电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>最高支持100V输入、3A峰值输出,超低IQ的DC/DC 降压变换器MK9019介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
RAA223010:超低待机功耗700V AC/DC降压调节的卓越之选
RAA223010:超低待机功耗700V AC/DC降压调节的卓越之选 在电子设计领域,AC/DC开关降压调节是实现电源转换的关键组件,尤其是对于需要高效、低功耗的应用场景。Renesas推出
2025-12-29 15:40:0667
深入剖析RAA211803与RAA211805:80V、300mA、超低IQDC/DC降压调节
降压稳压.pdf 一、器件概述 RAA211803和RAA211805是易于使用的超低静态电流降压调节输入电压范围宽达7V至80V输出电流最高可达300mA。其中,RAA211803的输出电压固定为3.3V,而
2025-12-29 10:25:0388
IP6742至为芯支持100V/8ADC-DC同步降压控制
英集芯IP6742是一款用于光伏储能系统、DCDC模组、高电压场景的同步降压控制输入电压范围6.5V100V输出电压范围0.8V至75V。最大输出电流8A,满足中功率需求。采用N+N MOSFET的同步BUCK控制架构。
2025-12-26 10:46:26257
深入解析AP3429/A:高效2A降压DC - DC转换的卓越之选
转换——AP3429/A。 文件下载: AP3429.pdf 产品概述 AP3429/A是一款能够提供2A输出电流的降压DC - DC转换。在重载情况下,其采用的恒定频率PWM控制方式能实现
2025-12-17 16:15:03242
深入解析AP3441/L:高性能3A降压DC - DC转换
深入解析AP3441/L:高性能3A降压DC - DC转换 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下DIODES公司的AP3441
2025-12-17 16:10:13268
SL3180 150V/3A 异步降压 DC-DC 转换:宽压高效 + 灵活可调,工业 / 车载电源核心方案
、频率固定、保护机制薄弱等痛点,难以应对复杂工况与多元设计需求。森利威尔推出的 SL3180 异步开关降压DC-DC 转换,凭借 6V-150V 超宽输入3A 大电流输出100
2025-12-12 17:30:54
100V降压芯片SL9486A与MP9486A的脚位兼容替换解决方案
100V降压芯片SL9486A与MP9486A的脚位兼容替换解决方案‌ 在现代电力电子设计中,高压降压转换的选择对系统性能至关重要。SL9486A作为一款宽输入电压范围的同步降压转换,不仅保持
2025-12-12 16:25:26
SL3041 DC100V耐压芯片 降压72V 60V 48V 36V供电降压恒压
90%‌ 该芯片支持高达‌3A峰值输出电流‌,配合‌110kHz固定开关频率‌和优化的内部拓扑结构,转换效率可超过90%,大大降低系统功耗与发热。 ?️ ‌多重保护机制,运行安全可靠
2025-12-09 15:59:41
SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
高性能、电流模式、固定频率的同步升压(Boost)DC-DC转换。其核心使命是在便携式设备中,将单节或双节锂电池的低电压,高效、可靠地提升至最高9V,并提供高达6A的开关峰值电流,足以应对各类大功率负载
2025-12-05 13:53:00
100V转5V1A工业控制板降压恒压芯片H6206L
H6206L高压降压开关控制 H6206L是一款内置100V耐压MOS的高压降压开关控制支持最高90V输入电压,可向负载稳定输出3A连续电流及5A瞬间峰值电流,适配高压供电场景下的中大功率驱动
2025-12-01 15:37:29
HTN77A0宽压超低功耗0.7A同步降压变换器5V~130V输入
