‌DRV8844 四路半桥驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-10-20 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8844提供四个可单独控制的 1/2-H 桥驱动器。该装置可用于驱动两个直流电机、一个步进电机、四个电磁阀或其他负载。每个通道的输出驱动通道由配置为1/2-H桥配置的N沟道功率MOSFET组成。
该DRV8844每个 H 桥每通道可提供高达 2.5A 的峰值或 1.75A RMS 输出电流(在 24V 和 25°C 下具有适当的 PCB 散热器)。
*附件:drv8844.pdf
提供单独的输入来独立控制每个 1/2-H 桥。为了允许使用分路电源工作,逻辑输入和nFAULT输出参考到一个单独的浮动接地引脚。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
该DRV8844采用带 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
  • 四通道 1/2-H 桥直流电机驱动器
    • 可驱动四个螺线管、两个直流电机、一个步进电机或其他负载
    • 全独立半桥控制
    • 低 MOSFET 导通电阻
  • 24V、25°C 时最大驱动电流为 2.5A
  • 浮动输入缓冲器允许双(双极性)电源(最高 ±30V)
  • 内置 3.3V、10mA LDO 稳压器
  • 行业标准 IN/IN 数字控制接口
  • 8V至60V工作电源电压范围
  • 输出可以并联连接
  • 热增强型表面贴装封装
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8844是德州仪器(TI)推出的四路独立控制半桥驱动器,专为驱动直流电机、步进电机及螺线管等负载设计,具有以下核心特性:
  • 多负载支持‌:可驱动2个直流电机、1个步进电机或4个螺线管。
  • 高电流能力‌:峰值电流2.5A(24V/25°C),低MOSFET导通电阻(0.24Ω典型值)。
  • 宽电压范围‌:工作电压8V至60V,集成3.3V/10mA LDO稳压器。
  • 灵活控制‌:支持独立半桥控制,兼容PWM调速(快衰减/慢衰减模式)。
  • 保护功能‌:过流(OCP)、短路、欠压锁定(UVLO)及过热保护(TSD),故障状态通过nFAULT引脚输出。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 静态电流:1mA(典型值,VM=24V)。
    • 开关延迟:ENx至OUTx延迟130ns(上升沿)。
  • 热性能‌:HTSSOP封装热阻θJA=31.6°C/W(无散热优化)。
  • 绝对最大额定值‌:
    • VM电压范围:-0.3V至65V。
    • 结温范围:-40°C至150°C。
3. 功能模块
  • 输出级‌:四路半桥结构,每路由N沟道MOSFET组成,支持并联输出以提升驱动能力。
  • 电荷泵‌:需外接0.01μF(CP1/CP2)和0.1μF(VCP)电容,提供高侧FET栅极驱动电压。
  • 逻辑控制‌:
    • INx控制输出极性,ENx使能输出,支持PWM输入(INx或ENx引脚)。
    • 逻辑电平参考独立接地引脚(LGND),兼容双电源应用。
  • 保护机制‌:
    • OCP‌:持续过流(>3A)触发关断,需复位或电源循环恢复。
    • TSD‌:结温>160°C时禁用输出,冷却后自动恢复。
4. 典型应用
  • 步进电机驱动‌:两路半桥组成全桥驱动(见图7-1)。
  • 直流电机控制‌:支持双向PWM调速(快/慢衰减模式配置见表7-1)。
  • 布局建议‌:
    • 大容量电容靠近VM引脚以降低电压纹波。
    • PowerPAD™需焊接至PCB地平面,通过多通孔散热。
5. 封装与引脚
  • 封装选项‌:28引脚HTSSOP(带PowerPAD™,尺寸9.7mm×6.4mm)。
  • 关键引脚‌:
    • VM‌(4,11):电机电源输入,需并联10μF以上电容。
    • OUTx‌(5,7,8,10):半桥输出,支持电流检测(通过SRC12/SRC34引脚)。
    • nSLEEP/nRESET‌:低功耗模式与复位控制(内部100kΩ下拉)。
6. 设计注意事项
  • 功率耗散‌:单通道功耗≈2×I²×RDS(ON),需根据热阻计算散热需求。
  • 并联输出‌:OUT1/OUT2或OUT3/OUT4可并联以提升电流能力(需配对使用)。
  • 电流检测‌:可选外接电阻连接SRC12/SRC34至VNEG实现电流监控。
7. 文档支持
  • 相关资源:评估模块(SLVU762)、功率耗散计算指南(SLVA504)。
  • 修订记录:最新版本为2025年7月修订(SLVSBA2E),更新了OCP参数和并行输出说明。
总结‌:DRV8844是一款高集成度、多功能的电机驱动芯片,适用于工业自动化机器人等场景,其灵活的配置和全面的保护功能显著提升了系统可靠性。
  • MOSFET
  • 直流电机
  • 电磁阀
  • 输出电流
  • 桥驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问是drv8844和电机不匹配吗?
