Texas Instruments ESD751/ESD751-Q1和ESD761/ESD761-Q1 ESD保护二极管是适用于USB电力输送 (USB-PD) 的单通道低电容双向ESD保护器件。这些器件旨在耗散超过IEC 61000-4-2国际标准所规定最高水平(分别为±22kV接触放电、±22kV气隙放电,以及±15kV接触放电、±15kV气隙放电)的接触ESD冲击。 ESD751/ESD751-Q1和ESD761/ESD761-Q1具有低动态电阻和低钳位电压,有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。Texas Instruments ESD751-Q1和ESD761-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
*附件:ESD751-Q1,ESD761-Q1数据手册.pdf
特性
- IEC 61000-4-2 4级ESD保护
- ±22kV或±15kV接触放电
- ±22kV或±15kV气隙放电
- 强大的浪涌保护
- IEC 61000-4-5 (8/20µs) (2.8A或1.8A)
- 工作电压:24V
- 双向 ESD 保护
- 低钳位电压可保护下游元件
- 温度范围:–55°C至+150°C
- I/O电容= 1.6pF或1.1pF(典型值)
- 采用标准引线封装和0402占位尺寸封装(SOD-523 (DYA)和X1SON (DPY))
- 用于自动光学检测 (AOI) 的引线封装
典型应用
ESD751与ESD761:24V单通道ESD保护二极管技术解析
产品概述
ESD751和ESD761是德州仪器(TI)推出的24V工作电压单通道双向ESD保护二极管,专为USB电源传输(USB-PD)和工业控制网络应用设计。这两款器件采用紧凑封装,提供出色的ESD保护性能,满足IEC 61000-4-2 Level 4标准要求。
主要特性
- 卓越的ESD保护能力:
- ESD751支持±22kV接触放电和±22kV空气放电
- ESD761支持±15kV接触放电和±15kV空气放电
- 强大的浪涌保护:
- ESD751:IEC 61000-4-5(8/20μs)2.8A
- ESD761:IEC 61000-4-5(8/20μs)1.8A
- 宽工作温度范围:-55°C至+150°C
- 低钳位电压:有效保护下游组件
- 低I/O电容:
- ESD751:1.6pF(典型值)
- ESD761:1.1pF(典型值)
封装选项
| 型号 | 封装类型 | 尺寸(长×宽) | 适用场景 |
| ESD751 | SOD-523 (DYA) | 1.6×0.8mm | 需要自动光学检测(AOI)的应用 |
| ESD761 | X1SON (DPY) | 1.0×0.6mm | 超紧凑空间要求的应用 |
应用领域
技术细节
电气特性
- 反向截止电压(VRWM) :±24V
- 击穿电压(VBR) :
- 正向:25.5V至35.5V(ESD751),-35.5V至-25.5V(ESD761)
- 反向:-35.5V至-25.5V(ESD751),25.5V至35.5V(ESD761)
- 泄漏电流:VIO=±24V时最大50nA
- 动态电阻:0.6Ω(ESD751),0.53Ω(ESD761)
热性能
| 热参数 | ESD751 (DYA) | ESD761 (DPY) | 单位 |
| 结至环境热阻 | 746.3 | 282.3 | °C/W |
| 结至外壳(顶部)热阻 | 301.2 | 150.6 | °C/W |
| 结至板热阻 | 509.6 | 98.3 | °C/W |
典型应用设计
在USB-PD应用中,ESD751/ESD761可有效保护VBUS、CC1、CC2、SBU1、SBU2、D+和D-等线路。典型应用电路设计要点包括:
- 布局指南:
- 设计考虑:
- 确保最大电压规格不被超出
- 考虑短路事件下的保护能力(VRWM=±24V)
- 双向特性确保正负极性均受保护
- 低电容特性支持高达480Mbps的数据速率
性能曲线分析
器件提供详细的性能曲线,包括:
- 正负TLP(传输线脉冲)曲线
- ±8kV钳位IEC波形
- 电容随偏置电压变化曲线
- 泄漏电流随温度变化曲线
- 插入损耗特性
这些曲线为工程师提供了全面的器件性能参考,有助于优化系统设计。
二极管
149文章
10455浏览量
179595 -
ESD
50文章
2425浏览量
180425 -
usb
60文章
8476浏览量
285869 -
低电容
24浏览量
6363 -
单通道
493浏览量
18946
ESD751和ESD761 24V单通ESD保护二极管数据表
ESD2CANFD24用于车载网络的24V、2 通道ESD保护二极管数据表
ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1和ESD761-Q1汽车类24V单通道ESD保护二极管数据表