在工业控制、车载电子、物联网终端等多场景应用中,电源模块对宽输入范围、低静态功耗及高可靠性的需求日益严苛。HTN77A0 同步降压变换器以 5V~130V 超宽输入电压覆盖、10uA 超低静态电流
2025-11-28 15:51:04
输入输出电压接近时,DC/DC 变换器输出不稳定的原因与技术解析
      在 DC/DC 变换器(如 Buck 降压、Boost 升压电路)的应用中,“输入电压(Vi)与输出电压(Vo)接近”(通常指 | Vi - Vo|<Vi×10%)是典型的 “临界工况
2025-11-14 10:49:15428
SiLM6609低功耗高效率同步降压变换器,持续创新电源技术
。 SiLM6609一款高效同步降压DC-DC变换器,采用紧凑的DFN10封装(3mm×3mm),支持-40℃至+150℃的结温范围,能够提供3A的连续输出电流。3.5V至40V的宽输入电压范围,使其能够适应
2025-11-06 08:36:50
DCDC宽压线性LED降压恒流驱动芯片AP5101C
~ 100V输出电流范围:10mA ~ 2000mA(内置MOS最大2A,外置MOS可扩展至3A) • 恒流精度:±5% • 低压差特性:约o.7VV@2A(如输入11.7V输出11V时可输出最大2A
2025-11-05 14:56:56443
基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
SiLM6880CB-DG一款高压同步降压DC-DC变换器支持6V至80V的超宽输入电压范围,提供1A持续输出电流,集成了低至600mΩ/290mΩ的上管和下管MOSFET。采用恒定导通时间控制
2025-11-05 08:39:33
SL1585B 36V输入 输出3A电流 12V降压5V 12V降压3.3V 降压恒压芯片
SL1585B 36V输入3A输出降压芯片技术解析‌ 一、芯片概述‌ SL1585B是一款高性能同步降压转换,集成低EMI特性与内部功率MOSFET,可在4.5V至36V输入电压范围内提供3A
2025-11-04 15:34:19
IP6536至为芯支持双路DCP输出协议的DC-DC降压芯片
英集芯IP6536是一款为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的充电方案的集成DCP输出协议DC-DC降压SOC芯片,支持8V至32V输入电压,适应多种电源环境。输出电压固定为5V输出电流可选2.4A或3.1A
2025-10-16 10:57:22408
MIC2129 DC-DC降压控制技术解析与应用指南
。这些4.5V100V降压同步DC-DC控制提供0.6V至D~MAX~ x V~IN~ 可调输出电压,基准电压为±1%。输出电压远程检测功能通过补偿大电流应用中接地回路的压降来改善输出电压调节
2025-10-10 14:38:32583
自举供电耐压100V降压恒压芯片120V140V降12V 5V/2A稳压驱动H8013A
H8013A 是一款高度集成的同步降压型开关稳压控制,适用于宽电压输入场景下的降压恒压转换需求,以下是其核心信息梳理: 一、核心特性与参数 电压与电流能力 输入电压范围:10V-100V,可应对
2025-09-27 11:16:06
IP6546   3A 输出电流,集成 DCP 输出协议的降压 DCDC
IP6546 3A输出电流,集成 DCP输出协议的降压 DCDC3简介IP6546是一款集成同步开关的降压转换支持 DCP(BC1.2、Apple和三星)输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插
2025-09-26 18:22:190
‌LM25139-Q1 汽车级同步降压DC/DC控制技术文档总结
LM25139-Q1 是一款 42V、同步、降压 DC/DC 控制,具有超低 IQ,适用于单输出、大电流稳压电路。该器件源自一系列宽 VIN 范围汽车控制,采用峰值电流模式控制架构,可实现快速瞬态响应、方便的环路补偿以及出色的负载和线路调节性能。
