DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道半桥驱动器系列,具有 4 至 12 个半桥。该器件系列具有低导通电阻 (R DS(开) )以提高大电流工作期间的热性能。
这些器件可以以独立、顺序或并联模式驱动有刷直流 (BDC) 电机或步进电机。半桥完全可控,实现电机的前进、后退、滑行和制动作。
*附件:drv8910-q1.pdf
这些器件具有标准的16位、5MHz串行外设接口(SPI),具有菊花链功能,可实现完整配置和详细诊断。根据器件的不同,集成了四个或八个可编程 PWM 发生器,以便在电机运行或 LED 调光控制期间进行电流限制。
该器件包括许多保护和诊断功能,包括一个 nFAULT 引脚,用于在发生故障时向系统发出警报。该器件具有低电流开路负载检测 (OLD) 模式,可在标称负载电流较小时检测开路负载情况,并具有用于离线 OLD 的无源 OLD 模式。该器件还受到全面保护,免受短路、欠压和过温条件的影响。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 4、6、8、10 和 12 个半桥输出
- 4.5V 至 32V 工作电压
- 40V 绝对最大电压
- 每个输出 1A RMS 电流
- 并联输出的最大电流为 6A
- 低功耗睡眠模式 (1.5μA)
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
- 用于配置和诊断的SPI
- 5 MHz、16 位 SPI 通信
- 菊花链功能
- PWM发生器可通过SPI进行编程
- 单独的半桥PWM作
- 可配置为高侧、低侧和 H 桥负载驱动
- 支持 8 位占空比分辨率
- 集成保护功能,通过 SPI 进行每通道详细诊断
参数
方框图
1. 产品概述
DRV89xx-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多通道半桥驱动器系列,包含DRV8904-Q1(4通道)、DRV8906-Q1(6通道)、DRV8908-Q1(8通道)、DRV8910-Q1(10通道)和DRV8912-Q1(12通道)型号。该系列专为驱动有刷直流电机(BDC)、步进电机、LED和螺线管设计,支持4.5V至32V宽电压范围,峰值耐压40V,每通道RMS电流1A(并联输出可达6A)。
2. 核心特性
- 集成保护功能:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、热警告/关断(OTW/OTSD)及开载检测(OLD)。
- 灵活控制模式:支持连续模式、PWM斩波模式(4/8个可编程PWM发生器,8位分辨率)和并联模式(高电流应用)。
- 通信接口:5MHz SPI接口,支持菊花链连接,实现配置与诊断。
- 低功耗设计:睡眠模式电流低至1.5µA。
3. 关键应用场景
- 汽车HVAC风门控制
- 后视镜调节/折叠
- 多电机协同控制
- LED调光驱动
4. 技术细节
- 驱动架构:半桥结构支持正向、反向、制动和滑行操作,可配置同步整流(Free-Wheeling模式)。
- 可调参数:
- 压摆率(0.6V/µs或2.5V/µs)
- 死区时间(2-32µs)
- PWM频率(80Hz/100Hz/200Hz/2kHz)
- 诊断功能:通过nFAULT引脚和SPI寄存器提供详细故障状态(如OCP、OLD、OTSD等)。
5. 封装与兼容性
- 24引脚HTSSOP封装(带散热焊盘),引脚兼容全系列型号。
- 符合AEC-Q100汽车可靠性标准。
6. 设计支持
- 提供寄存器映射表(如PWM映射、保护阈值配置)。
- 典型应用电路包括外部电容选型(VM/VDD去耦电容)、并联模式布局指南。
文档结构
- 第1-3节:产品特性、应用场景及功能描述。
- 第4-8节:电气参数、时序要求、功能模式详解(睡眠/运行/故障)。
- 第9节:应用设计指南(如热管理、PCB布局)。
- 附录:寄存器映射表(地址0x00-0x24)、典型波形图(如SPI时序、PWM控制)。
该文档为汽车多电机控制系统提供了完整的硬件和软件设计参考,强调高集成度与诊断能力,适用于安全关键型应用。
引脚
16文章
2120浏览量
56041 -
低导通电阻
33浏览量
8909 -
半桥驱动器
3文章
146浏览量
14826 -
有刷直流电机
1文章
137浏览量
13646
DRV8876-Q1 H桥电机驱动器技术文档总结
DRV8910-Q1多通道半桥驱动器技术文档总结
