静电放电(ESD,Electrostatic Discharge)是电磁兼容性(EMC)中一个非常重要的课题,特别是在现代电子设备中,静电放电的影响可能会导致设备故障、数据丢失甚至硬件损坏。因此,国际电工委员会(IEC)制定了IEC 61000-4-2标准,用于规范电子设备在静电放电环境中的抗扰性。
IEC 61000-4-2 是关于静电放电抗扰性(ESD)的测试和要求的国际标准,是IEC 61000系列中的一个重要部分。该标准规定了电子设备在受到静电放电(如操作员触摸设备时产生的静电)时的抗扰性要求。随着技术的不断发展,特别是随着电子设备越来越小、功能越来越强大,静电放电对设备的影响变得愈发显著。因此,IEC 61000-4-2标准在2025年版本中进行了更新,以确保电子设备能够在更为严格的条件下正常工作。
1. IEC 61000-4-2:2025版主要改动
IEC 61000-4-2:2025版继续沿用之前版本的核心内容,重点测试设备在不同类型静电放电事件中的抗扰性。但在新版本中,标准对被测品的抗静电能力提出了更为严格的要求,并更新了相关的测试方法和参数,适应新型电子设备的需求。
主要改动:
新增第二峰值(Ip2)测量点:要求波形的第二个峰值在10-40 ns内,容许误差为-20%/+40%;
ESD发生器校准要求:新增了对带空气放电尖端的ESD发生器的校准要求,确保测试设备的准确性和一致性;
允许使用铁氧体:为了满足波形要求,允许在接地返回电缆中使用铁氧体;
新增地面水平金属板:验证时须新增地面水平金属板;
测量不确定度考虑:增强了对测量不确定度的考虑,并提供了不确定度预算示例,帮助用户更好地理解和控制测试过程中的不确定性。
2. IEC 61000-4-2:2025版标准概述
静电放电测试
接触放电:指用户或设备的接触表面与设备产生直接接触时的静电放电。这通常发生在人机交互过程中,如用户触摸设备的金属外壳时。通常情况下,设备在静电放电测试中采用的电压为8kV。这一要求使得电子设备必须能够承受来自用户直接接触的较高电压。
空气放电:指用户或其他物体靠近设备时发生的非接触式静电放电。设备的外部可能会产生足够的静电积累,导致空气放电现象。空气放电的测试电压通常设为15kV,目的是模拟静电放电在无直接接触情况下的影响,如因电荷积累在用户身上或设备表面时发生放电。
这些电压要求意味着,电子设备必须能够在实际使用中经受强烈的静电放电干扰,避免在静电放电事件中出现故障、重启或数据丢失等问题。
测试环境
湿度要求:标准规定了测试的相对湿度范围(通常为30%至60%),湿度对静电放电的影响较大,较低的湿度有助于静电的积累,而较高的湿度则会减缓静电的放电过程。
温度范围:温度对静电放电的影响也有一定作用,因此标准对测试温度范围(通常在15°C至35°C之间)进行了明确要求。
设备状态:要求设备在不同工作状态下进行测试,如正常工作状态、开机待机状态等,确保其在不同的使用情境下都能承受静电放电干扰。
3. 凌世如何应对IEC 61000-4-2:2025版的要求
凌世电磁生产的设备ESD-202E/ESD-203G不仅满足标准中对静电放电波形和电压的要求,还确保了在不同电压级别下的稳定性和重复性。
放电电流波形的精度:ESD-202E/ESD-203G经过波形校准,确保其在测试电压级别下产生的放电电流波形符合IEC 61000-4-2:2025标准规定的电流峰值、上升时间及持续时间等参数。通过引入新的校准参数(如Ip2),ESD-202E/ESD-203G能够准确测量并控制放电过程中可能出现的振铃现象,确保波形的稳定性和准确性。
接触放电模式和空气放电模式:在接触放电模式下,ESD-202E/ESD-203G可以提供精准的电流峰值和上升时间,符合IEC 61000-4-2:2025对接触放电要求的技术指标。此外,该设备支持空气放电模式,并且具备新的空气放电校准功能,这一功能能够应对由于放电枪头设计、湿度等因素带来的测试误差,进一步提高了测试的可重复性和可靠性。
新增的空中放电校准要求:根据IEC 61000-4-2:2025的要求,ESD-202E/ESD-203G具备了对空气放电放电枪头的开放电压进行校准的能力,特别是在最大测试电压下,能够通过高阻高压表进行精确的电压测量。
优化的测试设置和参考接地平面:为了满足标准中对测试环境的精确要求,ESD-202E/ESD-203G采用了标准化的垂直校准平面和参考接地平面,提供更一致的接地条件。新的接地平面尺寸和测试目标位置使得测试结果更加准确且具有可重复性。
适应不同设备的测试需求:ESD-202E/ESD-203G的设计考虑到不同设备的需求,能够在各种测试点上执行静电放电测试,并能根据IEC 61000-4-2:2025中的附录E指导,对待测设备(EUT)进行适当的测试点选择和脉冲次数控制,从而确保测试结果的可靠性和一致性。
4. 结语
IEC 61000-4-2:2025版标准在确保电子设备能够在现代环境中稳定运行方面发挥了重要作用。随着电子设备的日益精密和功能复杂,设备在静电放电环境中的抗扰性要求也变得越来越高。通过对2025版标准的全面解读,可以帮助更好地理解静电放电对设备的影响以及如何满足这些要求。
如果您正在寻求解决方案,凌世电磁提供的静电放电发生器能够有效增强设备的抗静电能力,帮助您满足IEC 61000-4-2:2025版标准的要求,确保准确反映您待测设备的抗干扰能力。
发生器
4文章
1432浏览量
64678 -
emc
177文章
4453浏览量
192277
ESD801:低电容ESD二极管,为RF和ADAS信号保驾护航
MMBZxxVCL - Q1 双通道 ESD 保护器件:设计与应用指南
IEC-61000-4-2 2025中对静电放电发生器校准的要求变化
ESD测试的详细解释
ESD751与ESD761:24V单通道ESD保护二极管技术解析
Texas Instruments TSD05/TSD05C/TSD36C浪涌保护装置数据手册
Texas Instruments ESDS552双向ESD/浪涌保护二极管数据手册
Texas Instruments ESD562/ESD562-Q1 ESD保护二极管数据手册
Texas Instruments ESDS452/ESDS452-Q1双向ESD和TVS二极管特性/应用
Texas Instruments TSDxxC/TSDxxC-Q1双向TVS二极管特性/应用/框图
Texas Instruments ESD501/ESD501-Q1低电容ESD二极管特性/应用/框图
上海贝岭发布RS-485接口芯片BL3085(I4B)
IEC 61000-4-2:2025版静电放电(ESD)标准解读
