在储能系统、便携式电子设备和电动车等领域,电池充放电性能是评估其质量与寿命的核心指标。充放电测试不仅用于研发阶段的性能验证,还用于生产过程的质量控制与售后评估。 一、电池充放电测试的目的 充放电测试
2025-12-29 17:50:10
489
变压器局部放电是绝缘局部区域的放电现象,其主要产生原因包括有绝缘系统缺陷、电场异常及环境因素等不同类型。局部放电虽能量较小,但长期作用会对变压器造成严重危害,这体现在多个方面,如绝缘材料损伤、电力
2025-12-24 13:39:35
87
GIS局部放电监测主要是通过捕捉放电产生的电磁、声波、化学等信号来实现对其故障预警,通过特高频法、超声波法、多技术融合监测系统及分布式监测架构等技术应用,形成一套全面、核心的解决方案。 作为GIS
2025-12-18 10:28:11
167
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电网安全运行保障体系中,局部放电检测装置是识别电气设备绝缘缺陷的核心工具。该装置通过非侵入式技术手段捕捉设备内部微小放电信号,为预防性维护提供科学依据。本文从技术
2025-12-12 09:18:04
182
法拉电容放电速度受负载电阻、温度和湿度影响,合理设计电路和控制环境可延长其使用寿命。
2025-12-08 09:23:00
496
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)防护是一个至关重要的环节,尤其是对于高速数据线而言。今天,我们就来深入了解一下安森美(ON Semiconductor)的ESD7004和SZESD7004这两款低电容ESD保护二极管,看看它们是如何为高速数据线提供可靠防护的。
2025-12-02 11:15:41
394
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是影响电压敏感组件稳定性的重要因素。ON Semiconductor的ESD7424超低电容ESD保护二极管,为解决这一问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
2025-12-02 09:37:29
297
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击等问题一直是工程师们需要重点关注的对象,因为它们可能会对高速数据线造成严重的损害,影响设备的正常运行。今天,我们就来详细了解一款优秀的ESD保护二极管阵列——ESD1014。
2025-12-02 09:29:24
470
费思FTS8500电池强制放电系统具备强制充、放电功能,主要用于评估原电池,可充电电池及电芯承受强制充、放电状况的能力。FTS8500电池充放电测试系统所采用的测试方法主要参考于UN38.3、IEC62133-2:2017、GB 31241-2022等标准中关于强制充、放电部分的说明。
2025-11-28 15:28:38
217
局部放电监测技术通过捕捉放电产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光信号或化学产物等效应,能对绝缘状态进行定量分析。通过检测绝缘材料内部缺陷,如是否存在空隙、气泡、杂质等缺陷,实现绝缘性能有效评估,从而
2025-11-26 19:17:46
89 ESD测试,即静电放电测试(Electrostatic Discharge Testing),是一种用于评估电子设备或组件在静电放电环境下的性能稳定性和可靠性的测试方法。以下是关于ESD测试的详细
2025-11-26 07:37:49
LF353和LF351组成音频功放电路,这个电路的故障有个点没有波形输出,前面都有波形输出,到LF351的6脚就没波形输出
2025-11-24 09:41:12
合:直流无刷电机 无触点开关 位置控制 电流传感器 汽车点火器 安全报警装置 隔离检测 转速检测
内带反向电压保护快速上电工作时间内部温度补偿反向电压保护开集电极输出,最大灌电流:50mAESD
2025-11-19 15:19:20
讲解冬天脱毛衣时听到“噼啪”声,摸门把手时被“电”了一下?这就是生活中最常见的静电放电(ESD)现象。看似微小的静电,对电子设备来说可能是“致命杀手”——手机屏幕失灵、传感器误触发、芯片烧毁,很多时候都和ESD脱不了干系。今天我们就从基础讲
2025-11-13 15:41:22
2043
超级电容器自放电快,受内阻和材料影响,适用于高稳定性能源系统。
2025-11-13 09:26:00
