针对电缆局部放电的监测,不仅需要结合多种技术手段,如在线监测中应用广泛的高频电流法、超声波检测法与特高频法等,同时还需采取有效的预防措施,从材料优化、制造工艺控制、运行环境维护及智能监测系统应用等多方面入手,形成全方位的防护体系。这样通过实时监测与数据分析,及时发现并处理潜在故障,才能确保电缆的安全可靠运行。
那么如何有效监测电缆局部放电现象?这就需要从下几种常用的电缆局部放电监测方法来进行解析说明。如适合在线监测的高频电流法(HFCT),其技术原理是通过罗氏线圈或高频电流传感器耦合电缆接地线中的脉冲电流信号,分析波形特征以评估放电严重程度,这种方法优势在于实时性强,可量化放电次数及相位,因此在电力系统中广泛应用于交联聚乙烯(XLPE)电缆及接头。超声波检测法原理则是利用压电传感器接收局部放电产生的超声波信号,通过分析振动幅度及频率判断放电强度,这种方法具有不受电磁干扰的优势,适合密闭空间检测,可通过滤波处理消除低频背景噪声。
此外特高频法(UHF)抗干扰能力强,主要应用于开关柜、GIS终端及高压电缆接头等设备的局部放电监测;通过传感器安装于电缆接头或GIS设备外壳进行检测,捕捉局部放电产生的300MHz以上特高频电磁波信号,检测效率高、传感器覆盖范围大,更适合复杂电磁环境的电力设备检测。而脉冲电流法主要作为一种离线检测手段;红外热成像检测则更适用于定期巡检。
针对电缆局部放电的预防措施,除了上述监测技术的现场应用外,还需要从前期电缆的制作以及应用安装后的现场运行中采取一定的措施,才能对电缆的运行中可出现的隐患情况进行有效预防,如通过材料优化与制造工艺控制,保证电缆本体质量,从源头减少故障隐患的存在;同时对于电缆的运行以及环境的维护,加强电缆敷设和使用过程中的维护与保养,避免机械损伤,同时控制环境条件,保持电缆运行环境温度、湿度在合理范围内,避免受潮或过热。此外结合定期检测,及时发现并处理潜在故障。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
电缆
18文章
3126浏览量
58167 -
监测
2文章
4449浏览量
47560
配电房高压电缆局部放电监测装置--技术解析与应用
隧道高压电缆局部放电在线监测传感器——解析
电缆局部放电监测所采用的技术分析
电缆线路局部放电监测装置——实践应用
工业园区电缆局部放电在线监测:筑牢安全防线
电缆线路局部放电监测装置的技术解析与价值应用
电缆局部放电的监测及预防