2025-09-25 09:51:43537
LM25148同步降压DC/DC控制技术解析与应用指南
Texas Instruments LM25148/LM25148-Q1同步降压DC/DC控制是一款超低I~Q~ 同步降压DC/DC控制,适用于大电流、单输出应用。该控制采用峰值电流模式
2025-09-22 14:17:43641
如何实现48V输入转12V/5V 2A输出的完整方案呢?用振邦微AH7691D
基于AH7691D的完整设计方案。 一、输入135-38o6-7573芯片特性与工作原理: AH7691D是一款同步降压转换输入电压范围覆盖10V100V,可稳定输出12V或5V电压,最大输出电流达3A。该芯片采用电流模式控制,具有快速瞬态响应能力,开关频率固定为110kHz,允许使用小型电感和电容
2025-09-17 17:00:591000
SLM6240CB-13GTR:24V/4A 高效DC-DC升压变换器详解
SLM6240CB-13GTR一款固定频率、电流模式控制的PWM升压型DC-DC转换,集成内部功率MOSFET。其输入电压范围覆盖2.7V至5.5V,可提供高达24V输出电压和4A峰值开关电流
2025-09-10 08:21:16
TPS563300 3A同步降压转换技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS563300 3A同步降压转换是一款简单易用的高效降压转换,具有3.8V至28V输入电压范围。该器件支持0.8V至22V输出电压和高达3A连续输出电流。
2025-09-08 15:42:03795
80V85V100V转5V2A电机供电降压芯片H8013A
H8013A 是一款专为宽电压场景设计的实地架构降压DC-DC 电源管理芯片,凭借 100V 的高耐压性能和 3A 的稳定输出能力,可广泛适配多种高压输入场景。其采用先进的自举供电设计,能有
2025-09-01 16:52:30
DC50VDC12V2A音响方案实地降压芯片
H8012A 是一款宽电压范围实地架构降压DC-DC 电源管理芯片,具备 100V 高耐压,支持 2A 输出,采用自举供电设计,动态负载性能优异。 芯片采用ESOP-8 封装,内部集成
2025-08-28 10:28:41
140V降压芯片 48V 60V 72V 90V 100V 120V降3.3V 12V 5V/4A 控制H8114A电池供电系统
稳压芯片 H8114A是一款专为高压、应用场景设计的同步降压DC-DC转换。其的集成度和的性能,使其成为工业、汽车和电池供电系统中高电压功率转换的理想解决方案。 特点详解 3A峰值输出电流 工作
2025-08-27 17:43:53
1A 30V输入带同步整流功能的PWM降压DC/DC转换
DC-DC转换
jf_30741036发布于 2025-08-26 17:06:26
H6266C 150V高压3A电流 降压恒压芯片 48V60V80V100V120V降12V5V3.3V 低功耗低纹波高性能
漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。 芯片特征 ▶内置150V高压MOS管 ▶可支持20-130V降压3.3V 5V 12V应用 ▶典型的3A持续电流 ▶转换效率最高可达95% ▶待机功耗低,电压精度高
2025-08-26 09:49:22
PL89032 100V3A,同步降压转换技术手册
1、产品特征:12V-60V宽范围输入电压3A持续输出电流能力集成高侧120V 70mΩ和低侧120V 70mΩ功率场效应管开关50kHz-500kHz可调频率范围精密参考电压 (1.2 V)可编程
2025-08-21 15:52:070
PL89021 100V,1A超低IQ降压转换技术手册
可达2MHz5µA超低静态电流COT(恒定导通时间控制)控制架构集成高侧0.7Ω场效应管和低侧0.34Ω场效应管开关,支持宽占空比范围1.2V内部电源基准无需环路补偿器件集成VCC偏置调节和自举二极管开漏式电源良好指示灯采用ESOP8封装2、应用原理图:3、产品描述PL89021是一款同步降压DC