403
针对不同应用环境,局部放电在线监测装置的选择也存在一定差异,技术适配性、核心性能、安装维护、系统兼容性、环境适应性及扩展性等维度都是需要进行综合考量的内容,在不同应用场景下针对性选择适配的技术方案
2025-11-10 15:14:29
154 法拉电容凭借高放电能力,在电子设备中发挥关键作用,其放电依赖电容容量与电压变化速率,受内阻限制,需并联电容以提升放电能力。
2025-11-10 09:12:00
630
IP5316 支持TYPE C协议的同口充放电芯片 2.4A 充电、2.4 A 放电、集成 DCP 功能移动电源 SOC,支持A+C双口模式简介
2025-10-31 19:54:07
变压器局部放电是变压器设备绝缘材料内部或表面局部区域发生的放电现象,这种现象通常发生在绝缘材料的缺陷、气隙或电场集中区域,会呈现出一定脉冲放电(持续时间小于1μs)。这一般是由于绝缘老化/缺陷、安装
2025-10-26 17:44:04
791
ESD是电子设备的常见隐患,它可能在不经意间对设备造成严重损害。本文将探讨ESD的成因、危害,以及ZLG致远电子如何通过其静电防护方案,确保电子设备的稳定运行。静电放电的成因与危害静电放电(ESD
2025-10-24 11:40:08
304
法拉电容凭借高放电能力在智能电表、汽车电子等领域应用广泛,其放电电流受电容容量、内阻及放电阶段影响,需结合物理定律与工程实际进行优化。
2025-10-24 09:26:00
952
产品概述 DSJF-9手持式局部放电检测仪广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测,通过以下几项
2025-10-15 09:07:17
UPS在日常的使用过程中,只有定期对UPS放电才能延长UPS的使用寿命,UPS 电源电池需要每三个月进行一次充放电,怎样对UPS进行放电才能让其保持在最佳工作状态? 现在,由汇智天源工程师和大家聊一
2025-10-11 11:33:23
429
IP2336 2节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC简介IP2336是一款支持快充的2节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC。IP2336集成功率 MOS,采用同步开关
2025-10-10 18:50:48
1 电池充放电仪是动力锂电池很常用的试验设备。新电池需要做配组,进行一致性筛选;电池包设计定型过程中,多个环节的测验需要进行充放电;调查电池包功能,进行工况模拟试验需要电池充放电仪的辅佐;旧电池,充放电
2025-09-26 08:02:23
442
作为电力设备状态评估与故障预警的核心技术之一,配电柜局部放电监测通过传感器实时采集设备运行中产生的电磁波、超声波、电流脉冲等放电信号,并结合信号处理等技术,实现放电位置定位、放电强度评估以及对绝缘劣
2025-09-12 10:38:43
427
局部放电通常发生在固体绝缘空穴、液体气泡或不同介质界面间,是电气设备绝缘系统中局部区域常见的一种非贯穿性放电现象。电气设备局部放电的本质是设备内部电场强度超过局部绝缘材料的击穿阈值,导致电荷交换并
2025-09-11 14:55:41
473 件。这些器件旨在耗散超过IEC 61000-4-2国际标准所规定最高水平(分别为±22kV接触放电、±22kV气隙放电,以及±15kV接触放电、±15kV气隙放电)的接触ESD冲击。 ESD
2025-09-02 09:30:26
838
在产品开发设计的过程中发现,即使静电防护器件的选型足够严谨,器件设计参数的裕度足够充分,有时也不能达到理想的设计效果,在静电放电 (ESD) 测试过程中,常会出现功能丢失、死机等软失效现象。
2025-08-29 14:28:45
2934
引言 根据国际标准IEC 60270的定义,局部放电(Partial Discharge,简称PD)是指在电气绝缘系统中,由于局部区域的电场强度超过其绝缘材料的击穿强度,从而在绝缘体局部区域发生
2025-08-28 17:37:55
604
局部放电是电力设备中不可避免会出现的一种现象,其出现会伴随着一定的物理现象、电气现象,局部放电监测正是通过对这些现象的监测来进行及时发现、识别。针对这些现象进行准确、及时监测,可实现对开关柜局部放电
2025-08-27 09:24:05
498
法拉电容在高循环寿命与高自放电之间存在矛盾,通过材料优化和温度调控可提升其稳定性与性能。
2025-08-17 09:19:00