    drv8844驱动一空心杯直流有刷电机,一会就发热非常严重,PWM频率16k,用示波器看输出波形是正常的,电机直接接直流电源时,不发热,是drv8844和电机不匹配吗?
    发表于 06-26 07:28
    通道 12 H驱动器集成电路 (IC)
    DRV8844 提供个可独立控制的 1/2 H 启动器。
    发表于 05-15 15:49 14次下载
    <b class='flag-5'>四</b>通道 12 H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器集成电路 (IC)
    DRV8844 1/2 H 驱动器 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8844相关产品参数、数据手册,更有DRV8844的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8844真值表,DRV8844管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8844</b> <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b> 1/2 H <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器 IC
    H驱动器集成电路MS8844参数
    MS8844 提供个可独立控制的 H 驱动器。可被用于驱动直流电机,一个步进电机,4 个螺
    的头像 发表于 07-30 09:02 3451次阅读
    MS8844H电机驱动器可P2P兼容DRV8844
    MS8844 提供个可独立控制的 H 驱动器,可被用于驱动两个直流电机,一个步进电机,
    的头像 发表于 06-16 14:30 1122次阅读
    MS<b class='flag-5'>8844</b>双<b class='flag-5'>路</b>H<b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>器可P2P兼容<b class='flag-5'>DRV8844</b>
    DRV8844A 通道驱动技术文档总结
    DRV8844A是一款通道、可单独控制的驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 下支持高达 2.5A 的峰值或 1.
    的头像 发表于 10-10 17:08 1817次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8844</b>A <b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8932 驱动技术文档总结
    DRV8932为工业应用提供驱动器。该器件可用于驱动多达
    的头像 发表于 10-15 09:59 817次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8932 <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8904-Q1 多通道驱动技术文档总结
    DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道驱动器系列,具有 4 至 12 个。该器件系
    的头像 发表于 10-15 13:50 893次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8904-Q1 多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8906-Q1汽车多通道驱动技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:20 746次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8906-Q1汽车多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8908-Q1汽车多通道驱动技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:28 1021次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8908-Q1汽车多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8910-Q1多通道驱动技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:34 862次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8910-Q1多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8912-Q1 汽车多通道驱动技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:40 890次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8912-Q1 汽车多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    Pin-to-Pin无缝替代!TI DRV8844国产替代方案优选——SS8844T
    前言在电机驱动芯片选型中,工程师常常面临“性能可靠”与“成本可控”的双重诉求。TI(德州仪器)的DRV8844以其可靠的性能成为众多设计的选择,但日益增长的成本压力和供应链的不确定性给项目带来了挑战
    的头像 发表于 11-27 17:54 3827次阅读
    Pin-to-Pin无缝替代!TI <b class='flag-5'>DRV8844</b>国产替代方案优选——SS<b class='flag-5'>8844</b>T
    探索DRV8844A:多功能通道驱动器的卓越性能与应用
    探索DRV8844A:多功能通道驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越、功能多样的
    的头像 发表于 01-06 14:55 1537次阅读
    DRV8844驱动芯片:电机驱动领域的得力助手
    DRV8844驱动芯片:电机驱动领域的得力助手 作为电子工程师,在电机驱动设计中,选择一款合适的驱动
    的头像 发表于 01-09 17:15 4125次阅读
