DRV8962 65V四通道半桥驱动器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-26 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments DRV8962 65V 4通道半桥驱动器是一款适用于各种工业应用的宽电压、高功率、四通道半桥驱动器。该器件支持高达65V的电源电压,具有50ΩmΩ导通电阻的集成式MOSFET允许DDW封装的每路输出产生高达5A的电流,允许PWP封装的每路输出产生高达4A的电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8962 65V 4通道半桥驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments DRV8962可用于驱动最多四个螺线管或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机、一个 BLDC或PMSM电机以及最多两个热电冷却器(珀耳帖元件)。器件的输出级包括配置为四个独立半桥的N沟道功率MOSFET、电荷泵稳压器、电流检测和调节电路、电流检测输出以及保护电路
高侧MOSFET上的集成电流检测功能可让器件在负载从输出端接地时调节电流。可调外部电压基准 (V REF ) 可设置电流调节限制。此外,该器件还提供四个比例电流输出引脚,每个引脚对应一个半桥高侧FET。可选的外部检测电阻可从PGND引脚连接到系统接地。
提供一种低功耗睡眠模式,可实现超低静态电流。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 保护、输出过流 (OCP) 保护和器件过热 (OTSD) 保护。
特性
  • 四通道半桥驱动器
    • 每个半桥独立控制
  • 工作电源电压范围:4.5V至65V
  • 每个FET的低R~DS (ON) ~为50mΩ (24V,25°C)
  • 高载流能力
    • DDW封装每个输出高达5A
    • DDV封装每个输出最高可达10A
  • 可驱动各种类型的负载
    • 最多四个螺线管或阀门
    • 一台步进电机
    • 两个有刷直流电机
    • 一个或两个热电冷却器 (TEC)
    • 一台三相无刷直流电机
    • 一台三相永磁同步电动机 (PMSM)
  • 集成式电流检测和调节
    • 高侧MOSFET的电流检测
    • 每个半桥的检测输出 (IPROPI)
    • 3.5%最大电流时的感应精度
    • 可选的外部检测电阻器
  • 引脚对引脚兼容
  • 独立逻辑电源电压 (V CC )
  • 编程输出上升/下降时间
  • 可编程故障恢复方法
  • 支持1.8V、3.3V、5.0V逻辑输入
  • 低电流休眠模式 (3μA)
  • 保护特性
    • VM欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)
简化示意图
一、产品核心特性
DRV8962是德州仪器(TI)推出的高性能四通道半桥驱动器,具有以下突出特性:
功率特性‌:
  • 宽电压工作范围:4.5V至65V
  • 低导通电阻:
    • DDW封装:每FET 50mΩ(24V,25°C时)
    • DDV封装:每FET 50mΩ(24V,25°C时)
  • 大电流驱动能力:
    • DDW封装:每通道最高5A
    • DDV封装:每通道最高10A(配合散热器)
集成功能‌:
  • 内置高边MOSFET电流检测与调节
  • 四个比例电流输出(IPROPI)引脚,±3.5%精度
  • 可编程输出上升/下降时间(70ns或140ns)
  • 支持1.8V/3.3V/5V逻辑输入
保护机制‌:
  • VM欠压锁定(UVLO)
  • 电荷泵欠压保护(CPUV)
  • 过流保护(OCP)
  • 热关断(OTSD)
  • 故障指示输出(nFAULT)
二、关键参数解析
1. 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
工作电压范围正常DC操作4.5-65V
高边FET导通电阻TJ=25°C, IO=-5A-5362
低边FET导通电阻TJ=25°C, IO=5A-5362
电流镜像增益(AIPROPI)--212-μA/A
静态电流工作模式-47mA
睡眠模式电流nSLEEP=0-38μA
2. 热特性
参数DDW封装DDV封装单位
结至环境热阻(RθJA)22.244.2°C/W
结至外壳热阻(RθJC)0.70.7°C/W
结至板热阻(RθJB)5.318.9°C/W
最大结温-150°C
三、典型应用设计
1. 驱动方案选择
DRV8962支持多种负载驱动配置:
  • 四路独立负载‌:可同时驱动4个螺线管或阀门
  • 步进电机‌:支持全步/半步驱动模式
  • 有刷电机‌:最多驱动2个直流电机
  • 无刷电机‌:支持3相BLDC/PMSM驱动
  • 热电制冷器(TEC) ‌:支持双向电流控制
推荐电路设计
  1. 为每个IPROPI引脚连接外部电阻(RIPROPI)到地
  2. 根据目标电流ITRIP计算电阻值:
    RIPROPI = VREF/(ITRIP × 212μA/A)
  3. VREF电压建议不超过3.3V
3. 保护电路配置
  • 过流保护‌:通过OCPM引脚选择锁存或自动重试模式
  • 热管理‌:DDV封装需配置散热器(建议<4°C/W)
  • 故障恢复‌:通过nSLEEP复位脉冲清除锁定故障
四、PCB设计要点
1. 关键布局建议
  • 电源去耦‌:
    • VM引脚:0.01μF陶瓷电容+大容量电解电容
    • VCP引脚:1μF/16V陶瓷电容
    • CPH-CPL:0.1μF/VM额定陶瓷电容
  • 热设计‌:
    • DDW封装:底部散热焊盘需大面积铜箔+多过孔
    • DDV封装:顶部需安装散热器(接触面使用导热界面材料)
2. 地平面处理
  • 分离功率地(PGNDx)和信号地(GND)
  • 采用星型接地或单点接地策略
  • 避免功率回路与敏感信号交叉
五、应用场景实例
1. 工业自动化
  • 阀门控制‌:四路独立驱动,IPROPI提供实时电流反馈
  • 机械臂关节‌:驱动有刷/无刷电机,支持PWM速度控制
2. 医疗设备
  • 精密定位‌:步进电机驱动,结合微步进控制算法
  • 温度控制‌:TEC驱动,双向电流调节精度±3.5%
3. 消费电子
  • 智能家居‌:电动窗帘电机驱动
  • 安防系统‌:门锁电磁阀控制
  • 4通道
  • 高功率
  • 半桥驱动器
  • 宽电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞盟MS3989:四通道DMOS全驱动器
    芯片介绍与特性MS3989/MS3989N 是一款四通道DMOS 全驱动器,可以驱动两个步进电机或者个直流电机。每个全
    发表于 12-29 16:11
    ADI公司推出高速、四通道MOSFET驱动器-ADP3654
    发表于 09-20 09:24 2248次阅读