1367
超级电容通过精准控制放电电流,提升电子系统能效,在轨道交通、工业等场景中发挥关键作用,其放电过程遵循物理定律,具有双阶段特性,可高效回收能量。
2025-08-09 09:17:00
1407
Texas Instruments ESD851/ESD851-Q1双向ESD保护二极管设计用于钳位ESD和浪涌等有害瞬态。ESD851/ESD851-Q1的额定ESD冲击消散值高达 ±30kV
2025-07-18 14:48:12
673
在电力系统中,大电机的安全运行至关重要。本案例客户专注于电机设备的性能研究与优化,其中局部放电检测是核心研究领域之一。局部放电是一种发生在绝缘系统局部微小缺陷区域的电气放电现象,虽然未贯穿整个绝缘
2025-07-14 09:41:23
618
在汽车行业,点火系统的性能直接关系到发动机的效率和汽车的环保性能。汽车点火器,作为这一系统的核心组件,其设计和性能优化一直是技术研究的热点。 汽车点火器不仅负责在气缸活塞压缩终了时产生电火花,点燃
2025-07-11 15:54:12
796
LESD3Z5.0C器件专为保护电压敏感元件免受静电放电(ESD)和瞬态电压事件影响而设计。其出色的钳位能力、低漏电流和快速响应时间,使这些部件成为电路板空间受限设计中理想的ESD保护解决方案。该
2025-07-07 17:06:09
0 针对电缆局部放电的监测,不仅需要结合多种技术手段,如在线监测中应用广泛的高频电流法、超声波检测法与特高频法等,同时还需采取有效的预防措施,从材料优化、制造工艺控制、运行环境维护及智能监测系统应用等
2025-07-07 13:57:32
508
文章介绍了电池充放电中的数据采集并简单阶段了电池容量
2025-07-03 14:41:23
1333
一、局部放电检测原理 局部放电是指在电场作用下,绝缘材料局部区域发生放电现象,但未贯穿整个绝缘层。这种现象通常伴随着电磁波、声波和光信号的产生。局部放电检测主要通过传感器捕捉这些信号,经放大器放大
2025-07-02 14:55:13
456
传统燃油打火机存在易燃易漏、环境污染、不可重复使用等问题,且存在安全隐患(如高温火焰)。而电弧打火机凭借无燃料、安全可靠等优势,成为新型环保替代品。纳祥科技根据现行市场与客户需求,推出了两款差异
2025-07-01 15:56:58
1463
法拉电容放电电流计算基于基尔霍夫电压定律和欧姆定律。线性放电阶段和非线性放电阶段分别计算平均放电电流和电流。自放电与外电路放电的区别在于释放能量的途径和效率。
2025-07-01 09:38:00
3927
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,设备绝缘性能的稳定性直接关系到电网的安全运行。长期运行中,变压器、GIS开关柜等设备可能因绝缘老化、制造缺陷或环境因素产生局部放电现象。这种微弱的放电
2025-06-27 09:41:22
459
燃气灶点火技术的市场现状与用户痛点全球燃气灶市场规模超千亿,点火成功率和使用便捷性成为用户核心诉求。当前主流方案为两类:电子脉冲点火器:依赖电池供电,点火速度快(毫秒级响应),但需定期更换电池。压电
2025-06-11 14:19:25
584
实验名称柔性电流探头在电容放电瞬态电流的测量1|电容放电电流特性电容放电过程中,储存在电容中的电荷通过外部回路迅速释放,伴随高频、大电流脉冲,其波形特征包括:快速上升沿:放电瞬间电流上升时间可达微秒
2025-06-09 11:12:44
622
EV中的主动放电功能一般都用于给电驱系统的DC link电容放电。
2025-06-07 14:27:10
1379
环网柜局放是绝缘材料表面或内部因电场集中导致的微小放电现象,其会对电力系统的运行造成一定的影响,这些影响具有隐蔽性和累积性。在未对电力系统造成较大的影响时,其主要表现为绝缘性能劣化、设备热失控风险
2025-05-29 14:04:58
421
ME8701是一款X电容自动放电芯片,两端接入AC电压后,会有极低的电流流进芯片,可在230V AC输入时将功率损耗降至5mW以下。当AC断电后,ME8701与串联放电电阻相连,可自动对X电容进行放电。这种工作方法有助于灵活选择X电容,以优化差模EMI滤波,并在功耗不变的情况下降低电感成本。
2025-05-19 09:43:54
1124
静电放电(ESD,Electrostatic Discharge)是电磁兼容性(EMC)中一个非常重要的课题,特别是在现代电子设备中,静电放电的影响可能会导致设备故障、数据丢失甚至硬件损坏。因此
2025-05-16 09:59:00
