DRV8935 四路半桥驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-14 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8935为工业应用提供四个半桥驱动器。该器件可用于驱动多达四个电磁阀负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。每个通道的输出级由配置在半桥中的N沟道功率MOSFET组成。简单的PWM接口允许与控制器轻松连接。
该DRV8935采用单电源供电,支持4.5 V至33 V的宽输入电源范围。该DRV8935每通道可提供高达 2.5A 的峰值或 1.75A RMS 的输出电流(取决于 PCB 设计)。
*附件:drv8935.pdf
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现低静态电流消耗。提供内部保护功能,用于欠压锁定、每个 FET 上的过流保护、短路保护和过热。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • 四半桥驱动器
    • 最多可驱动四个电磁阀负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载
  • 集成电流检测和调节
  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :330 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 24 V、25°C 时最大驱动电流为 2.5A
  • 引脚对引脚兼容 -
    • DRV8932:33V,900 mΩ HS + LS
    • DRV8955:48V,330 mΩ HS + LS
    • 小封装和占地面积
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7、16、24 或 32 μs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
方框图
产品概述
DRV8935是德州仪器(TI)推出的一款四路半桥驱动器,具有集成电流感应功能。该器件专为工业应用设计,可驱动多达四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。
主要特性
  1. 驱动能力
    • 4.5V至33V工作电压范围
    • 低导通电阻:24V/25°C时330mΩ(高边+低边)
    • 24V/25°C时最大2.5A驱动电流
    • 与DRV8932(33V,900mΩ)和DRV8955(48V,330mΩ)引脚兼容
  2. 集成功能
    • 集成电流感应和调节功能
    • 可配置关断时间PWM斩波(7/16/24/32μs)
    • 支持1.8V/3.3V/5.0V逻辑输入
    • 低电流睡眠模式(2μA)
    • 扩频时钟降低EMI
  3. 保护特性
    • VM欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(OTSD)
    • 故障条件输出(nFAULT)
应用领域
  • 冰箱风门和制冰机
  • 纺织机械
  • 办公和家庭自动化
  • 工厂自动化和机器人
  • 洗衣机、烘干机和洗碗机
  • 游戏机
  • 通用螺线管负载
详细技术规格
  1. 电气特性
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 睡眠模式电流:2-4μA
    • 工作电流:5-6.5mA(无负载)
    • 电荷泵开关频率:360kHz
    • 逻辑输入高电平:1.5-5.5V
    • 逻辑输入低电平:0-0.6V
  2. 保护功能
    • VM欠压锁定阈值:4.1-4.35V(下降)
    • 过流保护:4A
    • 过流消隐时间:1.8μs
    • 热关断:150-180°C
    • 热关断滞后:20°C
  3. 封装信息
    • HTSSOP(28引脚):9.7mm×4.4mm
    • VQFN(24引脚):4.0mm×4.0mm
    • 两种封装均带有散热焊盘
设计要点
  1. 电流调节
    • ITRIP电流(A) = VREF电压(V)/1.32(V/A)
    • VREF12控制OUT1/OUT2的ITRIP
    • VREF34控制OUT3/OUT4的ITRIP
    • 可通过电阻分压器从DVDD引脚设置VREF
  2. 功率计算
    • 总功耗=导通损耗+开关损耗+静态损耗
    • 导通损耗=4×(IOUT)²×RDS(ON)
    • 开关损耗=4×0.5×VM×IOUT×(tRISE+tFALL)×fPWM
    • 静态损耗=VM×IVM
  3. 布局建议
    • VM引脚旁路:0.01μF陶瓷电容(每个VM引脚)+大容量电容
    • CPH-CPL引脚:0.022μF陶瓷电容
    • VM-VCP引脚:0.22μF/16V陶瓷电容
    • DVDD引脚:0.47-1μF陶瓷电容
    • 散热焊盘必须连接到系统地
功能模式
  1. 睡眠模式(nSLEEP=0)
    • 所有内部MOSFET禁用
    • 电荷泵禁用
    • 典型睡眠电流2-4μA
  2. 工作模式(nSLEEP=1)
    • 器件激活
    • 唤醒时间约0.8-1.2ms
  3. nSLEEP复位脉冲
    • 20-40μs脉冲可清除故障
    • 不影响电荷泵状态
性能优势
  1. 相比传统方案具有更低的导通电阻和更高的驱动能力
  2. 集成电流感应简化系统设计
  3. 多种保护功能提高系统可靠性
  4. 小封装尺寸节省PCB空间
  5. 低功耗睡眠模式适合电池供电应用
  • MOSFET
  • PWM
    PWM
  • 电磁阀
  • 电源供电
  • 半桥驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8962 65V通道驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8962 65V 4通道驱动器是一款适用于各种工业应用的宽电压、高功率、通道
    的头像 发表于 08-26 14:25 1353次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8962 65V<b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    DRV8844A 通道驱动器技术文档总结
    DRV8844A是一款通道、可单独控制的驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 下支持高达 2.5A 的峰值或 1.
    的头像 发表于 10-10 17:08 1792次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8844A <b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8962-Q1汽车级通道驱动器技术文档总结
    DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、通道驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通
    的头像 发表于 10-11 14:58 1570次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8962-Q1汽车级<b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8962 通道驱动器技术手册总结
    DRV8962是一款宽电压、高功率、通道驱动器,适用于各种工业应用。该器件支持高达 65V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的
    的头像 发表于 10-13 10:35 1104次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8962 <b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册<b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8718-Q1智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的多通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8 个 (
    的头像 发表于 10-14 15:26 1213次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8718-Q1智能<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8932 驱动器技术文档总结
    DRV8932为工业应用提供驱动器。该器件可用于驱动多达
    的头像 发表于 10-15 09:59 809次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8932 <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8904-Q1 多通道驱动器技术文档总结
    DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道驱动器系列,具有 4 至 12 个。该器件系
    的头像 发表于 10-15 13:50 871次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8904-Q1 多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8906-Q1汽车多通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:20 742次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8906-Q1汽车多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8908-Q1汽车多通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:28 1014次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8908-Q1汽车多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8910-Q1多通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:34 846次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8910-Q1多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8912-Q1 汽车多通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:40 874次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8912-Q1 汽车多通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8844 驱动芯片技术文档总结
    DRV8844提供个可单独控制的 1/2-H 驱动器。该装置可用于驱动两个直流电机、一个步进电机、
    的头像 发表于 10-20 09:45 1846次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8844 <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823 串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823为打印机和其他办公室提供集成电机驱动器解决方案 自动化设备应用。 电机驱动电路包括个 H
    的头像 发表于 10-21 11:21 819次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8823 <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>桥</b>串行接口电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8935:工业应用中的高性能驱动器
    DRV8935:工业应用中的高性能驱动器 在工业应用的电机驱动领域,一款性能卓越、功能丰富
    的头像 发表于 01-08 10:35 346次阅读
    DRV8932:工业应用的高效通道驱动器
    DRV8932:工业应用的高效通道驱动器 在工业应用的电机驱动领域,一款性能出色、功能丰富
    的头像 发表于 01-08 11:05 654次阅读
