‌DRV8962 四通道半桥驱动器技术手册总结
科技绿洲 2025-10-13 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8962是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种工业应用。该器件支持高达 65V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的集成 MOSFET,采用 DDW 封装时,每个输出均允许高达 5A 的电流;DDV 封装时,每个输出的电流高达 10A。
该设备可用于驱动多达四个电磁阀或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机、一个 BLDC 或 PMSM 电机以及多达两个热电冷却器(帕尔贴元件)。该器件的输出级由配置为四个独立半桥的N沟道功率MOSFET、电荷泵稳压器、电流检测和调节电路、电流检测输出和保护电路组成。
*附件:drv8962.pdf
高侧MOSFET上的集成电流检测允许器件在负载从输出端连接到地时调节电流。调节电流限制可以通过可调外部基准电压源(VREF)进行设置。此外,该器件还提供四个比例电流输出引脚,每个半桥高侧FET一个。可选的外部检测电阻器也可以从PGND引脚连接到系统接地。
提供低功耗睡眠模式以实现超低静态电流。为电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (OTSD) 提供内部保护功能。
特性
  • 四通道半桥驱动器
    • 独立控制每个半桥
  • 4.5 V 至 65 V 工作电源电压范围
  • 低R DS(ON):每个FET50 mΩ(24 V,25 °C)
  • 大电流容量:
    • DDW 封装:每个输出高达 5A
    • DDV 封装:每个输出高达 10A
  • 可驱动各种类型的负载 -
    • 最多四个电磁阀或阀门
    • 一个步进电机
    • 两个有刷直流电机
    • 一个或两个热电冷却器 (TEC)
    • 一台三相无刷直流电机
    • 一台三相永磁同步电机 (PMSM)
  • 集成电流检测和调节
    • 高侧 MOSFET 上的电流检测
    • 每个半桥的检测输出 (IPROPI
    • ± 最大电流下 3.5% 的检测精度
    • 可选外部检测电阻
  • 引脚对引脚兼容:
    • DRV8952:55 V,四通道半桥驱动器
  • 独立逻辑电源电压 (VCC)
  • 编程输出上升/下降时间
  • 可编程故障恢复方法
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (3 μA)
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:DRV8962,65V四通道半桥驱动器,集成电流检测输出(IPROPI)。
  • 版本‌:SLVSFV6B(2022年8月发布,2023年10月修订)。
  • 核心特性‌:
    • 四通道独立控制‌:支持驱动4个独立负载(如电磁阀、直流电机、步进电机等)。
    • 宽电压范围‌:4.5V至65V工作电压,低导通电阻(典型值50mΩ@24V)。
    • 高电流能力‌:DDW封装每通道5A(峰值),DDV封装每通道10A(需散热器)。
    • 集成电流检测‌:IPROPI引脚输出比例电流(精度±3.5%),支持外部电阻可选。
    • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等。
2. 关键参数
  • 导通电阻‌:高/低边MOSFET典型值50mΩ(24V, 25°C)。
  • 电流能力‌:
    • DDW封装:5A持续电流(每通道),DDV封装:10A持续电流(带散热器)。
  • 开关频率‌:支持最高200kHz PWM输入。
  • 睡眠模式‌:静态电流低至3μA(nSLEEP=0时)。
3. 功能亮点
  • 电流检测与调节‌:
    • IPROPI引脚输出比例电流(212μA/A),结合外部电阻实现电流反馈。
    • VREF引脚可设置电流调节阈值(KV=0.66V/A)。
  • 灵活控制‌:
    • 支持独立PWM控制每通道,可配置为快衰减或慢衰减模式。
    • MODE引脚可调节输出上升/下降时间(70ns或140ns)。
  • 保护机制‌:
    • 故障自动恢复(自动重试或需nSLEEP复位)。
    • nFAULT引脚输出故障状态(开漏输出)。
4. 典型应用
  • 场景‌:
    • 工厂自动化(PLC机械臂)、医疗设备(成像仪)、舞台灯光控制。
    • 驱动负载:4个电磁阀、1个步进电机、2个直流电机、1个三相无刷电机(BLDC)或TEC模块。
  • 电路设计‌:
    • 需外接1μF(VCP)、0.1μF(CPH-CPL)电容,建议布局低ESR陶瓷电容靠近VM引脚。
5. 封装与热管理
  • 封装‌:
    • DDW:44引脚HTSSOP(14mm×8.1mm),底部散热焊盘。
    • DDV:44引脚HTSSOP(顶部散热焊盘,支持散热器)。
  • 热阻‌:RθJA=22.2°C/W(DDW,四层PCB),需优化散热设计。
6. 对比DRV8952
  • 差异点‌:
    • DRV8962支持更高电压(65V vs 55V)和电流(10A vs 5A)。
    • 集成电流检测(IPROPI),DRV8952需外置检测电阻。
7. 修订历史
  • 2023年10月修订版(Rev B)新增DDV封装选项,更新LDO压降和VREF漏电流规格。
8. 设计注意事项
  • 热计算‌:总功耗需考虑导通损耗(P=I²RDS(ON))和开关损耗(PSW≈0.5×VM×I×tRF×fPWM)。
  • 布局建议‌:VM引脚需就近放置0.01μF陶瓷电容+大容量电解电容,散热焊盘多过孔接地。
9. 典型性能曲线
  • 提供导通电阻随温度变化曲线、睡眠模式电流与VM关系图等(见手册第6.6节)。
10. 应用示例
  • 驱动步进电机‌:需连接IPROPI引脚并设置VREF电压,LC滤波器减少纹波电流。
  • 驱动TEC模块‌:支持双向电流控制,PWM频率建议≤100kHz以降低损耗。
  • MOSFET
  • 封装
  • 导通电阻
  • 电源电压
  • 半桥驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCV7544 FLEXMOS™ 四通道 MOSFET 预驱动器评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《NCV7544 FLEXMOS™ 四通道 MOSFET 预驱动器评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-18 16:06 0次下载
