实验名称
柔性电流探头
1
|电容放电电流特性
电容放电过程中,储存在电容中的电荷通过外部回路迅速释放,伴随高频、大电流脉冲,其波形特征包括:
快速上升沿:放电瞬间电流上升时间可达微秒级(如5us),需高带宽探头捕捉细节;
大电流峰值:储能电容放电电流可达数百安培,需宽量程探头避免信号饱和;
高频振荡:回路电感与电容形成LC谐振,要求探头具备高信噪比和相位一致性。
传统电流互感器因带宽限制和磁饱和问题难以满足需求,而本次实验使用的DK-0700凭借非接触式设计和高频响应特性成为理想选择。
2
|DK-0700探头的核心优势
高频带宽与瞬态捕捉能力
带宽覆盖:DC-50Hz至10MHz,满足电容放电脉冲上升时间要求(如100ns脉冲对应3.5MHz带宽需求);
抗干扰设计:14mV峰峰值噪声水平,结合示波器高分辨率模式可有效抑制高频振荡中的杂波。
2、大电流测量与安全性
量程范围:7A~700A,覆盖典型电容放电场景(如超级电容组或电力电子设备测试);
耐压保护:线圈耐压3kV,适用于高压电容回路测量,避免击穿风险。
3、灵活安装与校准特性
非侵入式测量:柔性线圈可环绕导体安装,适应狭小空间布局;
3
|测量系统搭建与操作流程
1、实验设备:
直流稳压电源PA2002(200V 2A)
高压CBB电容(示例规格:10uf 275V)
品致DK-0700柔性电流探头(10MHz带宽,量程700A)
数字示波器MDO7500A
放电负载:功率电阻
绝缘工具:陶瓷镊子、绝缘手套
2、安全防护措施
高压防护:操作80V以上电压时佩戴绝缘手套,实验区域设置绝缘橡胶垫;
接地保护:电源、电容外壳与示波器共地,消除电位差风险。
3、搭建电路:
电容与直流电源连接,探头连接示波器,选择连接线先接上电容一边(瞬间电流可达几百A 普通的连接线可能会被电流瞬间打黑),clip-around线圈套入连接线中。示波器设置好相关参数。
实验过程:
①低压预实验(5V充电)
设置电源输出5V,开启充电10秒(确保电容电压稳定);
安全放电操作:用绝缘镊子夹持导线,短暂触碰电容两极(持续时间<0.5秒),模拟快速放电;
记录示波器捕获的电流波形,分析峰值电流与上升时间(预期值:5V下峰值约50A,上升时间微秒级)。
②高压实验(120V充电)
20V阶段:
充电至20V,用铜棒轻触放电,观察波形振荡特性,记录峰值电流(约50A);
50V阶段:
设置电源输出50V,开启充电10秒(确保电容电压稳定);短暂触碰电容两极(持续时间<0.5秒),观察波形振荡特性,记录峰值电流(约100A);
80V测试:
充电前确认电容耐压标识(≥100V),充电完成后,通过短接电容两极放电,DK-0700捕捉瞬态电流(预期峰值100-150A)。
100V测试:
充电完成后,通过短接电容两极放电,DK-0700捕捉瞬态电流(预期峰值150-200A)。
120V测试:
充电完成后,通过短接电容两极放电,DK-0700捕捉瞬态电流(预期峰值200-300A)。
4
|关键数据记录与分析
实验数据
经典实验波形
低压实验:5V充电电压
高压实验:80V充电电压
高压实验:120V充电电压
分析
从以上数据来看,电容放电的瞬态峰值电流与充电电压近似呈线性正比关系,比例系数约为2.4 A/V,但在某些电压点可能存在偏差,可能由于测量误差或ESR的临时变化。并且可以基本确定震荡频率与充电电压无相关性。
5
|实验意义与应用延伸
本实验通过阶梯式加压与精细化测量,完整呈现了电容放电瞬态电流的特性规律,可应用于:
储能系统设计:优化电容组并联拓扑,降低回路寄生电感;
功率器件选型:根据实测电流峰值与di/dt数据,选择匹配的IGBT或MOSFET;
安全标准验证:为高压设备的短路保护电路设计提供实测数据支撑
6
|总结
品致DK系列柔性电流探头凭借其高带宽、大电流量程和非接触式测量优势,为电容放电瞬态电流分析提供了高精度解决方案。
电容
100文章
6552浏览量
160440 -
探头
1414浏览量
44076 -
瞬态电流
25浏览量
3064
全新介绍CYBERTEK知用CP9060L柔性电流探头
柔性电流探头能测量高压信号吗?
基于柔性探头的电容放电瞬态电流分析
