冬天脱毛衣时听到 “噼啪” 声,摸门把手时被 “电” 了一下?这就是生活中最常见的静电放电(ESD)现象。看似微小的静电,对电子设备来说可能是 “致命杀手”—— 手机屏幕失灵、传感器误触发、芯片烧毁,很多时候都和ESD脱不了干系。
今天我们就从基础讲起,了解ESD的本质、危害,以及如何通过测试验证防护效果。上海雷卯作为 ESD 防护领域的资深厂商,也会在文中分享行业实用经验。
一、静电放电:看不见的 “电子杀手”
静电是物体表面积累的静止电荷,当带异种电荷的物体靠近或接触时,电荷会瞬间转移形成放电,这就是 ESD。别小看这个过程:人体带电接触电子设备时,ESD 电压可达数千伏,而如今的芯片绝缘层厚度仅几纳米,根本扛不住这样的冲击。
静电怎么来的?
核心原因是 “电荷转移”。两种不同材料摩擦、接触或分离时(比如插拔 USB 线、塑料外壳摩擦),电子会从一种材料跑到另一种材料上。材料在 “摩擦电序列” 中的位置越远,转移的电荷就越多,产生的静电也就越强。
为什么现在必须重视 ESD 防护?
半导体器件的工艺微缩是一把 “双刃剑”,一方面遵循晶体管缩放定律:,芯片工艺越来越先进(比如 7nm、5nm),将晶体管尺寸缩小至 1/k,其面积、功耗、延迟分别降至 1/k²、1/k、1/k,显著提升器件性能;另一方面,工艺微缩会导致绝缘膜厚度按比例缩减(如硅半导体常用的 SiO₂绝缘膜),由于 SiO₂的介电强度为 8-10MV/cm(恒定值),绝缘膜厚度减小会直接导致其耐压能力同步下降,使半导体器件对 ESD 的敏感度大幅提升。绝缘层越来越薄,抗 ESD 能力大幅下降。
此外,电子设备的小型化设计使得内部器件布局更密集,ESD 产生的电场、磁场干扰更易扩散;智能手机、物联网设备等需要频繁插拔接口(USB、Type-C 等),ESD 冲击的概率比 10 年前增加了数倍。多重因素叠加,使得 ESD 防护成为电子设备设计中不可或缺的关键环节,而增加ESD 保护二极管则是目前最主流、最有效的防护方案之一。
二、ESD 测试:防护效果的 “试金石”
要验证 ESD 防护是否可靠,必须通过标准化测试。目前行业通用的测试体系分为 “器件级” 和 “系统级” 两类,雷卯所有 ESD 保护二极管都经过严格测试,雷卯 EMC 小哥全程参与测试流程把控,确保产品满足各类应用需求。
1. 器件级测试:模拟生产场景
人体模型(HBM):模拟工人带电接触芯片时的放电(比如拿取未封装的 IC),测试标准是 JEDEC JESD22-A114,合格门槛通常是 2500V-8000V。
机器模型(MM):模拟自动化设备(比如贴片机)带电接触器件的放电,测试标准 JEDEC JESD22-A115,要求比 HBM 更严格。
带电设备模型(CDM):模拟芯片自身带电后接触接地电路板的放电(比如从料盘取芯片时),测试标准 JEDEC JESD22-C101,考验器件瞬间抗冲击能力。
2. 系统级测试:模拟用户场景
IEC 61000-4-2:最常用的系统级 ESD 测试,分 “接触放电”(直接碰金属接口)和 “空气放电”(靠近带涂层的外壳),一般消费电子要求接触放电 ±8kV、空气放电 ±15kV。雷卯ESD/TVS二极管全系通过该标准测试,部分型号可达接触放电 ±30kV。
IEC 61000-4-5:模拟雷击或电源开关产生的浪涌(大电流脉冲),测试波形为 8/20μs(8μs 上升,20μs 下降到一半),上海雷卯高功率系列可承受峰值电流达 100A 以上,防护实力拉满。
小结
ESD虽小,破坏力却很大,尤其是在电子设备小型化、高频化的今天,防护已成为刚需。了上海雷卯作为ESD防护领域的专业厂商,雷卯EMC小哥凭借丰富的行业经验,常为客户答疑解惑,了解ESD的产生机理和测试标准,是做好防护的第一步。
下一篇,雷卯EMC小哥将聚焦 “ESD 防护的核心武器”——ESD保护二极管,拆解ESD的内部结构和工作原理,看看它是如何 “以柔克刚” 化解静电冲击的~
关注雷卯电子公众号,获取更多 ESD 防护干货,还有雷卯 EMC 小哥分享的实战案例。
上海雷卯电子(Leiditech)致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
ESD
50文章
2443浏览量
180697 -
测试
9文章
6528浏览量
131826 -
静电放电
4文章
313浏览量
46129
RGB接口静电放电防护方案
电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
【转】电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
电路静电防护小科普:了解放电器件与ESD防护方法
电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述
ESD防护入门:静电放电的本质与测试体系