2025-08-21 15:50:421
电动车GPS定位电源芯片SL9486A 高性能100V/3A电流降压IC
电动车GPS定位电源芯片SL9486A解析:高性能100V/3.5A降压IC的三大优势‌ 在电动车GPS定位等车载电子设备中,电源管理芯片的稳定性和效率直接影响设备的可靠性。SL9486A作为
2025-08-21 11:09:12
PL59011 100V, 20A PWM同步降压控制应用指南
封装:ETSSOP202、应用原理图:3、产品描述PL59011是一款适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制。PL59011通过驱动一对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达20A)、超宽出入范围(12-100V)的降压DC-DC应用。可外部编程调整开
2025-08-20 17:36:561
LYF89023 100V/3A异步降压DC/DC转换技术手册
1、产品特征:5V-100V宽范围工作输入电压结温范围: –40°C to +150°C固定3ms内部软启动计时支持峰值电流限制保护支持使能欠压锁定和热关断保护最小开启和关闭时间低至100
2025-08-20 16:36:440
LYF5805 100V同步PWM降压控制技术手册
封装:QFN3x3-202、应用原理图:3、产品描述LYF5805是一款100V高压大电流同步降压控制,专为输入电压高达100V的高性能同步降压DC/DC应用而设计。LYF5805驱动一对外部NMOSFET。开关频率可在50kHz-500kHz范围内编程,从而可以灵活地调整效率和尺寸。对于低电压应用,
2025-08-20 16:00:380
降压恒压芯片SL3048A 耐压100V降12V降5V降3.3V/3A电流
、5V或3.3V的应用场景,同时支持高达3A的连续输出电流。 核心优势特性超宽输入电压范围 支持4.5V100V输入范围,特别适合工业、汽车和太阳能等高压应用场景 高达98%的占空比支持低压差操作,提高
2025-08-20 15:55:32
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器
本章作者讲解了降压变换器 一、电压模式降压变换器 1、功率级和补偿 VM控制下的连续导通模式(CCM)BUCK变换器的控制到输出传递函数: 2、环路增益补偿 3、瞬时响应 上面步骤完成后
2025-08-19 21:38:47
MC34063是一单片双极型集成电路,专用 于DC-DC变换器控制部分
的外接元件构成开关式升压变换器降压变换器和电源反向。特点 能在 3.0~36V输入电压下工作 短路电流限制 低静态电流 输出开关电流可达 1.2A
2025-08-18 17:13:161
SL3036芯片耐压100V内置MOS管3A电流 支持恒压恒流输出
一、芯片核心特性‌ SL3036是一款高性能开关降压DC-DC转换芯片,其核心优势在于: ‌宽电压输入范围‌:支持8V-90V输入,适应复杂电源环境。 ‌高集成度设计‌:内置100V/5A功率
2025-08-08 10:55:02
SiLM6582CB-DG 95V/0.5A高效同步降压方案兼容替代LM5163DDAR
在高压工业电源设计中,宽输入范围与高效转换是核心挑战,SiLM6582CB-DG同步降压DC-DC变换器,凭借6V-95V超宽输入电压和0.5A持续输出能力,成为LM5163DDAR的优质国产替代
2025-08-07 09:12:13
‌:支持10V-100V输入,可直接处理72V/60V/48V/36V等高电压输入场景。 ‌高电流输出‌:内置功率MOSFET,峰值输出电流达3A,效率超过90%。 ‌多重保护机制‌:集成短路保护、过热
2025-08-06 15:47:43
LMR66430-Q1 汽车、36V3A 同步降压转换,具有 1.5uA IQ 和低 EMI数据手册