5852 ESD技术文档:芯片级ESD与系统级ESD测试标准介绍和差异分析
2025-05-15 14:25:06
4224
较大的静电,可能会损坏电子系统中的电路。在人的手指靠近金属物体时,普通的人体ESD事件会在物体中产生高电流放电。得到的电流脉冲可能会达到几安,有非常高的前沿,上升
2025-05-13 10:59:36
1149
GIS局部放电在线监测系统是针对气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)设计的一种专用监测系统,其主要用于实时监测GIS内部的局部放电活动,可以提前发现绝缘缺陷,预防设备故障,从而保障电网安全运行。 系统
2025-05-12 13:59:18
721
GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)局部放电监测设备是保障电网安全运行的重要工具,从其分类来说,特高频(UHF)监测设备、超声波(AE)监测设备、脉冲电流法监测设备以及暂态地电压(TEV)监测设备
2025-04-29 17:23:44
676
一、市场背景与发展趋势智能打火机市场正处于高速成长期,技术创新与消费者需求共同推动其发展。根据行业分析,近年来中国智能打火机市场规模的突破,主要得益于以下趋势:技术融合与场景拓展:智能打火机正深度
2025-04-28 08:53:28
593
电缆局部放电检测是一种用于评估电缆绝缘状态的技术手段,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。通过检测电缆在电场作用下绝缘材料中局部区域发生的放电现象,来判断电缆的绝缘性能是否存在缺陷或劣化
2025-04-24 11:07:48
783
MDD静电放电(ElectrostaticDischarge,ESD)是电子系统中极为常见又极易被忽视的威胁之一。特别是在半导体分立器件和IC封装日趋微型化、敏感度逐步提升的今天,MDDESD成为
2025-04-21 10:01:03
1239
前言电动汽车中使用的变频器驱动电机,会因开关动作瞬间产生高压。若绕组的局部放电长时间持续,会导致绝缘老化,有可能引发短路或绝缘击穿等重大事故(如火灾等)。进行局部放电测试,能够防止潜在不良品流
2025-04-21 09:59:14
679
在电力系统中,用于检测变压器、开关柜、电缆等电气设备的内部局部放电现象的设备是保障其运行安全的关键,局部放电监测装置,通过实时监测局部放电,可提前发现电力设备中潜在绝缘缺陷,避免突发故障,保障
2025-04-17 15:01:42
774
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,局部放电(局放)是电力设备绝缘老化的重要征兆,也是导致设备故障、甚至引发停电事故的主要原因之一。为了及时发现并处理局放隐患,局部放电在线监测装置
2025-04-16 11:23:58
870
局部放电是指因无法完全桥接电极间的绝缘材料而发生的放电。其原因可能是固体绝缘材料中存在充满气体的空隙,或液体绝缘材料中存在有气泡。局部放电常见于电力系统的各个部件,例如开关设备、绝缘子、变压器、电缆等。
2025-04-15 10:29:46
1177
局部放电测试可在故障之前检测到条件,因此它们可以检测到传统耐压测试无法检测到的潜在缺陷和制造变化。此外,与传统方法相比,可以预期以下优势。•隔离设计优化•减少制造可变性•发现材料变化•提高
2025-04-15 09:23:43
518
1、放电使能,设置相应的dcc为1,初始化各个寄存器
2、启动电压测量转换
3、读取电芯电压寄存器
没开启放电功能的时,读取到的电芯电压值与实际测量值基本相等。
开启放电后,寄存器读取到的电芯电压值,与实际万用表测量电芯的电压存在0.5v左右的误差,请问何如才能读取到正确的数值。
2025-04-15 07:46:55
电缆局部放电是绝缘系统中部分区域发生放电的现象,造成电缆局部放电的出现的原因有很多,如绝缘中存在的缺陷(制造过程中残留的缺陷、材料老化或受潮造成电气性能下降)、电场分布不均(电缆附件如终端头、中间
2025-04-07 10:59:04
1577
随着现代工业和城市建设的不断发展,高层建筑、重要设施和高价值设备对雷击保护提出了更高的要求。传统的避雷针主要依靠直接引闪和放电将雷电能量引向大地,而提前放电避雷针技术则在此基础上进行改进,通过地凯
2025-04-02 11:08:36
753