    ADI公司推出高速、<b class='flag-5'>四通道</b>MOSFET<b class='flag-5'>驱动器</b>-ADP3654
    LT3476: 高电流四通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-20 22:13 9次下载
    LT3476: 高电流<b class='flag-5'>四通道</b>输出 LED <b class='flag-5'>驱动器</b> 数据手册
    NCV7544 FLEXMOS™ 四通道 MOSFET 预驱动器评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《NCV7544 FLEXMOS™ 四通道 MOSFET 预驱动器评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-18 16:06 0次下载
    NCV7544 FLEXMOS™ <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> MOSFET 预<b class='flag-5'>驱动器</b>评估板数据手册
    MAX14906四通道工业数字输出、数字输入技术手册
    MAX14906为符合IEC 61131-2标准的四通道高速工业数字输出、数字输入器件,可按通道配置为高端(HS)开关、推挽(PP)驱动器或1型和3型数字输入,或2型数字输入。MAX14906可在高达40
    的头像 发表于 05-21 11:17 802次阅读
    MAX14906<b class='flag-5'>四通道</b>工业数字输出、数字输入<b class='flag-5'>技术</b>手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208H驱动器数据手册
    Analog Devices MAX22208H驱动器配有个可独立控制的65V
    的头像 发表于 05-30 09:47 606次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208<b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>半</b>H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册
    Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC包含内置二极管,可钳制由电感负载产生的关断瞬态。 此系列IC为四通道器件,工作电压范围为8.2
    的头像 发表于 07-11 10:39 597次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>8803<b class='flag-5'>四通道</b>低侧<b class='flag-5'>驱动器</b>IC数据手册
    Texas Instruments DRV8962-Q1四通道驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV8962-Q1四通道驱动器是一款宽电压范围、高功率、四通道
    的头像 发表于 07-25 15:12 459次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV8962</b>-Q1<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    DRV8952 55V四通道驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8952 55V四通道驱动器是一款适用于各种工业应
    的头像 发表于 08-26 13:41 520次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8952 55<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    DRV8844A 四通道驱动器技术文档总结
    DRV8844A是一款四通道、可单独控制的驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 2
    的头像 发表于 10-10 17:08 714次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8844A <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8962-Q1汽车级四通道驱动器技术文档总结
    DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V
    的头像 发表于 10-11 14:58 1095次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8962</b>-Q1汽车级<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8952 四通道驱动器技术手册总结
    DRV8952是一款宽电压、高功率、四通道驱动器,适用于各种工业应用。该器件支持高达 55V
    的头像 发表于 10-13 10:27 421次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8952 <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册总结
    DRV8962 四通道驱动器技术手册总结
    DRV8962是一款宽电压、高功率、四通道驱动器,适用于各种工业应用。该器件支持高达 65V
    的头像 发表于 10-13 10:35 545次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8962</b> <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册总结
    DRV8955 50V、2.5A、四通道驱动器技术文档总结
    DRV8955为工业应用提供个可单独控制的驱动器。该器件可用于驱动多达
    的头像 发表于 10-14 16:20 432次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8955 50<b class='flag-5'>V</b>、2.5A、<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8932 驱动器技术文档总结
    DRV8932为工业应用提供驱动器。该器件可用于驱动多达
    的头像 发表于 10-15 09:59 393次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8932 <b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