LMR664x0-Q1 是一款小型 36V3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/DC 转换,采用增强型 HotRod QFN 封装。这款易于使用的转换支持 2.7V 至 36V
2025-07-31 15:52:03748
LM3668系列 1A、高效双模单电感降压-升压DC/DC转换数据手册
LM3668 是一款同步降压-升压 DC-DC 转换 针对锂离子电池的低压电路供电进行了优化 和输入电压轨之间的 2.5 V 和 5.5 V。它具有 能够在输出电压范围内支持高达 1A输出电流。LM3668 通过以下方式在整个输入电压范围内调节输出电压 根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换。
2025-07-30 16:09:57729
RY8360 36V输入,6A输出,异步降压DC/DC转换数据手册
电子发烧友网站提供《RY8360 36V输入,6A输出,异步降压DC/DC转换数据手册.pdf》资料免费下载
2025-07-25 15:34:303
100V耐压80V60V48V降压12V5V3.3V/3A大电流车载音响驱动H6216L
H6216L 是惠海半导体推出的一款高耐压降压恒压芯片。根据惠海半导体官网信息,其相关参数如下: 封装形式:ESOP-8。 耐压值:100V输出电流:3A。 静态功耗:≤150mW。 输出电压
2025-07-23 11:36:01
SL3073 DC4-65V输入电压、3A高效异步降压转换 国产替换RT2862
在工业电源、通信系统和汽车电子等领域,高效、稳定的降压转换是关键组件。SL3073作为一款4-65V输入电压、3A输出的异步降压转换,凭借其卓越性能,成为替换RT2862的优选方案。以下是其
2025-07-17 11:49:33
Texas Instruments TPS6281xM/-Q1/-EP降压DC/DC转换数据手册
Texas Instruments TPS6281xM/-Q1/-EP 1A/2A/3A/4A降压DC/DC转换基于峰值电流模式控制拓扑结构,具有高效率和易于使用的特点。TPS6281xM/-Q1
2025-07-16 10:53:11506
替代LM2596同步降压转换40V/3A大电流
、 5V、 12V 电压或输出电压可调;➢ 输出电压可调范围 1.2V~37V;➢ 输出电流最高可达 3A;➢ 输入电压最高可达 40V;➢ 采用 150KHz 的内部振荡频率工作;➢ 外围应用电路简单
2025-07-15 14:21:34
SL3065 40V高效同步降压DC/DC控制 替代RT7272B
/DC转换,虽然性能稳定,但在某些应用场景下,SL3065作为一款40V高效同步降压DC/DC控制,提供了更为出色的性能和更多的功能特性。本文将详细介绍SL3065的特点、优势及其在多个领域
2025-07-11 16:59:58
辰达MOSFET在DC-DC变换器中的关键作用与优化策略
一、MOSFET在DC-DC变换器中的关键作用开关功能DC-DC变换器的核心工作原理是通过高频开关操作将输入直流电压转换为所需的输出直流电压。MOSFET作为开关元件,在此过程中起着至关重要的作用
2025-07-02 10:04:00558
TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换数据手册
瞬态响应和高输出电压精度。 这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 5.5V输出电压下支持高达 3A 的连续输出电流(在 100% 占空比模式下)。
2025-07-02 09:26:27747
CSC5812CL SOP8 2.5A 同步降压 DC/DC 变换电路电源芯片
变换器 IC,其输入电压为 8~30V,可取得 2.5A恒定输出电流,开关频率 120kHz 左右,具有良好的瞬态响应和环路稳定性。CSC5812CL 外围元器件
2025-06-30 17:58:42
SLM6160:9V/6A高性能DC-DC 升压变换器,便携设备动力引擎!