局部放电的测试一、局部放电的基本知识、特点1、局部放电现象局部放电现象主要指的是高压电气设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道
2025-04-02 09:44:13
1215
静电放电(ESD)在我们的生活中有多种形式:从轻微的金属门把手上的电击感,到闪电放电,再到通过设备的不可察觉但严重的电流放电。由于过多能量流动,电子设备可能会遭受严重的ESD损坏,因此ESD预防措施对于业务运营至关重要。
2025-03-26 16:48:51
1158 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中如何减少ESD损害?PCB设计中减少ESD损害的技巧。静电放电(ESD)是影响PCB设计和电子产品可靠性的主要因素之一。随着电子产品设计的复杂性
2025-03-25 09:10:35
894 一、PRPD与PRPS图谱的定义与核心差异PRPD图谱(PhaseResolvedPartialDischarge)全称为相位解析局部放电图谱,以工频相位(0°-360°)为横坐标、放电幅
2025-03-20 15:29:27
1854
什么是静电放电(ESD) Electro-Static Discharge,是指在特定环境下,由于静电的积累到达一定程度后,电荷以迅速释放的方式恢复电平衡的现象。这种放电可能由接触、摩擦或感应等多种
2025-03-17 14:57:54
2753 霍尔元件在汽车点火器中的应用主要体现在霍尔传感器上,以下是对其应用的详细分析。
2025-02-15 16:44:30
785 HBM是 Human-Body Model的简称,即我们所熟知的ESD静电放电里的人体放电模型,表征芯片的抗静电能力,电子工程师都知道这个参数越高代表芯片的抗静电能力越强。但是不同芯片供应商通常都是
2025-02-14 14:25:07
1635
在电路设计中,ESD(静电放电)和TVS(瞬态电压抑制)二极管是保护敏感电子元件的关键器件。尽管两者功能类似,但其应用场景和性能特点存在显著差异。作为现场应用工程师(FAE),本文将从实际设计需求
2025-02-13 10:59:38
2486
空气放电与接触放电的对比解析在现代电子产品无处不在。从日常使用的智能手机、平板电脑,到工业领域的精密仪器,其稳定性和可靠性至关重要。而静电放电(ESD)作为影响电子产品性能的关键因素,可能会导致设备故障、数据丢失甚至永久性损坏。其中,空
2025-02-10 16:28:52
2119
蓄电池放电原理主要基于其内部的化学反应,将储存的化学能转化为电能。以下是对蓄电池放电原理的详细解析:
基本原理:当蓄电池处于放电状态时,内部的化学物质发生反应,产生电流。这一过程中,正极和负极上
2025-02-10 16:11:02
功能: APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,实现故障预警
2025-02-10 14:04:21
668
索尼FA7ES功放电路图
2025-02-07 14:14:21
43 一、点火器的种类及其特点 点火器是点燃可燃混合气体的装置,广泛应用于汽车、厨房设备、工业燃烧系统等领域。根据其工作原理和结构特点,点火器可以分为多种类型,以下是几种常见的点火器及其特点: 1. 电子
2025-01-31 15:27:00
5104 电容的充放电过程涉及电容器如何积累和释放电荷,以下是这两个过程的详细描述:
2025-01-27 15:38:00
5408 大电流放电设备设备用途BTS-HRD系列电池测试设备,满足电动汽车电池、电动自行车、汽车起动电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和模组电池的放电测试、脉冲放电测试、DCIR(直流内阻)测试、倍率
2025-01-22 12:10:47
蓄电池充放电测试仪设备用途BTS-M系列电池测试仪,可满足电动汽车电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和电池模组的充放电测试、脉冲充放电测试、DCIR(直流内阻)测试、循环寿命测试、倍率充放电
2025-01-22 08:44:10
为了使汽车在复杂环境中稳定运行,CAN总线接口必须配备极为高效的静电放电(ESD)防护机制,不仅需要防止系统遭受高压瞬态冲击的损害,还要最大限度地降低电容影响,确保信号传输的畅通无阻与高效性
2025-01-17 17:31:49
1393
