企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中昱电气
接受定制各种电池的充放电测试设备,包含生产和销售:锂电池、铅酸电池、液流电池、镍氢电池、锌空电池等多种电池类型的检测、充放电测试设备。
37 内容数 2.1w 浏览量 3 粉丝
电池回收放电设备
型号: BTS-HRD系列
--- 产品参数 ---
  • 电压 可定制
  • 电流 可定制
  • 通道 可定制
--- 产品详情 ---
  • 概述
我们设计的并联分路放电方式,也即一个主通道带20个辅助通道的方式,每个辅助通道的平均电流是10A,却不同于市面上分容柜形式的10A放电设备。
分容柜形式的设备不管电池容量高低,电流给定是相同的,导致容量不同的电池,完成阶段放电的时间相差悬殊,而整体放电完成,却需要以最后一只电池放电时间来计算,而我司的设计,却是在主通道200A的情况下,根据放电进程的不同,自动分配辅助通道的电流,一个辅助通道最高电流可达20A,有效降低了放电时不同电池之间的放电完成时间差距,大幅度提高整体处理效率。
  • 设备适用范围与功能介绍
1.设备适用范围:主要应用于单体锂离子电池回收时的放电环节。
2.功能介绍:
1)整套设备包含了放电设备,电池架,输出线和电池夹具。放电设备输出的电池连接线按照电池位置固定,末端焊接电池夹具,用于夹持电池极耳。
2)每个主通道可以同时接20只电池,电池为单通道并联方式,同时开始和停止放电,一台机柜6个主通道,每个主通道独立操作。
3)可以将多个电池用一个通道进行放电,经过优化的内部电路可有效避免某只电池短路或者反接对全部在线电池不可控的放电。
4)可以完成一个通道内在线电池的自动均衡放电,电压高的电池放电电流自动增大(最大可到20A),电压低的电池放电电流自动降低,能够以更快的速度将多只电池放电完成,当所有电池的电压到达设置终止值后停止当前阶段,可使电池在线放电的时间延长,到达更理想的放电效果。
5)所有电池的电压均可采集记录,并且同一个通道的电压自动比较,可以动态显示出最高和最低电压的编号数据,更易于发现未放电的电池。
6)所有通道的设备通过通讯线连接至PC机,通过上位机软件控制设备的运行和停止,可以详细的查看每只电池的电压。
7)设备开始运行时检查每个单体电池的电压,当某个端子的电池电压为“0.5V以下”时,设备默认为没有电池,电压在“0.5V以上”时设备默认为有电池,将该编号电池置为在线状态,当在线电池数量和设置的个数一致时开始放电运行,否则认为电池接触故障,会报警暂停。
8)在放电过程中,当某只电池放电到设置的终止电压时,则自动生成一组数据记录该只电池的终止数据,电池会继续在线放电,等所有电池均放电到设置的终止电压或设置的测试时间为止。
  • 设备电路拓扑图
  • 设备环境要求及技术参数
    1. 电源:电压AC220V ±10%,频率:50 Hz±1%;
  1. 环境温度:0~40℃;
  2. 环境湿度:不大于85%R.H(无水汽凝结);
  3. 储存温度:-20℃~+70℃;
  4. 环境无强烈震动,无腐蚀性气体和易燃易爆的气体存在,通风良好;
  5. PC机操作系统:Win7,Win10。
  • 设备外观示意图
1.设备尺寸
设备整体外形尺寸约为1685×400×1700mm(宽、深、高)
2.结构介绍
1)左侧为放电设备箱体,6个通道分6层放置,设备前后出风。前面板配置单通道的电源开关,工作状态指示灯,电池保险,电池输出线插头。
2)右侧为电池架部分,共6层对应6个通道,每层的电池数量为20格,单格的尺寸约为45×220mm(宽、高),前后贯通,可以放置正负极同侧或正负极两边的电池。
  • 技术参数
主通道数:5个/柜
辅助通道数:20个/主通道
能耗参数:放电采用电子负载,放电能量热能消耗
工作模式:恒流放电、恒功率放电、恒电阻放电、多阶段放电、多阶段循环放电、静置、暂停
阶段截止条件:时间、单体电压(设置个数)、安时
实时显示:
1.上位机主界面可实时显示电流、单体电压、时间、阶段、模式、Ah、Wh;
