前言
电动汽车中使用的变频器驱动电机,会因开关动作瞬间产生高压。若绕组的局部放电长时间持续,会导致绝缘老化,有可能引发短路或绝缘击穿等重大事故(如火灾等)。进行局部放电测试,能够防止潜在不良品流出,提高电机的质量与安全性。
依据IEC 标准的两项局部放电测试,旨在实现多维度的潜在不良检测,具体内容如下
交流局部放电(AC PD)测试
符合标准:IEC 60270、IEC 60034-27-1。
用于确认内部放电情况,以及因绕组之间距离过小而产生的沿面放电和异物混入情况。
脉冲局部放电(脉冲PD)测试
符合标准:IEC 61934、IEC 60034-27-5。
用于确认对变频器,快速上升沿所伴随的浪涌电压的耐受能力。
解决方案
ST4200 是一款能够进行交流局部放电(AC PD)测试和脉冲局部放电(脉冲 PD)测试的独立局部放电检测仪。
通过耐压测试仪、脉冲绕组测试仪施加测试电压,并用局部放电传感器检测局部放电情况。将局部放电检测传感器内置在高压继电器盒 SW2001 中,能够实现合理的系统配置。
举报投诉
电动汽车
156文章
12720浏览量
237504 -
新能源
27文章
6949浏览量
114931 -
电机
145文章
9770浏览量
155198
热点推荐
局部放电在线监测及其在大型电机中的应用
的感抗,是个复杂的L-C-R网络,信号从局放点到达传感器回产生很大的畸形和振荡,从而严重影响测试结果。对于一般试品,BG7354-87规定了局部放电的测量和标定方法,但目前的局部
发表于 12-28 11:37
什么是在线和离线局部放电测试
破坏性测试,不会使用可能会对设备造成不利影响的过电压。与需要中断服务和生产的离线测试相比,在线局部放电测试相对便宜。对于运行24/7的关键设
发表于 11-11 11:19
什么是局部放电?
的。这是一项无损检测 (NDT),不使用可能对设备产生不利影响的过电压。与需要中断服务和生产的离线测试相比,在线局部放电测试相对便宜。对于 24/7 全天候运行的关键设施,这是识别绝缘
发表于 05-19 09:30
发生局部放电的几个因数_局部放电测试事项
之一,除此以为,局部放电测试仪还可分析分析变压器内部是否存在介电强度过高的区域,有效减小变压器长期安全运行可造成的危害,变压器局部放电可用于
解析如何解决电机局部放电问题
越来越多用户在提出高压电动机和发电机需求时,会做出低局部放电的明确要求。然而,这不是解决局部放电的有效方法,这会导致较高的成本和过度设计,但
什么是PDIV局部放电测试 PDIV局部放电测试方法对比
电动车电机由逆变器波形(例如脉宽调制)驱动,这个过程产生的热和电对产品绝缘性能是一个很大的考验
频繁的交变过电压可能会触发局部放电,尤其是在相间绝缘中
GIS局部放电监测技术解决方案
GIS局部放电监测主要是通过捕捉放电产生的电磁、声波、化学等信号来实现对其故障预警,通过特高频法、超声波法、多技术融合监测系统及分布式监测架构等技术应用,形成一套全面、核心的解决方案。
【解决方案】变频电机的局部放电测试
