DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的集成 MOSFET,每个输出允许高达 5A 的电流。
该设备可用于驱动多达四个电磁阀或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机、一个 BLDC 或 PMSM 电机以及多达两个热电冷却器(帕尔贴元件)。输出级由配置为四个独立半桥的N沟道功率MOSFET、电荷泵、电流检测和调节电路、电流检测输出和保护电路组成。
*附件:drv8962-q1.pdf
高侧MOSFET上的集成电流检测允许器件在负载从输出连接到地时调节电流。调节电流限制可以通过可调节的外部基准电压源 (VREF) 进行设置。此外,该器件还提供四个比例电流输出引脚,每个半桥高侧 FET 一个。可选的外部检测电阻器也可以从 PGND 引脚连接到系统接地。
提供低功耗睡眠模式以实现超低静态电流。提供电源欠压锁定、输出过流和器件过热的内部保护功能。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全功能
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 四通道半桥驱动器
- 独立控制每个半桥
- 4.5V 至 60V 工作电源电压范围
- 低RDS(ON):每个FET50mΩ(24V,25°C)
- 高电流容量:每个输出高达 5A
- 可驱动各种类型的负载 -
- 最多四个电磁阀或阀门
- 一个步进电机
- 两个有刷直流电机
- 一个或两个热电冷却器 (TEC)
- 一台三相无刷直流电机
- 一台三相永磁同步电机 (PMSM)
- 集成电流检测和调节
- 独立逻辑电源电压 (VCC)
- 可编程输出上升/下降时间
- 可编程故障恢复方法
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (3μA)
- 保护功能
参数
方框图
一、核心产品概述
- 型号:DRV8962-Q1(AEC-Q100认证,汽车级)
- 功能:集成电流检测的四通道半桥驱动器,支持多种负载驱动
- 关键特性:
二、关键技术创新
- 集成电流检测
- 灵活驱动配置
- 可驱动4个独立负载(如电磁阀)
- 支持并联输出(单通道最大10A)
- 智能保护机制
- OCPM引脚可选锁存/自动恢复模式
- nSLEEP复位脉冲(20-40μs)可清除故障
三、典型应用
四、电气特性
| 参数 | 典型值 |
| 导通电阻(RDS(ON)) | 53mΩ(25°C) |
| 工作温度范围 | -40°C至125°C |
| 睡眠模式电流 | 3μA |
| 电荷泵开关频率 | 360kHz |
五、设计要点
- 布局建议
- 电流调节配置
- 通过VREF电压和RIPROPI电阻设置电流限值:
ITRIP = VREF / (AIPROPI × RIPROPI)
- 故障处理
- nFAULT引脚需接10kΩ上拉电阻
- OCPM=0时需硬件复位清除故障
六、功能模式
- 睡眠模式(nSLEEP=0):关闭所有功率模块
- PWM控制模式:
- 慢衰减:PWM信号接INx引脚
- 快衰减:PWM信号接ENx引脚
- 电流调节模式:固定关断时间(tOFF=17μs)
举报投诉
MOSFET
151文章
10808浏览量
234959 -
步进电机
153文章
3271浏览量
152762 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26502 -
半桥驱动器
3文章
146浏览量
14820
热点推荐
DRV81004-Q1 汽车级四通道低侧驱动器技术文档总结
DRV81004-Q1 是一款四通道低侧驱动器,具有集成保护和诊断功能。该器件专门设计用于控制汽车和工业应用中的继电器。
具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断
探索DRV8844A:多功能四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
Instruments)推出的DRV8844A四通道半桥驱动器,看看它在不同领域的应用中能带来怎样的惊喜。 文件下载:
汽车级四通道低边驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析
汽车级四通道低边驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析 在汽车和工业领域,可靠的低边
DRV8962-Q1:24V和48V汽车应用的理想之选
DRV8962-Q1:24V和48V汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的功率驱动芯片需求日益增长。DRV8962-Q1
深入探秘DRV8955:四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
深入探秘DRV8955:四通道半桥驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电机驱动
DRV8962-Q1汽车级四通道半桥驱动器技术文档总结