驱动:TFT液晶屏 -终端设备:POS机、机顶盒、路由/调制解调 SLM6160以 6A大电流输出、智能能效管理及六重防护 ,成为电池供电设备与便携系统的理想电源解决方案,兼顾高性能与高可靠性! #SLM6160 #SLM6160CB-13GTR #开关电源 #升压开关稳压 #DC-DC 升压变换器
2025-06-30 08:38:56
TLV62130A 3-17V 3A 降压转换,带 DCS 控制,采用 3x3 QFN 封装数据手册
2025-06-27 14:40:09598
替代LM2576高性能3A同步降压转换,具有固定3.3V/5V/12V/15V输出及可调电压选项
概述:(替代LM2576)PC1076系列的稳压是单片集成电路,能提供降压开关稳压(buck)的各种功能,能驱动 3A的负载,优异的线性和负载调整能力。这些器件的固定输出电压有 3.3V,5V
2025-06-26 09:50:21
TPS62130A-Q1 3 ×3 QFN 封装的 3 至 17V 3A 汽车级降压转换数据手册
™ 拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。 这些器件具有 3 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由中间总线电源轨供电的系统。这些器件在 0.9V 至 6V输出电压下支持高达 3A
2025-06-25 11:07:42458
GPS定位供电DCDC降压恒压芯片H6217L 低功耗 峰值电流大60V 80V 90V100V
H6217L 是惠海半导体推出的一款 DC - DC 降压恒压芯片,专为 GPS 定位供电应用设计,具有低成本、高精度、高可靠性等优势。以下是其特点和应用领域介绍: 产品特点 输出线损电压补偿
2025-06-20 09:22:26
LM5161-Q1系列 宽输入 4.5V100V、1A 同步降压/Fly-Buck 转换数据手册
LM5161-Q1 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 100V、1A 同步降压转换。恒定导通时间控制方案不需要环路补偿,并支持降压比和快速瞬态响应。一个内部反馈放大器在整个工作温度
2025-06-19 11:16:40752
SL3065:高性能40V同步降压DC/DC控制,替代RT7272B
在快速发展的电子市场中,高效、可靠的电源管理解决方案是各类电子设备的关键。RT7272B作为一款36V 3A同步降压DC/DC控制,在市场中占有一定的份额。然而,对于需要更高电流输出和更广泛电压
2025-06-17 15:50:50
TPS563300 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 28V 输入3A 同步降压转换数据手册
TPS563300 是一款高效、易于使用的同步降压转换,具有 3.8V 至 28V 的宽输入电压范围,并支持高达 3A 的连续输出电流和 0.8V 至 22V输出电压。
2025-06-07 15:18:03851
LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V3A 低 EMI 同步降压转换数据手册
LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/DC 转换,具有集成旁路和自举电容器,采用增强型 HotRod QFN 封装。这款易于使用的转换支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),瞬态电压高达 42V
2025-06-06 15:18:36815
LMQ66420-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、2A 低 EMI 同步降压转换数据手册
2025-06-06 09:27:41671
LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、1A 低 EMI 同步降压转换数据手册
2025-06-05 18:09:10758
SL3073 DCDC输入4V-65V 3A电流高效异步降压芯片 兼容MP4462DN
进一步扩展了下限和上限,尤其在启动电压(4V)和高压耐受性(65V)上表现更优,可直接适配电池供电设备及高压输入系统。 3A 持续输出,高效稳定 芯片采用异步降压拓扑,在宽负载范围内实现高效率转换
2025-06-05 15:24:37
LM63460-Q1 采用增强型 QFN 封装的汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换数据手册
LM634x0-Q1 源自汽车级同步降压 DC/DC 转换系列,具有卓越的效率和超低 IQ。通过集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A输出
2025-06-05 11:27:44578
LM64460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换数据手册
LM644x0-Q1 源自汽车级同步降压 DC/DC 转换系列,具有出色的效率和超低 IQ。通过集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A输出
2025-06-05 11:13:11813
SL3170 耐压150V支持1A电流 降压恒压芯片 内置MOS管
) 静态功耗降低40%(80μA vs 135μA) 封装更紧凑(SOT23-6 vs SOIC- 设计注意事项:当输入电压>100V时,建议增加前级TVS二极管;输出电容推荐使用低ESR的陶瓷电容(22μF/X7R)
2025-06-04 17:45:16
