。
4. 应用领域
  • 家电‌:冰箱风门、洗碗机、洗衣机。
  • 工业自动化‌:纺织机械、工厂机器人
  • 消费电子‌:游戏机、办公设备。
  • 通用负载驱动‌:螺线管、继电器。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需就近放置0.01μF陶瓷电容和 bulk电容。
    • 电荷泵电容(CPH-CPL)推荐0.022μF。
  • 热管理‌:
    • 计算总功耗(传导损耗+开关损耗+静态损耗)。
    • 示例:24V/0.6A负载下HTSSOP封装结温约58°C(25°C环境)。
6. 典型应用电路
  • 驱动螺线管‌:配置VREF分压电阻设定电流,TOFF选择32μs以降低纹波。
  • 电机控制‌:通过PWM接口实现双向调速,支持100%占空比。
7. 文档结构
  • 功能描述‌:电流调节、衰减模式、保护电路等。
  • 电气特性‌:绝对最大额定值、ESD等级、热参数。
  • 机械规格‌:封装尺寸与焊盘布局(含3D模型参考)。
  • MOSFET
  • 直流电机
  • 电磁阀
  • 半桥驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8962 65V通道驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8962 65V 4通道驱动器是一款适用于各种工业应用的宽电压、高功率、通道
    的头像 发表于 08-26 14:25 1241次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8962 65V<b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    DRV8844A 通道驱动器技术文档总结
    DRV8844A是一款通道、可单独控制的驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 下支持高达 2.5A 的峰值或 1.
    的头像 发表于 10-10 17:08 1564次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8844A <b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8962-Q1汽车级通道驱动器技术文档总结
    DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、通道驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通
    的头像 发表于 10-11 14:58 1488次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8962-Q1汽车级<b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8962 通道驱动器技术手册总结
    DRV8962是一款宽电压、高功率、通道驱动器,适用于各种工业应用。该器件支持高达 65V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的
    的头像 发表于 10-13 10:35 1005次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8962 <b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册<b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8718-Q1智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的多通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8 个 (
    的头像 发表于 10-14 15:26 1083次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8718-Q1智能<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8955 50V、2.5A、通道驱动器技术文档总结
    DRV8955为工业应用提供个可单独控制的驱动器。该器件可用于驱动多达
    的头像 发表于 10-14 16:20 707次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8955 50V、2.5A、<b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8904-Q1 多通道驱动器技术文档总结
    DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道驱动器系列,具有 4 至 12 个。该器件系
    的头像 发表于 10-15 13:50 793次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8904-Q1 多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8906-Q1汽车多通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:20 673次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8906-Q1汽车多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8908-Q1汽车多通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:28 892次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8908-Q1汽车多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8910-Q1多通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:34 775次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8910-Q1多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8912-Q1 汽车多通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:40 795次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8912-Q1 汽车多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8844 驱动芯片技术文档总结
    DRV8844提供个可单独控制的 1/2-H 驱动器。该装置可用于驱动两个直流电机、一个步进电机、
    的头像 发表于 10-20 09:45 1759次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8844 <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823 串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823为打印机和其他办公室提供集成电机驱动器解决方案 自动化设备应用。 电机驱动电路包括个 H
    的头像 发表于 10-21 11:21 746次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8823 <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>桥</b>串行接口电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8935:工业应用中的高性能驱动器
    DRV8935:工业应用中的高性能驱动器 在工业应用的电机驱动领域,一款性能卓越、功能丰富
    的头像 发表于 01-08 10:35 295次阅读
    DRV8932:工业应用的高效通道驱动器
    DRV8932:工业应用的高效通道驱动器 在工业应用的电机驱动领域,一款性能出色、功能丰富
    的头像 发表于 01-08 11:05 551次阅读
