探索ESD7424:超低电容ESD保护二极管的卓越性能
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是影响电压敏感组件稳定性的重要因素。ON Semiconductor的ESD7424超低电容ESD保护二极管,为解决这一问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:onsemi ESD7424 ESD 保护二极管.pdf
产品概述
ESD7424专为保护需要超低电容的电压敏感组件免受ESD和瞬态电压事件的影响而设计。它在电压范围内具有行业领先的电容线性度,这一特性使其非常适合射频(RF)应用。再加上其极小的封装和低插入损耗,该器件特别适用于无线手机和终端的天线线路应用。
双向瞬态电压抑制 (TVS)
二、产品特性
电容线性度与超低电容
ESD7424具有行业领先的电压电容线性度,这意味着在不同电压条件下,其电容值的变化非常小,能够为电路提供稳定的性能。同时,其超低电容特性(最大电容 < 1.0 pF),可以有效减少对信号的影响,特别适合高频信号的传输。大家在设计高频电路时,是否也会特别关注电容值的稳定性呢?
低插入损耗
插入损耗是衡量器件对信号传输影响的重要指标。ESD7424在1 GHz时插入损耗仅为0.1 dB,在3 GHz时为0.50 dB,能够最大程度地减少信号的衰减,保证信号的完整性。这对于对信号质量要求较高的RF应用来说,无疑是一个重要的优势。
低泄漏电流
该器件的泄漏电流 < 1 μA,这意味着在正常工作状态下,几乎不会有电流泄漏,从而降低了功耗,提高了电路的效率。
多重标准保护
ESD7424符合多项国际标准,如IEC61000 - 4 - 2(ESD)Level 4 ±30 kV接触放电、ISO 10605(ESD)330 pF/330 ±30 kV接触放电等,能够为电路提供可靠的ESD保护。此外,带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
环保特性
ESD7424是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的产品,符合现代电子设备环保的要求。
三、典型应用
RF信号ESD保护
在RF信号传输中,ESD7424的超低电容和低插入损耗特性可以有效保护信号的质量,减少ESD对RF电路的影响。
汽车天线ESD保护
汽车环境中存在各种复杂的电磁干扰和ESD风险,ESD7424的高ESD防护能力和稳定性可以为汽车天线提供可靠的保护。
近场通信(NFC)
NFC应用对信号的传输和处理要求较高,ESD7424的性能可以满足NFC设备对ESD保护的需求。
USB 2.0和USB 3.0接口
USB接口是电子设备中常见的接口,容易受到ESD的影响。ESD7424可以为USB接口提供有效的保护,确保数据的正常传输。
四、电气特性与参数
最大额定值
在最大额定值方面,ESD7424在不同的ESD测试标准下都能承受±30 kV的电压,总功率耗散为300 mW,结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,引脚焊接温度最大为260°C(10秒持续时间)。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。
电气参数
- 反向工作电压(VRWM):最大为24 V。
- 击穿电压(VBR):在测试电流IT = 1 mA时,典型值为30 V。
- 反向泄漏电流(IR):在VRWM = 24 V时,最大为1.0 μA。
- 钳位电压(Vc):在不同的脉冲电流下有不同的值,如在lpp = ±8 A时,典型值为38 V;在lpp = ±16 A时,典型值为45 V。
- 结电容(CJ):在不同频率下有不同的电容值,如在VR = 0 V,f = 1 MHz时,典型值为0.6 pF;在VR = 0 V,f = 1 GHz时,最大值为0.7 pF。
- 动态电阻(RDYN):在TLP脉冲下,典型值为1.05 Ω。
- 插入损耗:在1 GHz时为0.10 dB,在3 GHz时为0.50 dB。
这些电气参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着ESD7424在实际应用中的性能。大家在选择器件时,是否会仔细对比这些参数呢?
五、测试与测量
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD7424的ESD钳位电压是指在ESD事件期间,根据IEC61000 - 4 - 2波形,ESD保护二极管两端的电压降。ON Semiconductor通过示波器截图的方式来展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便我们了解其钳位性能。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量可以提供电流与电压(I - V)曲线,准确地展示ESD保护器件的ESD能力。因为TLP的电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配,所以通过TLP I - V曲线,我们可以看到器件的开启电压以及在不同电流水平下的钳位能力。
六、机械封装与尺寸
| ESD7424采用UDFN2 1.6x1.0, 1.1P封装,其尺寸参数如下: | DIM | MILLIMETERS | ||
| MIN. | NOM. | MAX. | ||
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |
| A1 | 0.05 | |||
| ko | 0.83 | 0.88 | 0.93 | |
| D | 1.52 | 1.60 | 1.68 | |
| E | 0.92 | 1.00 | 1.08 | |
| e | 1.10 BSC | |||
| L | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
这种小型封装不仅节省了电路板空间,还方便了我们进行高密度的电路设计。
七、总结
ESD7424作为一款高性能的超低电容ESD保护二极管,具有电容线性度好、插入损耗低、泄漏电流小、多重标准保护等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气参数、封装尺寸等因素,合理选择和使用该器件,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用ESD保护器件时,是否也有自己的一些经验和技巧呢?欢迎在评论区分享。
希望今天的分享能对大家有所帮助,如果大家对ESD7424还有其他疑问,或者在电子设计中遇到了其他问题,都可以随时交流。
参考资料:
- ESD7424产品文档
- ON Semiconductor官方网站相关资料
二极管
149文章
10456浏览量
179609 -
低电容
24浏览量
6363 -
ESD保护
524浏览量
28123
ESD7424 30kV超低电容24V ESD保护
采用 SOT23 封装的超低电容ESD保护二极管-PESDXU1UT_SER
