来源:御用小威的后花园;作者:御用小威
EV中的主动放电功能一般都用于给电驱系统的DC link电容放电。
DC link电容的电压很高(400V或800V)并且容值较大(mf级别),所以需要在EV驻车或发生碰撞事故时,尽快把存储在电容内的能量释放掉,以避免对人造成危害。
大致的电路如下,pyro-fuse的触发信号或者车辆的驻车信号发送给SCR,使SCR导通形成主动放电回路。涉及的元器件就是DC link cap、放电电阻R、放电开关SCR这三个。
我们把SCR导通后看作是短路,那么放电时间的长短就只取决于R、C的大小。根据电容充放电的公式:
V(t):t时刻电容两端的电压(取人体的安全电压48V)
V(0):电容的初始电压(以400V为例)
t:放电时间(需要求的参数)
R:放电电阻的阻值(取100ohm)
C:电容的容值(取1000uf,电驱中的DC link电容一般都比较大)
OK,用excel表格来算一下放电时间 t = 0.212s
借用一下某大厂的资料,在ISO 6469 Part 4的标准中,要求高压需要在车辆熄火后5s内降低到60V以下的安全电压以下。原文如下:
因此,我们计算得到的放电时间t=0.212s << 5s, 可以满足要求。
当然,这只是车辆熄火时的要求。在车辆发生碰撞事故时,我们会希望放电时间t尽可能的短,以保证安全。假设我们以t=1ms为设计目标再计算一下,我们就需要把放电电阻的阻值减小到0.5ohm。
同时我们还可以计算得到一些SCR选型时需要关注的参数:
Ip=800A(放电时的峰值电流)
I^2t=136A^2s(放电电流所产生的脉冲能量)
di/dt=1.6A/us(放电电流的电流变化率)
Littelfuse的SJxx40xxA Series SCR是一款非常适用于EV主动放电应用的SCR,让我们来对比一下参数。
*电容放电波形是指数波形,SCR规格书中的测试波形是正弦波,所以需要乘以校正系数K=0.503,然后再和规格书中的值做比较。
可以看出上述关键参数都能满足选型要求附上规格书供参考
littelfuse-thyristor-SJxx40xxA-datasheet.pdf
t=1.27ms;Ip=658A; I^2t=133A^2s。
可以看到,仿真的结果和计算的结果还是比较接近的。造成差异的原因,可能是电容的ESR、SCR的导通压降等参数在计算中都被忽略了。
最后再补充说几点:
1. 主动放电不仅会作用于DC Link电容,还有可能会作用于电机中所存储能量的释放,就像前文ISO 6469 Part4标准的那张图中的蓝色部分,指的就是电机能量的释放。所以,对于SCR的I^2t的选择需要留有足够大的余量。
2. 其实本质上SCR就是起一个开关的作用,需要放电时导通一下;不需要时一直是截止状态。所以MOSFET、IGBT、SiC都是可以选择的器件。
3. 选择SCR主要有2个好处
(1)SCR是半控器件,只需要给G端一个开启信号,放电过程结束后SCR可自行关断。控制非常简单。
(2)相对来说SCR的抗浪涌电流能力(I^2t)要比MOSFET、IGBT等更强,在电容放电的应用场景会更适用。
4. 既然有主动放电,那相对的也有被动放电。即通过电机和回路自身的阻抗来放电,在电压比较低电容容量比较小的场景,这也是一种可行的方案。
5. 800V系统的主动放电需要用1200V的SCR,目前市面上1200V的SCR相对较少。Littelfuse的CLA50E1200HB有很高的浪涌电流耐受能力,从参数上看可以满足要求,目前正在进行AEC-Q101的认证。附上规格书供参考
元器件
113文章
5048浏览量
100342 -
电容
100文章
6525浏览量
160101 -
Ev
2文章
217浏览量
37154 -
电驱系统
136浏览量
2975
原文标题:【技术浅谈】谈谈EV中的主动放电
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锂电池保护板被动均衡和主动均衡
TI主动均衡16节电池方案提升EV/HEV效率
主动电池均衡放电期间
吹田电气 | EV、HEV 电池的放电测量
EV、HEV 电池的放电测量
锂电池充放电测试方法详解
索尼和本田将在新EV中引入AI智驾功能
电动汽车高压主动放电几种方式
详解EV中的主动放电功能
