变压器局部放电是变压器设备绝缘材料内部或表面局部区域发生的放电现象,这种现象通常发生在绝缘材料的缺陷、气隙或电场集中区域,会呈现出一定脉冲放电(持续时间小于1μs)。这一般是由于绝缘老化/缺陷、安装不当或者设计缺陷以及电压波动等因素造成的,很难有效避免,因此对于变压器设备的运行安全,更多的是需要及时进行有效进行状态监测,在隐患出现前期即对其采取措施进行处理,从而保障设备的稳定运行。
预防变压器局部放电的方法可根据不同阶段环节来进行,如在设计制造阶段,进行材料与工艺优化、设计优化等,更重要的是在设备投运后的运行期间进行维护,这是保证设备安全最主要的环节。除了控制运行负荷、避免长时间过载,保持清洁、防止表面放电以及控制环境条件(温度、湿度)、避免极端环境影响外,更多的是采用有效的技术手段,如定期巡检,检查设备的异常声音、振动或温升,或者实施定期局部放电检测(如超声波、高频电流检测)等,来对设备进行运行维护。
检测变压器局部放电情况,可采用脉冲电流法,通过检测阻抗接入测量回路,检测变压器套管末屏接地线等部位的脉冲电流,获取视在放电量;超声波法来检测局部放电产生的超声波信号,测量放电大小和位置,可进行在线测量和定位;此外还有特高频检测法可利用PD激发的特高频电磁波,通过UHF传感器接收信号来对GIS、变压器内部放电定位等强电磁环境场景进行有效监测;以及安装便捷、抗干扰强的高频电流互感器法,监测电缆、GIS等设备接地线,通过在设备接地线上套装HFCT,检测PD产生的高频电流来实现对其局部放电的有效检测。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
变压器
162文章
8119浏览量
148557 -
局部放电
249浏览量
12536
SST中频变压器局部放电抑制:AMB基板封装与灌封工艺的多物理场帕累托优化
不同变压器局部放电在线监测技术对比及应用分析
局部放电是绝缘老化的“求救信号”,高压试验变压器如何精准捕捉?
局部放电监测的应用场景
变压器局放监测如何发挥作用?
电缆局部放电的监测及预防
不同变压器局部放电预防技术的选择应用
变压器局部放电如何进行预防?