2.设备前面板带有放电、电源等对应的指示灯,实时指示工作状态。
3.上位机界面可对在线、符合终止条件或者无电池的编号进行不同颜色的标识,更容易对电池的状态进行查找。
时间显示分辨率:1秒
计时精度:±10秒/24小时
阶段时间设置范围:1秒-1000小时;
阶段设置范围:1-200个阶段
记录间隔设置范围:1秒-1000小时(采样记录间隔可分阶段设置)
PC存储程式数量:由PC机存储空间决定
循环次数:最大65535
循环嵌套:最大6层
放电电压范围:0.1V~4.5V(在线电池电压全部在1.5V以上,保证设置电流)
放电总电流范围:0A~240A
总电流精度:±0.5%F.S(1%~100%量程)
总电流分辨率:0.01A
单体电压采样点:20个/通道
单体电压采样范围:0V-5V
单体电压分辨率:0.001V
单体电压精度:±0.5%F.S(1%~100%量程)
接口和通讯方式:通过485与PC机通讯,可通过USB口或串口连接,一台PC机可控制200通道
操作模式:
1.阶段数目、电流、电压等参数可以在额定范围内自行设置;
2.程序设置终止条件时,不必逐项都填写,可按实际控制项选择终止条件,不匹配的终止条件不选即可;
3.多阶段程序测试时,可以任选从指定阶段开始运行,运行中可以手动跳转至任意其他阶段运行;
4.可以完成多个循环体的循环放电测试,循环体内的参数、阶段可自由设置。设置循环程序时,循环次数与实际运行的循环次数一致,可以设置循环嵌套,循环层数可设置6层;
5.可以将运行参数存储,使用时直接调用;
6.在不停止运行(暂停)的前提下,可以修改包括正在运行的阶段在内的后续任意阶段的参数设置。
记录和存储:
1.测试记录数据可方便的导出指定数据列为Excel文件,保证导出或者打印的数据列格式与原始记录相符,可以自选需要的列导出数据,以方便整理实验数据;
2.可根据记录数据绘制时间-电压、时间-电流、时间-阶段容量、时间-总容量、时间-功率、时间-电阻、时间-能量等曲线并支持打印,曲线图可复制也可导出为BMP格式文件,曲线图可以局部放大显示;
3.记录文件存储时可以自定义名称;
4.记录的数据行最大100万组。
数据导出方式:数据可以导成EXCEL、图表文件,可提供放电曲线、放电电压、电流、容量-时间等多种方式数据分析曲线和数据列表
数据保存方式:用户可自定义名称及数据保存路径,数据以文件方式保存
曲线种类:X 坐标:总时间; 坐标:总电压、电流、容量、能量等
报警、保护:1.设备故障时具有声、光报警功能;
2.具备运行过程中总电流过流停机、电池反接报警、断流、超压暂停报警功能,运行过程中暂停功能。
3.具有掉电保护功能,可以记录设备断电时的运行状态,恢复供电后可自动运行;
4.监控界面和历史记录有异常数据列的显示(掉电、欠流、手动跳转、停止等故障警示),可方便地回查故障提示;
5.运行过程中发生故障(掉电、欠流、停机)或者手动跳转下一阶段程序时,监控软件记录数据的对应行有相应的颜色背景作为警示标示。
6.停电、断路等故障暂停或与计算机联机中断时,采集的数据不丢失,故障排除后可自动恢复并读取到采集数据的计算机中。
冷却方式:强迫风冷,机柜后出风
电池输出线:每个主通道包含20条正极电流线,1条负极公共线(到电池架后分成20条负极电流线),20对电压采样线。
为你推荐
  • 大电流放电设备2025-01-22 12:10
    产品型号:BTS-HRD系列 型号:BTS-HRD系列
  • 蓄电池测试设备2025-01-22 09:07
    产品型号:BTS-M系列 电压:可定制 电流:可定制 通道:可定制
  • 蓄电池充放电测试仪2025-01-22 08:44
  • 蓄电池测试仪2025-01-22 08:19
  • 蓄电池修复设备2025-01-08 16:40
    产品型号:XF-II系列 电压:可定制 电流:可定制 通道:可定制
  • 载流量测试仪2025-01-08 16:36
    产品型号:ELTS系列 电压:可定制 电流:可定制 通道:可定制
  • 液流电池充放电设备2025-01-08 16:23
