DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道半桥驱动器系列,具有 4 至 12 个半桥。该器件系列具有低导通电阻 (R DS(开) )以提高大电流工作期间的热性能。
这些器件可以以独立、顺序或并联模式驱动有刷直流 (BDC) 电机或步进电机。半桥完全可控,实现电机的前进、后退、滑行和制动作。
这些器件具有标准的16位、5MHz串行外设接口(SPI),具有菊花链功能,可实现完整配置和详细诊断。根据器件的不同,集成了四个或八个可编程 PWM 发生器,以便在电机运行或 LED 调光控制期间进行电流限制。
该器件包括许多保护和诊断功能,包括一个 nFAULT 引脚,用于在发生故障时向系统发出警报。该器件具有低电流开路负载检测 (OLD) 模式,可在标称负载电流较小时检测开路负载情况,并具有用于离线 OLD 的无源 OLD 模式。该器件还受到全面保护,免受短路、欠压和过温条件的影响。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 4、6、8、10 和 12 个半桥输出
- 4.5V 至 32V 工作电压
- 40V 绝对最大电压
- 每个输出 1A RMS 电流
- 并联输出的最大电流为 6A
- 低功耗睡眠模式 (1.5μA)
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
- 用于配置和诊断的SPI
- 5 MHz、16 位 SPI 通信
- 菊花链功能
- PWM发生器可通过SPI进行编程
- 单独的半桥PWM作
- 可配置为高侧、低侧和 H 桥负载驱动
- 支持 8 位占空比分辨率
- 集成保护功能,通过 SPI 进行每通道详细诊断
参数
方框图
1. 产品概述
DRV89xx-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多通道半桥驱动器系列,包含DRV8904-Q1(4通道)、DRV8906-Q1(6通道)、DRV8908-Q1(8通道)、DRV8910-Q1(10通道)和DRV8912-Q1(12通道)。该系列专为驱动有刷直流电机(BDC)、步进电机、LED和螺线管设计,适用于汽车HVAC风门控制、后视镜调节、折叠等场景。
2. 关键特性
- 工作电压范围:4.5V至32V(绝对最大值40V),支持负载突降和冷启动场景。
- 输出能力:每通道1A RMS电流,并联输出时最大6A。
- 低功耗模式:睡眠模式电流低至1.5µA。
- 控制接口:支持5MHz SPI通信,具备菊花链功能,可配置PWM生成器(4或8个)。
- 保护功能:
- 过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)。
- 开载检测(OLD),包括主动、低电流、负电流和被动模式(仅DRV8908/06/04)。
- 热警告(OTW)和热关断(OTSD)。
3. 功能模式
- 连续模式:直接控制高低边MOSFET,支持电机正转、反转、制动和滑行。
- PWM模式:支持8位分辨率PWM调频(80Hz至2kHz),可配置同步整流(Freewheeling)。
- 并联模式:多通道并联以驱动高电流负载,需配置OCP去抖时间(1µs至60µs)。
4. 寄存器与配置
- 状态寄存器:实时反馈故障状态(如OCP、OLD、OTSD)。
- 控制寄存器:通过SPI配置输出模式、PWM映射、保护阈值等。
- 诊断功能:nFAULT引脚指示故障,SPI可读取详细故障信息。
5. 典型应用
6. 封装与设计支持
- 封装:24引脚HTSSOP(带散热焊盘),尺寸7.8mm×4.4mm。
- 设计资源:提供寄存器映射表、时序图、典型应用电路及热性能数据。
7. 版本更新
文档版本SLVSEC9C(2020年2月修订),更新了OCP去抖时间规格、电气特性测试数据及新增图表(如负电流OLD波形)。
总结
DRV89xx-Q1系列通过高集成度、灵活配置和全面的保护功能,为汽车和工业多电机控制系统提供了可靠的解决方案,尤其适合空间受限且需高可靠性的应用场景。
导通电阻
417浏览量
20788 -
引脚
16文章
2127浏览量
56200 -
半桥驱动器
3文章
148浏览量
14877 -
有刷直流电机
1文章
137浏览量
13677
DRV8908-Q1汽车多通道半桥驱动器技术文档总结