80V耐压SL3048降压恒压 48V降12V/1A恒压电源芯片
80V耐压SL3048降压芯片在48V转12V/1A恒压电源中的应用 一、芯片核心特性 SL3048是一款高压降压DC-DC转换芯片,具有以下突出性能: 宽电压输入范围:支持8V-80V直流
2025-05-30 16:24:01
降压恒压芯片SL3036D,输入耐压60V降压12V、5V/3A大电流洗地机供电电源IC
输出和长周期稳定性。SL3036D 作为森利威尔电子专为高压场景设计的开关降压DC-DC 芯片凭借60V 耐压能力和双路 3A 输出特性精准覆盖主流洗地机 24-50V 锂电池组的供电需求。其
2025-05-30 15:25:12
LM63440-Q1 汽车级 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换,具有引脚可调开关频率数据手册
2025-05-30 09:44:19523
SL1571B 单节锂电池升压DC-DC芯片3.7V-5V升压12V输出1A(10W 功率)
‌:2.6V-5.5V(兼容单节锂电池 3.7V 和 USB 5V 电源) 输出能力‌:最高 16V 输出电压(典型应用 12V)、3A 开关电流,支持 10W 功率输出 效率与封装‌:采用 ESOP8 封装
2025-05-27 17:21:46
全桥DC-DC开关电源参考设计
MOSFET驱动。· 电源输入电压20-30V DC输出电压5V,负载最高可达8A。· 动态/瞬态负载电路,用于测试瞬态负载上数字控制回路的性能。 纯分享贴,有需要完整版可以直接下载附件获取资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-23 15:09:58
LM5100A 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入3A100V 半桥栅极驱动数据手册
LM5100A/B/C 和 LM5101A/B/C 高压栅极驱动设计用于驱动 采用同步降压或半桥配置的高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET。 浮动高压侧驱动能够在高达 100 V 的电源电压
2025-05-21 15:25:58695
LM5101A 具有 8V UVLO 和 TTL 输入3A100V 半桥栅极驱动数据手册
2025-05-21 14:57:44696
100V/3A大功率异步降压控制内置NMOS 外围简洁
概述:PC4213是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC 控制最高输入电压100V。PC4213有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。PC4213 置
2025-05-16 10:54:32
聚能芯半导体禾润一级代理HT7886开关限流降压变换器
在电子工程领域,高效、稳定的电源管理方案是确保设备稳定运行与延长使用寿命的关键。今天要为大家介绍一款性能卓越的 100V 输入,3.5A 开关限流降压变换器 ——HT7886,它来自嘉兴禾润,而
2025-04-22 16:17:34
PCD1503高频率小体积DC-DC降压电源模块 占空比100%
概述:PCD1503 是一个非常小、高效同步 3A 降压直流/直流电源模块,从 2.5V 到5.5V输入电源运行。该电源模块使用固定开关频率 3MHz 进行内部补偿的峰值电流模式控制,最小
2025-04-19 14:39:53
TLVM13630 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出3A 降压电源模块数据手册
TLVM13630 同步降压电源模块是一种高度集成的 36V3A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该模块在封装
2025-04-18 13:38:17664
TPSM863253 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V3A 输出同步降压模块数据手册
TPSM86325x 是一款简单易用、高效、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V支持高达 3A 的连续电流。 TPSM86325x 采用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,而无需外部补偿。该器件可支持高达 95% 的占空比作。
2025-04-17 10:25:21726
高效DC-DC降压转换BL8036,为电源设计提供强大支持
BL8036 是一款上海贝岭推出的能够提供高达 3A 输出电流的高效 DC-DC 降压转换,适用于多种电子设备。它支持 4.2V 至 28V 的宽输入电压范围,并可调节至低至 0.8V 的输出电压
2025-04-07 13:49:44785
NS6118 100V输入2A输出异步降压稳压中文手册
       NS6118是一款支持宽电压输入的异步降压DC-DC稳压芯片。内置有一个高边NMOS管能够提供2A输出电流能力。NS6118采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。芯片还
2025-04-03 17:49:330
SL3038 DCDC 100V-150V输入降压18V/2A应用方案
/2A供电‌。 工业设备电源模块‌:适用于高压直流母线降压场景(如电动车辆控制辅助电源)‌。 概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC 控制最高输入电压可超过150V。SL
2025-04-03 15:56:33
