DRV8912-Q1 汽车多通道半桥驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-15 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道半桥驱动器系列,具有 4 至 12 个半桥。该器件系列具有低导通电阻 (R DS(开) )以提高大电流工作期间的热性能。
这些器件可以以独立、顺序或并联模式驱动有刷直流 (BDC电机步进电机。半桥完全可控,可实现电机的正向、反向、滑行和制动作。
*附件:drv8912-q1.pdf
这些器件具有标准的 16 位、5 MHz 串行外设接口 (SPI),具有菊花链功能,可实现完整配置和详细诊断。根据器件的不同,集成了 4 个或 8 个可编程 PWM 发生器,以便在电机运行或 LED 调光控制期间进行电流限制。
该器件具有多种保护和诊断功能,包括一个nFAULT引脚,用于在发生故障时向系统发出警报。该器件具有低电流开路负载检测(OLD)模式,用于在标称负载电流较小时检测开路负载情况,以及用于离线OLD的无源OLD模式。该器件还具有完全的短路、欠压和过温条件保护。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 4、6、8、10 和 12 个半桥输出
  • 4.5V 至 32V 工作电压
    • 40V 绝对最大电压
  • 每个输出 1A RMS 电流
    • 并联输出的最大电流为 6A
  • 低功耗睡眠模式 (1.5μA)
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 用于配置和诊断的SPI
    • 5 MHz、16 位 SPI 通信
    • 菊花链功能
  • PWM发生器可通过SPI进行编程
    • 单独的半桥PWM作
    • 可配置为高侧、低侧和 H 桥负载驱动
    • 支持 8 位占空比分辨率
  • 集成保护功能,通过 SPI 进行每通道详细诊断
    • nFAULT引脚输出
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • VM 过压保护 (OVP)
    • 逻辑电源上电复位 (POR)
    • 过流保护 (OCP)
    • 增强型开路负载检测 (OLD)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD
参数
方框图
产品概述
DRV89xx-Q1 是德州仪器(TI)推出的一系列汽车级多通道半桥驱动器,包括DRV8904-Q1、DRV8906-Q1、DRV8908-Q1、DRV8910-Q1和DRV8912-Q1型号,分别提供4至12个半桥输出通道。这些器件专为汽车应用设计,符合AEC-Q100标准。
主要特性
  • 工作电压范围‌:4.5V至32V(绝对最大电压40V)
  • 输出能力‌:每个输出1A RMS电流,并联输出可达6A最大电流
  • 低功耗模式‌:睡眠模式电流仅1.5μA
  • 逻辑输入支持‌:3.3V和5V逻辑电平
  • SPI接口‌:5MHz 16位SPI通信,支持菊花链功能
  • PWM生成‌:可编程PWM发生器(4或8个,取决于型号),支持8位占空比分辨率
  • 集成保护功能‌:
    • VM欠压锁定(UVLO)
    • VM过压保护(OVP)
    • 逻辑电源上电复位(POR)
    • 过流保护(OCP)
    • 增强型开路负载检测(OLD)
    • 热警告和关断(OTW/OTSD)
应用领域
  • HVAC挡板直流电机
  • 后视镜调节和折叠
  • LED应用
  • 多个有刷直流电机和螺线管
功能描述
  1. 半桥驱动架构‌:
    • 可配置为连续模式或PWM模式
    • 支持同步整流(自由轮模式)
    • 可调转换速率控制(0.6V/μs或2.5V/μs)
    • 内置死区时间防止交叉导通
  2. 保护电路‌:
    • 电源欠压/过压保护
    • 过流保护(可配置消隐时间)
    • 开路负载检测(主动、低电流、负电流和被动模式)
    • 热警告和关断保护
  3. SPI接口‌:
    • 16位数据帧(8位命令+8位数据)
    • 支持多设备菊花链连接
    • 提供详细的诊断信息
典型应用
文档展示了该系列器件在汽车HVAC系统中的应用,可同时驱动多个有刷直流电机,支持独立、顺序或并联连接方式。典型应用电路包括:
封装信息
所有器件均采用24引脚HTSSOP封装(带外露散热焊盘),尺寸为7.80mm × 4.40mm。
  • 步进电机
  • 低导通电阻
  • 半桥驱动器
  • 有刷直流电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8962-Q1汽车级四通道驱动器技术文档总结
    DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达
    的头像 发表于 10-11 14:58 1602次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8962-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8145-Q1 汽车驱动器技术文档总结
    DRV814x-Q1 系列器件是一款完全集成的驱动器,适用于各种汽车应用。该单片系列器件采用BiCMOS高功率工艺
    的头像 发表于 10-13 14:02 803次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8145-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8718-Q1智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成了 4 个 (
    的头像 发表于 10-14 15:26 1244次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8718-Q1</b>智能<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8904-Q1 通道驱动器技术文档总结
    DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成通道驱动器系列,具有 4 至 12 个
    的头像 发表于 10-15 13:50 893次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8904-Q1</b> <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8906-Q1汽车通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:20 746次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8906-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8908-Q1汽车通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:28 1022次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8908-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8910-Q1通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:34 862次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8910-Q1</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    汽车驱动器DRV8163-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车驱动器DRV8163-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 01-06 14:55 422次阅读
    DRV8106-Q1汽车智能栅极驱动器技术剖析与应用指南
    DRV8106-Q1汽车智能栅极驱动器技术剖析与应用指南 在
    的头像 发表于 01-08 10:45 543次阅读
    DRV89xx-Q1系列:汽车通道驱动器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 01-08 11:40 1090次阅读
    探索 DRV89xx-Q1汽车通道驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 14:00 614次阅读
    探索DRV89xx-Q1汽车通道驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 14:00 776次阅读
    深入剖析DRV89xx-Q1汽车通道驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 14:00 905次阅读
    DRV89xx-Q1 汽车通道驱动器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-08 14:15 794次阅读
    汽车栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析
    汽车栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 01-09 09:55 500次阅读
