--- 产品参数 ---
- 测量范围 0~80dBmV
- 分辨率 0.1dB
- 精度 ±1dB
- 每周期最大脉冲 1400
- 测量频带 1~100MHz
--- 产品详情 ---
产品概述
DSJF-9手持式局部放电检测仪广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测,通过以下几项指标来衡量电气设备的放电程度:
1、局部放电强度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,根据放电脉冲序列中最大值(dB)来表征局部放电的强度。
2、局部放电频度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,提取放电脉冲并根据放电脉冲数量来表征局部放电的频度。
多功能局放采集器—WiFi版集成了超声波、地电波二种传感器。可⽤于运⾏中开关柜的绝缘状态检测与评估。连接配合接触式超声波、特高频、高频互感器和聚波器等传感器的测试,可用于运⾏中的变压器、GIS、电缆、架空线等设备的局放检测。
产品特点
☀ 无线WiFi或蓝牙连接;7寸高亮液晶显示屏;按键/触屏均可操控。
☀ 具备自主数据采集和局放信号分析诊断功能。也能提供传感器的测试数据以及时域/PRPD/PRPS图谱/直方图/飞行时间图等重要数据。
☀ 自动诊断分析测试结果、并生成检测报告。
☀ USB或蓝牙导出检测报告,蓝牙播放音频功能
☀ 配置不同传感器实现几乎所有的高压电气设备的局部放电检测;
☀ 人性化的人机界面方便不同设备的数据管理;
☀ 多功能局放采集器—WiFi版精密小结构、准确数据采集和多样化的测量原理,能够实现各种电气设备的局放检测,包括超声波、地电波测量原理。您只需更改不同传感器,就可以完美解决高压电气设备的局放检测任务。可外接GIS、变压器、架空线路、电缆等专用检测传感器。
☀ 采用非侵入式检测方式,测试过程中无需停电,无需额外配置高压源,比传统的脉冲式局部放电检测仪使用更加方便;
☀ 测试带宽范围为30kHz ~ 3.0GHz,适用各种频段的检测原理;
☀ 增配的红外热成像仪可以将物体表面人肉眼不可见的这部分红外辐射转换成可见图像,红外热成像不受可见光影响,具有非接触测温,穿烟透雾等优势,非常适合电气设备的温度检测。
☀ 通过屏幕显示的图像色彩和热点追踪显示功能就能初步判断发热情况和故障部位,从而高效率、高准确率地确认问题所在。
☀ 可拍照、录屏,显示30天历史数据趋势图。
技术指标
地电波参数 | 接触式超声波参数 | ||||
测量范围 | 0~80dBmV | 测量范围 | -10dBμV~80dBμV | ||
分辨率 | 0.1dB | 分辨率 | 0.1dB | ||
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | ||
每周期最大脉冲 | 1400 | 频率范围 | 20kHz~500kHz | ||
测量频带 | 1~100MHz | 单位转换 | dBμV / μV / mV | ||
非接触式超声波参数 | 特高频参数 | ||||
测量范围 | -10dBμV~80dBμV | 检测频段 | 300~3000MHz | ||
分辨率 | 0.1dB | 测量范围 | -80~-10dBm | ||
精度 | ±1dB | 单位转换 | dB / dBm / mV | ||
传感器中心频率 | 40 kHz ± 2kHz | ||||
单位转换 | dBμV / μV / mV | ||||
高频互感器参数 | 聚波器参数 | ||||
传感器传输阻抗 | 9.9mV/mA | 测量范围 | -10dBμV~80dBμV | ||
检测频率 | 0.5~50MHz(可定制) | 测量距离 | 0m~100m | ||
灵敏度 | 1mV | 中心频率 | 40 kHz ± 2kHz | ||
单位转换 | dBmV / mV / dBm | 单位转换 | dBμV / μV / mV | ||
红外热像仪高配(可选) | 红外热像仪高配(可选) | ||||
分辨率 | 640x512 | 分辨率 | 384×288 | ||
测温范围 | -20℃~+550℃ | 测温范围 | -20℃ ~400℃ | ||
测温精度 | ±3℃ | 测温精度 | ±2℃ | ||
红外热像仪低配(可选) | |||||
分辨率 | 256×192 | ||||
测温范围 | -10℃ ~150℃ | ||||
测温精度 | ±3℃ | ||||
硬件 | |||||
外壳 | ABS | ||||
主机尺寸 | 248*165*55(长*宽*厚,mm) | ||||
显示 | 7英寸电容式触摸屏,分辨率1280*800 | ||||
采样精度 | 12bit | ||||
同步方式 | 内同步、外同步 | ||||
连接器 | USB 接口(兼充电器输入)外部传感器输入接口 | wifi,网口,蓝牙 | |||
SD卡 | 标配128G~256G | ||||
内置电池 | 12.6V/5000mAh 锂电池 | ||||
工作时间 | 约 7 小时 | ||||
图像格式 | JPG | ||||
视频格式 | MP4 | ||||
视频时长 | 视存储器容量而定 | ||||
充电器 | 100~240VAC,50/60Hz | ||||
使用温度 | -30℃~50℃ | ||||
湿度 | ≤60% | ||||
体积、重量 | 1.3kg | ||||
结构图
局放仪主机
多功能局放采集器—WiFi版
可选传感器:
高频互感器 | ![]() | 用于电缆局放检测 频率:0.5~50MHz |
接触式超声波 传感器 | ![]() | 用于变压器局放检测 频率:20kHz ~500kHz |
特高频传感器 | ![]() | 用于GIS局放检测 频率:300~3000MHz |
聚波器 | ![]() | 用于绝缘子、架空线检测 频率:40kHz |
柔性传感器 | ![]() | 用于测试开关柜 频率:40KHz |
现场应用
超声波检测
地电波检测
接触式超声波传感器测变压器
高频互感器HFCT测试
特高频传感器(UHF)
柔性超声波传感器
超声波聚波器检测
为你推荐
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm -
VLF9100超低频电缆介损测试仪2026-03-20 15:43
产品型号:VLF9100 直流电压:1–45kV 分辨率:0.001kV 精确度:1% 测量范围:0–14mA 分辨率:1µA -
DSJX-Z直流断路器极差配合测试仪2026-03-19 10:52
产品型号:DSJX-Z 工作电源:AC220V,50Hz 电压等级:DC110V/DC220V 预估短路电流:0-10000A 测试电流:0-2000A 电压精度:±0.5% -
DSJX-F直流保护电器级差配合测试仪2026-03-19 10:31
产品型号:DSJX-F 工作电源:AC220V±15% 电压等级:DC220V、DC110V 电压精度:0.5% 电流精度:1% 电流测量范围:0-10000A -
DSYD-S无线遥控电动验电器试验支架2026-03-19 10:26
产品型号:DSYD-S 环境温度:-25℃-55℃ 湿 度:20%~75%RH 连续运行时间:可连续 支架规格:1.5m*0.6m*2m 重量:23kg
