DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道半桥驱动器系列,具有 4 至 12 个半桥。该器件系列具有低导通电阻 (R DS(开) )以提高大电流工作期间的热性能。
这些器件可以以独立、顺序或并联模式驱动有刷直流 (BDC) 电机或步进电机。半桥完全可控,实现电机的前进、后退、滑行和制动作。
*附件:drv8904-q1.pdf
这些器件具有标准的16位、5MHz串行外设接口(SPI),具有菊花链功能,可实现完整配置和详细诊断。根据器件的不同,集成了四个或八个可编程 PWM 发生器,以便在电机运行或 LED 调光控制期间进行电流限制。
该器件包括许多保护和诊断功能,包括一个 nFAULT 引脚,用于在发生故障时向系统发出警报。该器件具有低电流开路负载检测 (OLD) 模式,可在标称负载电流较小时检测开路负载情况,并具有用于离线 OLD 的无源 OLD 模式。该器件还受到全面保护,免受短路、欠压和过温条件的影响。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 4、6、8、10 和 12 个半桥输出
- 4.5V 至 32V 工作电压
- 40V 绝对最大电压
- 每个输出 1A RMS 电流
- 并联输出的最大电流为 6A
- 低功耗睡眠模式 (1.5μA)
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
- 用于配置和诊断的SPI
- 5 MHz、16 位 SPI 通信
- 菊花链功能
- PWM发生器可通过SPI进行编程
- 单独的半桥PWM作
- 可配置为高侧、低侧和 H 桥负载驱动
- 支持 8 位占空比分辨率
- 集成保护功能,通过 SPI 进行每通道详细诊断
参数
方框图
1. 核心特性
- 汽车级设计
- 符合AEC-Q100标准,支持4.5V至32V宽电压输入,集成4/6/8/10/12通道半桥输出(不同型号)。
- 每通道支持1A RMS电流(并联输出可达6A),低功耗睡眠模式(1.5µA)。
- 灵活控制
- 支持SPI配置(5MHz,16位),具备菊花链功能,可编程PWM生成器(8位分辨率)。
- 支持独立、并行或全桥模式,实现电机正转、反转、制动和滑行控制。
- 诊断与保护
- 集成过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、热关断(OTSD)及开路检测(OLD)。
- 提供主动/被动OLD模式,支持低电流和负电流检测(DRV8908/06/04特有被动OLD)。
2. 关键功能
- PWM控制
- 4/8个可编程PWM通道(型号依赖),频率可选80Hz/100Hz/200Hz/2kHz,支持同步整流。
- 保护机制
- 故障指示引脚(nFAULT),SPI可读取详细诊断信息(如OCP、OLD状态)。
- 可配置OVP阈值(默认21V,扩展模式33V),支持负载突降保护。
- 低EMI设计
- 可调输出压摆率(0.6V/µs或2.5V/µs),扩频时钟降低噪声。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 寄存器配置
- 通过SPI设置工作模式(连续/PWM)、PWM映射、保护阈值等(如
OP_CTRL_X、PWM_FREQ_CTRL寄存器)。
- 热管理
- HTSSOP封装(24引脚),热阻RθJA=31.2°C/W(单层板),需计算结温。
- 布局建议
- VM/VDD引脚需就近放置低ESR陶瓷电容(0.1μF+10μF),散热焊盘连接大面积覆铜。
5. 型号差异
| 型号 | 半桥数 | PWM通道数 | OLD模式 | 封装尺寸 |
| DRV8912-Q1 | 12 | 4 | 主动/低电流/负电流 | 7.8mm×4.4mm |
| DRV8904-Q1 | 4 | 8 | 主动/被动/低电流/负电流 | 同系列封装 |
举报投诉
导通电阻
417浏览量
20792 -
步进电机
153文章
3278浏览量
152998 -
半桥驱动器
3文章
148浏览量
14878 -
有刷直流电机
1文章
137浏览量
13677
热点推荐
DRV8876-Q1 H桥电机驱动器技术文档总结
DRV8876-Q1 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测和比例输出、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半
探索DRV89xx-Q1:汽车多通道半桥驱动器的卓越之选
探索DRV89xx-Q1:汽车多通道半桥驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,对于可靠且高效的电机
深入剖析DRV89xx-Q1:汽车多通道半桥驱动器的卓越之选
深入剖析DRV89xx-Q1:汽车多通道半桥驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠
DRV89xx-Q1 汽车多通道半桥驱动器:特性、应用与设计要点
DRV89xx-Q1 汽车多通道半桥驱动器:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,对于稳定、高效
汽车半桥栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析
汽车半桥栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析 在汽车电子领域,对于驱动电路的性能、可靠性和安全性要求极高。德州仪器(TI)的
DRV8904-Q1 多通道半桥驱动器技术文档总结
