局部放电测试可在故障之前检测到条件,因此它们可以检测到传统耐压测试无法检测到的潜在缺陷和制造变化。此外,与传统方法相比,可以预期以下优势。
•隔离设计优化
•减少制造可变性
•发现材料变化
•提高安全性•帮助分析无法解释的缺陷
•如果可以无损地检测到缺陷,则可以调查有缺陷的部件
•可以评估绝缘性能的长期可靠性
施加在电极和放电之间的电压之间的一般关系如下图所示。当施加到测试对象的电压逐渐增加时,首先引发局部放电(A),然后产生火花(D)。然后它过渡到圆弧(E),被测对象发生故障。当为电弧提供更多功率时,电介质中断的物体会被电弧的热量烧坏。
如果我们更仔细地观察局部放电区域,在(A)的局部放电开始之后,从(B)到(C)有一个稳定区域。在这个区域,局部放电发生在绝缘体的多个空隙中。从(C)到(D)通过局部放电浪涌区域后,每个空隙之间的绝缘被破坏,放电转变为电弧。
在耐压试验中,对被测物体施加高电压的交流电(或直流电),检测被测物体被破坏时流过的漏电流,以确定其是好是坏。换句话说,它被视为“绝缘击穿=电流增加”,测试失败的测试对象往往会损坏且无法恢复。
此外,在耐压测试中,如果没有破坏(电流增加),即使存在导致绝缘失效的空隙,也判断产品是好的。另一方面,局部放电测试在绝缘击穿发生之前捕获电荷的增加,因此在许多情况下,被测对象不会被破坏。此外,由于它可以在状态损坏之前检测到状态,因此可以检测到传统耐压测试无法检测到的潜在缺陷和制造变化。
测试
9文章
6429浏览量
131695 -
局部放电
249浏览量
12531 -
耐压
36浏览量
11127 -
耐压测试
4文章
48浏览量
12739
高压电缆在耐压试验过程中进行局部放电试验的方法
变压器局部放电测试的目的是什么?
发生局部放电的几个因数_局部放电测试事项
无局部放电耐压试验成套装置
【解决方案】变频电机的局部放电测试
局部放电与耐压测试(下)
