‌DRV8145-Q1 汽车级半桥驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-13 14:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV814x-Q1 系列器件是一款完全集成的半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该单片系列器件采用BiCMOS高功率工艺技术节点设计,采用电源封装,具有出色的功率处理和热能力,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI控制、精确的电流检测、稳健性和诊断功能。该系列提供相同的引脚功能,具有可扩展的 RON(电流能力),以支持不同的负载。
*附件:drv8145-q1.pdf
这些器件集成了N沟道半桥、电荷泵稳压器、带稳压功能的高侧电流检测、电流比例输出和保护电路。提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。这些器件提供电压监控和负载诊断,以及针对过流和过温的保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。DRV8143和DRV8145提供三种变体 - 硬连线接口:硬件 (H) 和两种 SPI 接口变体:SPI(P) 和 SPI(S),其中 SPI (P) 用于外部供电逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。DRV8144仅提供两种型号:SPI(S) 和 HW(H)。SPI 接口变体在器件配置和故障可观察性方面提供了更大的灵活性。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
  • 4.5V 至 35V (40V abs. max) 工作范围
  • 采用VQFN-HR封装的SPI(S)或HW(H)型号:RON_LS + RON_HS:16mΩ
  • 采用 HTSSOP 封装的 SPI(P) 型号:RON_LS + RON_HS:19mΩ
  • IOUT 最大值 = 46A
  • PWM 频率作高达 125KHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置的压摆率和扩频时钟,实现低电磁干扰 (EMI)
  • 集成电流检测(消除分流电阻
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断功能
    • 关断状态和导通状态下的负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源 (VM) 和电荷泵 (VCP) 上的电压监控
    • 过流保护
    • 过温保护
    • nFAULT引脚上的故障指示
  • 支持 3.3V、5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流 - 25°C 时典型值 1μA
  • 器件系列对比表
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8145-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级半桥驱动器,属于DRV814x-Q1系列,具有集成电流检测与诊断功能,适用于4.5V至35V(最大40V)工作电压范围,支持46A最大输出电流。其核心特性包括:
  • AEC-Q100认证‌:满足车规级温度要求(-40°C至125°C)。
  • 高集成度‌:内置电荷泵、高低边MOSFET(总导通电阻16mΩ)、电流检测(IPROPI比例输出)及多种保护功能。
  • 接口选项‌:提供SPI(S/P)和HW(H)两种配置变体,支持灵活控制与诊断反馈。
2. 关键特性
  • 电流检测‌:通过IPROPI引脚输出与负载电流成比例的模拟信号,支持外部ADC读取。
  • 编程参数‌:
    • PWM频率最高125kHz,自动死区时间控制。
    • 8级压摆率控制(SPI变体)以优化EMI性能。
    • 电流调节(ITRIP)阈值与关断时间可配置。
  • 保护与诊断‌:
    • 过流(OCP)、过温(TSD)、负载诊断(开/短路检测)、电压监控(VM/VCP)。
    • 故障指示通过nFAULT引脚或SPI寄存器(SPI变体)。
3. 应用场景
  • 汽车有刷电机、电磁阀(如车门模块、雨刮器、座椅控制)。
  • 燃油/水泵、车载充电器等车身控制模块(BCM)。
4. 封装与型号
  • 封装‌:VQFN-HR(16引脚,3.5mm×5.5mm)或HTSSOP(28引脚,4.4mm×9.7mm)。
  • 型号差异‌:DRV8145-Q1家族包含不同导通电阻(RON)和封装选项,详见设备对比表。
5. 保护机制
  • 故障反应模式‌:支持锁存(Latch)或自动重试(Retry),可通过寄存器或引脚配置。
  • 电压监控‌:VM过压/欠压、电荷泵欠压(CPUV)触发保护。
6. 设计支持
  • 典型电路‌:需外接VM去耦电容(0.1μF+10μF)、VCP电容(1μF)及IPROPI电阻(500-5kΩ)。
  • 布局建议‌:优先缩短高电流路径,优化散热设计(参考热阻参数RθJA=41.3°C/W)。
7. 文档结构
数据手册包含详细电气特性、时序图、寄存器映射(SPI变体)及典型应用电路,支持功能安全系统设计。
  • 封装
  • BiCMOS
  • 半桥驱动器
  • EMI控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器DRV8145P-Q1EVM驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments DRV8145P-Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)演示DRV8145P-Q1
    的头像 发表于 08-29 09:20 1101次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>DRV8145P-Q1</b>EVM<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    德州仪器DRV8243-Q1汽车H驱动器技术解析
    Texas Instruments DRV8243-Q1汽车H驱动器是一款完全集成的器件,设计用于广泛的
    的头像 发表于 09-24 14:23 1226次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>DRV8243-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    DRV8243-Q1汽车H驱动器技术文档总结
    DRV824x-Q1 系列器件是一款完全集成的 H 驱动器,适用于各种汽车应用。该器件可以配置为单个全
    的头像 发表于 10-14 09:23 796次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8243-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8245-Q1 汽车H驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-14 10:05 795次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8245-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8244-Q1 汽车H驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-14 10:47 902次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8244-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8718-Q1智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的多通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8 个 (
    的头像 发表于 10-14 15:26 1209次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8718-Q1</b>智能<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8906-Q1汽车多通道驱动器技术文档总结
    DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道驱动器系列,具有 4 至 12 个。该器件系
    的头像 发表于 10-15 14:20 740次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8906-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8908-Q1汽车多通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:28 1001次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8908-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8912-Q1 汽车多通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:40 873次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8912-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8824-Q1 汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 驱动器和一个微步进索引
    的头像 发表于 10-17 14:07 1077次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8824-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>步进电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    汽车驱动器DRV8163-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车驱动器DRV8163-Q1:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 01-06 14:55 404次阅读
    DRV8143-Q1汽车驱动器的卓越之选
    DRV8143-Q1汽车驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,对于高性能、可靠的
    的头像 发表于 01-07 14:45 506次阅读
    深度解析DRV8145-Q1:高性能电机驱动的理想选择
    深度解析DRV8145-Q1:高性能电机驱动的理想选择 在当今的电子设备领域,电机驱动芯片的性能和功能对于设备的整体表现至关重要。DRV8145-Q1作为一款备受关注的芯片,为电子工程
    的头像 发表于 01-07 14:45 272次阅读
    DRV89xx-Q1 汽车多通道驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV89xx-Q1 汽车多通道驱动器:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,对于稳定、高效
    的头像 发表于 01-08 14:15 760次阅读
    汽车栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析
    汽车栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 01-09 09:55 472次阅读
