GIS局部放电监测主要是通过捕捉放电产生的电磁、声波、化学等信号来实现对其故障预警,通过特高频法、超声波法、多技术融合监测系统及分布式监测架构等技术应用,形成一套全面、核心的解决方案。
作为GIS局部放电监测应用中的核心技术方法之一,特高频法抗干扰能力强,能有效提升信噪比;定位精度高,同时还可区分金属尖端放电、悬浮电位放电等不同放电类型。其通过安装在GIS盆式绝缘子处的UHF传感器捕捉信号(局部放电产生300MHz-3GHz的高频电磁波),避免工频干扰,这种非侵入式监测,无需破坏设备密封,因此更适用于长期在线监测。
超声波法基于局部放电引发分子碰撞产生超声波(10kHz-100kHz)原理,通过设备外壳的压电传感器采集声波信号,其方向性强、能量集中,定位放电点同时不受电气干扰,适合非电量监测;化学检测法则是利用局部放电导致SF6气体分解为SOF₂、SO₂F₂等情况,来通过检测气体成分变化判断放电程度。
当下主流解决方案是通过搭建多技术融合监测系统架构,采用“分布式监测+集中式分析”模式,在感知层部署UHF传感器、超声波传感器、特高频天线等,覆盖GIS中的断路器、母线等关键气室;传输层则是利用光纤、以太网、4G/5G无线通信,保证了数据的稳定传输;应用层集成数据存储、分析与预警功能,用户可通过多终端访问(Web、APP等),对设备运行状态进行实时监控。
局部放电监测系统的应用,融合UHF与超声波信号,区分金属放电、悬浮电位放电等情况,进行类型识别;通过构建三级预警体系(预警值、告警值、紧急值),实现故障预警的同时,并可基于UHF时差定位实现对故障的精准定位,有效提升对设备的预测性维护,保障其安全稳定运行。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
GIS
2文章
348浏览量
44186 -
局部放电
255浏览量
12563
局部放电监测设备在不同场景下的配置应用
GIS局部放电监测的技术挑战及解决方法
PT柜局部放电监测【监测原理】
局部放电监测的应用场景
电力环流局部放电监测:护航电网安全的“隐形卫士”
安科瑞APD局部放电监测装置解决方案:守护电力设备安全运行
GIS局部放电监测技术解决方案