  • 液流电池充放电测试设备2025-01-08 15:47
  • 液流电池测试设备2025-01-08 15:25
  • 储能电池充放电设备2025-01-08 15:23
    产品型号:BTS-M系列 型号:BTS-M系列
  • 洞察电池的“心脏”:蓄电池充放电测试设备完全指南2025-10-24 13:39
    在当今这个由电力驱动的世界,蓄电池作为不可或缺的“能量仓库”,广泛应用于新能源汽车、数据中心、通信基站、可再生能源储能和无数便携式设备中。然而,电池的性能、健康度和安全性并非一成不变。如何准确评估其真实状态?答案就在于蓄电池的“体检中心”——充放电测试设备。一、什么是蓄电池充放电测试设备?蓄电池充放电测试设备是一种集充电、放电、监测、数据采集与分析于一体的精
    4768浏览量
  • 蓄电池综合测试仪是评估电池性能的重要工具2025-10-10 16:03
    电池作为电动自行车的重要部件之一,其性能的稳定与可靠至关重要。为了确保电动自行车电池在各种使用环境下的优异表现,蓄电池综合测试仪成为电池性能评估与优化不可或缺的工具。中昱电气蓄电池综合测试仪集充放电测试、容量检测、内阻测量、循环寿命评估及安全性考核于一体,通过模拟真实骑行条件,对电池进行全面而精准的测试。该设备能够适用于多种类型的电池,包括锂电池、铅酸电池等
  • 电池充放电设备的应用领域、基本功能和工作原理2025-09-30 13:12
    电池充放电设备是一种用于充电和放电电池的装置,具有广泛的应用领域和重要的作用。随着科技的不断发展,电池充放电设备的性能和效率也在不断提高,未来它的应用前景将会更加广阔。电池充放电设备的应用领域包括电动车、太阳能光伏发电、储能系统和航空航天等。电动车的驱动系统需要一种高效、稳定的电源,而电池充放电设备可以为电动车提供可靠的电源,并且能够实现快速充电和长时间续航
    1322浏览量
  • 电池充放电仪的功能介绍2025-09-26 08:02
    电池充放电仪是动力锂电池很常用的试验设备。新电池需要做配组,进行一致性筛选;电池包设计定型过程中,多个环节的测验需要进行充放电;调查电池包功能,进行工况模拟试验需要电池充放电仪的辅佐;旧电池,充放电测验健康状况;一些认证、检查和应甲方要求进行的测验,都需要进行充放电。普通电池充放电仪的功能有哪些?1)具有恒流恒压充放电功能,能够完成自动寿命循环,自动进行标准
  • 动力电池的模拟工况测试2025-09-16 16:26
    近年来我国电动车辆技术得到了重大进展,但是动力电池及其组成应用技术仍是电动车发展的技术瓶颈。动力电池是电动汽车的能量输出源,直接影响着电动汽车的启动、加速、续航里程等性能。因此,对动力电池的测试是电动汽车研究中的重要内容。车辆运行中电池组的工作电压、电流会随着电动汽车的加速、减速、刹车、怠速等而变化,此时动力电池会有瞬间的大电流冲击以及充放电之间的瞬间切换。
    2967浏览量
  • 怎样检测蓄电池性能2025-09-08 08:40
    蓄电池是一种能够将化学能直接转换成电能的装置,通常被设计成可再充电的电池。这种电池通过可逆的化学反应实现再充电,把电能储存为化学能,并在需要放电时再次将化学能转换为电能输出。目前市面上最常见的蓄电池类型是铅酸蓄电池,这类电池属于二次电池,广泛应用于汽车、摩托车等交通工具中。那么再使用蓄电池的过程中,怎样判断它的性能呢?其中最直接的方式是通过检查电压和启动时的
    1181浏览量
  • 电池综合测试仪的功能介绍2025-09-03 16:37
    常见的可充电电池包含锂电池,镍镉电池,镍氢电池,以及密封铅酸蓄电池等。针对这些可充电电池的生产检测需要,产生了专用的可充电池综合测试仪,测试仪可以对电池的一些基本参数做一个定量的精确的测量,可以测量电池的开路电压,内阻,充电,放电性能,电池容量特别针对锂电池的功能还有过充电保护,过放电保护,过电流保护,短路保护等功能,并测出过相应的数值,极大的方便了电池的生
    1460浏览量