    NCV7544 FLEXMOS™ <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> MOSFET 预<b class='flag-5'>驱动器</b>评估板数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments DRV8962-Q1四通道驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV8962-Q1四通道驱动器是一款宽电压范围、高功率、四通道
    的头像 发表于 07-25 15:12 774次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV8962</b>-Q1<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    DRV8952 55V四通道驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8952 55V四通道驱动器是一款适用于各种工业应用的宽电压、高功率、
    的头像 发表于 08-26 13:41 1034次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8952 55V<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    DRV8962 65V四通道驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8962 65V 4通道驱动器是一款适用于各种工业应用的宽电压、高功率、
    的头像 发表于 08-26 14:25 1216次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8962</b> 65V<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    DRV8844A 四通道驱动器技术文档总结
    DRV8844A是一款四通道、可单独控制的驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 下支持高达 2.5A 的峰值或 1.
    的头像 发表于 10-10 17:08 1484次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8844A <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8962-Q1汽车级四通道驱动器技术文档总结
    DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通
    的头像 发表于 10-11 14:58 1463次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8962</b>-Q1汽车级<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8952 四通道驱动器技术手册总结
    DRV8952是一款宽电压、高功率、四通道驱动器,适用于各种工业应用。该器件支持高达 55V 的电源电压,集成 MOSFET 具有接近
    的头像 发表于 10-13 10:27 737次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8952 <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8955 50V、2.5A、四通道驱动器技术文档总结
    DRV8955为工业应用提供个可单独控制的驱动器。该器件可用于驱动多达
    的头像 发表于 10-14 16:20 687次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8955 50V、2.5A、<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8932 驱动器技术文档总结
    DRV8932为工业应用提供驱动器。该器件可用于驱动多达
    的头像 发表于 10-15 09:59 733次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8932 <b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DRV81646:四通道低边驱动器技术亮点与应用指南
    DRV81646:四通道低边驱动器技术亮点与应用指南 在电子设备的驱动电路设计中,一款性能优良的驱动器
    的头像 发表于 01-06 13:50 346次阅读
    探索DRV8844A:多功能四通道驱动器的卓越性能与应用
    探索DRV8844A:多功能四通道驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越、功能多样的
    的头像 发表于 01-06 14:55 1185次阅读
    深入探秘DRV8955:四通道驱动器的卓越性能与应用
    深入探秘DRV8955:四通道驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电机驱动
    的头像 发表于 01-08 10:40 681次阅读
    DRV8932:工业应用的高效四通道驱动器
    DRV8932:工业应用的高效四通道驱动器 在工业应用的电机驱动领域,一款性能出色、功能丰富
    的头像 发表于 01-08 11:05 526次阅读
    DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析
    DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析 在电子设备的设计中,驱动器的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。TI 公司的 DRV
    的头像 发表于 01-11 09:15 890次阅读
    DRV8803DWR 四通道带保护低边驱动器
    DRV8803DWR四通道带保护低边驱动器产品型号:DRV8803DWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:SOIC20产品功能:驱动器
    的头像 发表于 01-10 11:57 323次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8803DWR   <b class='flag-5'>四通道</b>带保护低边<b class='flag-5'>驱动器</b>
