该DRV8844A是一款四通道、可单独控制的半桥驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 下支持高达 2.5A 的峰值或 1.75A RMS 输出电流,并具有适当的 PCB 散热器。该器件的输出级由配置为四个独立半桥的N沟道功率MOSFET组成,允许该器件用于驱动两个直流电机、一个步进电机、四个螺线管或其他负载。每个输出可以是 LS 开关(低侧开关)、HS 开关(高侧开关)或推挽式输出驱动器。
*附件:drv8844a.pdf
提供单独的输入来独立控制每个 1/2-H 桥。为了允许使用分体(正负)电源工作,逻辑输入和nFAULT输出参考到一个单独的浮动接地引脚。此外,该DRV8844A支持在每个单独的半桥上连接检测电阻器,从而允许在系统级进行电流检测,用于电机控制等应用。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
特性
- 四通道半桥驱动器
- 独立控制每个半桥
- 可用作低侧或高侧开关
- 输出可以并联
- 低 MOSFET RDS(ON):每个 FET 210mΩ
- 24V、25°C 时最大驱动电流为 2.5A
- 双极电源支持高达 ±32.5V
- 8V 至 65V 工作电源电压范围
- 用于连接可选检测电阻器的独立电源接地
- 可驱动各种类型的负载 -
- 内置 3.3V、10mA LDO 稳压器
- 行业标准 IN/EN 数字控制接口
- 保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障条件输出 (nFAULT)
参数
1. 核心特性
- 多通道驱动:集成4个独立半桥驱动器,支持2.5A峰值电流(24V/25°C),可并联输出提升驱动能力。
- 宽电压范围:单/双电源供电(VM:8-65V,VNEG:±32.5V),兼容正负电源配置。
- 灵活负载支持:
- 驱动2个直流电机、1个步进电机或4个螺线管/继电器。
- 支持热电制冷器(TEC)和三相无刷电机(BLDC)。
- 集成功能:
- 保护机制:
- 过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)。
- 故障输出引脚(nFAULT)和硬件复位(CLR_FAULT)。
2. 关键参数
- 电气特性:
- MOSFET导通电阻:210mΩ(典型值,24V/1A)。
- 逻辑输入电压:0.6V(低电平)- 5.25V(高电平),参考LGND。
- 开关延迟:130-500ns(EN/IN至OUT响应)。
- 热性能:
- 结至环境热阻:31.9°C/W(HVSSOP封装)。
- 热关断阈值:150°C(典型值)。
3. 典型应用
- 工业设备:纺织机、办公自动化、舞台灯光控制。
- 电机驱动:直流电机、步进电机、BLDC电机。
- 其他负载:螺线管、继电器、热电制冷器。
4. 设计要点
- 电源设计:
- VM需并联10μF以上电容,电荷泵需0.01μF(CP1-CP2)和0.1μF(VCP-VM)电容。
- V3P3OUT需0.47μF旁路电容。
- 布局建议:
- 低ESR电容靠近VM/VNEG引脚。
- 散热焊盘连接大面积地平面,多via降低热阻。
- 控制逻辑:
- INx控制输出极性,ENx使能输出(PWM调速支持快/慢衰减模式)。
- 双电机驱动时,SRC引脚可共用电流检测电阻。
举报投诉
MOSFET
152文章
11369浏览量
240075 -
直流电机
36文章
1797浏览量
75354 -
输出电流
832浏览量
19070 -
半桥驱动器
3文章
161浏览量
15186 -
PCB
1文章
2568浏览量
13204
热点推荐
探索DRV8844A:多功能四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
探索DRV8844A:多功能四通道半桥驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越、功能多样的
深入探秘DRV8955:四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
深入探秘DRV8955:四通道半桥驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电机驱动
DRV8844驱动芯片:电机驱动领域的得力助手
的特点、应用以及设计要点。 文件下载: drv8844.pdf 一、DRV8844的特点 1. 强大的驱动能力 DRV8844是一款四通道
NCV7544:FLEXMOS四通道半桥MOSFET预驱动器的技术剖析
NCV7544:FLEXMOS四通道半桥MOSFET预驱动器的技术剖析 在电子工程领域,MOSFET预驱
DRV8844A 四通道半桥驱动器技术文档总结