川土微电子推出CA-PM4644BA DC/DC降压变换器模组
川土微电子全新推出 CA-PM4644BA宽电压输入四通道DC/DC降压变换器模组,以多路输出、灵活扩展、超高集成 三大优势,为FPGA、通信存储等场景提供高精度电源解决方案。
2025-03-27 17:49:081171
LM25149 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波的 42V 同步降压直流/直流控制数据手册
LM25149 为 42V 超低 I~Q~同步降压 DC/DC 控制,适用于大电流、单输出应用。该控制采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节
2025-03-20 16:21:10820
LM25148 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制数据手册
LM25148 为 42V超低 I~Q~同步降压 DC/DC 控制,适用于大电流、单输出应用。该控制采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节
2025-03-20 15:54:52737
LM25148-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压 DC/DC 控制数据手册
LM25148-Q1 是一款 42V超低 IQ 同步降压 DC/DC 控制,适用于大电流、单输出应用。该控制采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节
2025-03-20 10:40:58768
无桥PFC变换器综述
(t)=Esin(2πfet),E 为输入电压的峰值,U 为输出电压。其中, DC/DC 变换器实现直直变换。众所周知,DC/DC 变换器只能实现直流到直流的变换,故要实现图 1(a)中的变换,须满足
2025-03-13 13:50:36
低成本8-100V降压IC120V降压芯片降压5V1.5A SL3036H替换LM5164
。因此,可以将SL3036H作为LM5164的替换芯片,以满足应用需求并降低成本。 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可
2025-03-04 15:53:29
48V转12V,48V转24V耐压100V芯片SL3041替换LMR16030
电压(10V100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。SL3041
2025-02-27 15:39:50
DCDC降压100V耐压芯片 SL3041,输出可调 3A电流,替换LM2576HV
工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V100V)可提供最大3A电流的 高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041 安全保护机制
2025-02-26 16:46:52
WD5030 DC/DC15A30V 高效同步降压转换技术手册:30V输入15A输出,85-300KHz开关频率
2025-02-24 14:57:201359
DC- DC 变换器控制电路
的外接元件构成开关式升压变换器降压变换器和电源反向 能在 3.0~36V输入电压下工作 短路电流限制 低静态电流 输出开关电流可达 1.2A (无外
2025-02-20 09:09:132
SL9486A 100V降压恒压ic,3A输出电流,替换MP9486A、MP9487 dcdc电源芯
在电源管理芯片领域,寻求性能卓越且能实现无缝替换的产品是众多工程师和企业的不懈追求。SL9486A 作为一款先进的 100V 降压恒压 IC,具备 3A 输出能力,正以其显著优势成为 MP9486A
2025-02-19 17:51:53
dcdc100V降压恒压icSL3041 替换 LMR16030:高效、稳定、低成本
有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V100V)可提供最大3A电流的 高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现
2025-02-18 17:31:30
小体积低压升高压隔离电源模块DC5v12v24vDC±50V±100V±120V±150V±200V±250V
HRA 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指
2025-02-13 10:17:28816
HTN77A0 5V~130V输入超低静态功耗,0.7A同步降压变换器支持隔离降压拓扑
HTN77A0是一个同步降压转换,具有从5V到130V的宽输入电压,集成了1.8Ω高侧MOSFET和0.7Ω低端MOSFET。器件带有0.84A峰值限流,可输出持续0.7A。HTN77A0采用
2025-02-07 15:29:20930
MP4583数据手册# 100V3A、8μA IQ、同步降压 DC/DC 变换器
内部补偿功能。*附件:MP4583数据手册 100V3A、8μA IQ、同步降压 DCDC 变换器.pdfMP4583通过节能模式 (PSM) 和轻载条件下的低 IQ 来降低开关和栅极驱动损耗,从而
2025-01-24 11:52:311767
寻找DC/DC 4.5-60V同步降压芯片
DC/DC 4.5-60V同步降压芯片 遇到的问题:现在正在开发一个A口和C口的PD3.1充电器. A输入DC48V输出5V2A;考虑到DC48V降到5V,压差大,需要找一个效率高的降压
2025-01-09 17:49:22
已全部加载完成