在新能源、汽车制造、电子设备及储能技术等众多领域,电池充放电测试系统已成为不可或缺的重要工具。该系统能够精准模拟电池在实际应用中的充放电过程,评估电池性能,确保产品质量。鉴于不同领域对电池测试需求
2025-01-15 17:44:14
707 导读随着电子设备集成度的不断提高,静电放电(ESD)对电路的干扰和破坏愈发严重,成为影响设备可靠性的关键因素。本文探讨了ESD的成因、危害及防护方法。现在各类电子产品的功能越来越强大,而电路板却
2025-01-09 11:41:36
1155
液流电池测试设备设备用途BTS-M系列液流电池测试设备,可满足电动汽车电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和电池模组的充放电测试、脉冲充放电测试、DCIR(直流内阻)测试、循环寿命测试、倍率
2025-01-08 16:23:50
设备用途BTS-M系列液流电池测试设备,可满足电动汽车电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和电池模组的充放电测试、脉冲充放电测试、DCIR(直流内阻)测试、循环寿命测试、倍率充放电测试。主要
2025-01-08 15:47:03
液流电池充放电设备设备用途BTS-M系列液流电池测试设备,可满足电动汽车电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和电池模组的充放电测试、DCIR(直流内阻)测试、循环寿命测试、倍率充放电测试。主要
2025-01-08 15:23:55
液流电池测试设备设备用途BTS-M系列液流电池测试设备,可满足储能电池等单体电池和电池模组的充放电测试、DCIR(直流内阻)测试、循环寿命测试、倍率充放电测试。主要应用于各科研机构、高校和动力电池
2025-01-08 15:14:56
概述我们设计的并联分路放电方式,也即一个主通道带20个辅助通道的方式,每个辅助通道的平均电流是10A,却不同于市面上分容柜形式的10A放电设备。分容柜形式的设备不管电池容量高低,电流给定
2025-01-08 14:56:57
电池放电测试设备设备用途BTS-HRD系列电池测试设备,满足电动汽车电池、汽车起动电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和模组电池的放电测试、脉冲放电测试、DCIR(直流内阻)测试、倍率放电测试
2025-01-08 14:13:32
电池放电测试设备设备用途BTS-HRD系列电池测试设备,满足电动汽车电池、汽车起动电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和模组电池的放电测试、DCIR(直流内阻)测试、倍率放电测试。主要应用于各
2025-01-08 14:09:03
大电流放电设备设备用途BTS-HRD系列电池测试设备,满足电动汽车电池、汽车起动电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和模组电池的放电测试、脉冲放电测试、DCIR(直流内阻)测试、倍率放电测试
2025-01-08 14:06:38
蓄电池放电设备设备用途BTS-HRD系列电池测试设备,满足电动汽车电池、汽车起动电池、电动自行车电池、储能电池等电池的放电测试、脉冲放电测试、DCIR(直流内阻)测试、倍率放电测试。主要应用于各
2025-01-08 13:53:44
蓄电池大电流放电设备设备用途BTS-HRD系列电池测试设备,满足电动汽车电池、电动自行车、汽车起动电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和模组电池的放电测试、脉冲放电测试、DCIR(直流内阻)测试
2025-01-08 13:27:06
设备用途BTS-HRD系列电池测试设备,满足电动汽车电池、汽车起动电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和模组电池的放电测试、脉冲放电测试、DCIR(直流内阻)测试、倍率放电测试。主要应用于各
2025-01-08 13:11:00
设备用途BTS-M系列电池测试设备,可满足电动汽车电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和电池模组的充放电测试、脉冲充放电测试、DCIR(直流内阻)测试、循环寿命测试、倍率充放电测试。主要应用于
2025-01-08 12:33:54
2025-01-08 12:28:03
2025-01-08 10:42:46
2025-01-08 10:00:21
