深入剖析RAA211803与RAA211805:80V、300mA、超低IQ的DC/DC降压调节器
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的降压调节器至关重要。今天,我们就来详细探讨Renesas的RAA211803和RAA211805这两款80V、300mA、超低静态电流($I_{Q}$)的DC/DC降压调节器。
文件下载:Renesas Electronics RAA21180x DCDC 降压稳压器.pdf
一、器件概述
RAA211803和RAA211805是易于使用的超低静态电流降压调节器,输入电压范围宽达7V至80V,输出电流最高可达300mA。其中,RAA211803的输出电压固定为3.3V,而RAA211805的输出电压则为5V。这两款器件采用TSOT23 - 5封装,并且具备全面的保护功能,包括输入欠压锁定($V{IN}$ UVLO)、输出过压保护($V{OUT}$ OVP)、过流保护和过温保护等。
应用场景
这两款调节器适用于众多场景,如通用电源或LDO替代、工业电源、嵌入式系统和I/O电源、电动自行车、电动工具以及家庭/工业自动化等。
特性亮点
- 宽输入电压范围:7V至80V的输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境。
- 低静态电流:在80V输入、无负载且开关工作时,$I{Q}$为5.5µA;在无负载且无开关工作时,$I{Q}$为4.5µA,有效降低了功耗。
- 固定输出电压:RAA211803固定输出3.3V,RAA211805固定输出5V,满足不同应用的需求。
- 短最小导通时间:最小导通时间为75ns,可实现快速响应。
- 可变频率操作:开关频率可通过外部电感(10µH至33µH)进行编程,灵活性高。
- 全面保护功能:具备过流、输入欠压锁定、过温保护和输出过压保护等多种保护功能,提高了系统的可靠性。
二、引脚信息
引脚分配
这两款器件采用TSOT23 - 5封装,引脚分配清晰明确。
引脚描述
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VOUT | 连接到调节器的输出电压,启动并进入稳压状态后,该引脚也是IC的偏置电源。 |
| 2 | GND | 接地引脚。 |
| 3 | EN | 使能引脚,具有高电压容限,可直接连接到$V_{IN}$或逻辑电压以实现启用和禁用,切勿悬空。 |
| 4 | VIN | IC的电压输入引脚,连接到集成MOSFET的源极和合适的电压源。 |
| 5 | SW | 开关节点引脚,是调节器的相节点,连接到集成MOSFET的漏极,需连接到电感和二极管。 |
三、规格参数
绝对最大额定值
使用时需注意,不要长时间在接近最大额定值的条件下运行,否则可能影响产品可靠性并导致不在保修范围内的故障。例如,$V_{IN}$的范围为 - 0.3V至84V,最大工作结温为 - 40°C至150°C等。
推荐工作条件
输入电压$V{IN}$推荐范围为7V至80V,输出电流$I{OUT}$为0至0.3A,结温$T_{J}$为 - 40°C至 + 125°C。
热规格
不同条件下的热阻参数有所不同,如结到环境的热阻$theta{JA}$在不同测试板上分别为85°C/W和155°C/W,结到外壳的热阻$theta{JC}$为58°C/W。
电气规格
涵盖了电源电压、输出电压、使能电压、定时器控制、内部集成MOSFET、电流限制和保护等多个方面的参数。例如,$V_{IN}$静态电流在不同条件下分别为5.5µA和4.5µA,输出电压在不同型号和负载条件下有明确的范围等。
四、典型性能图表
文档中提供了大量的典型性能图表,包括启动、关机、短路、恢复、典型操作、负载瞬态、效率、负载调节和$V_{OUT}$变化等方面的图表。这些图表直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考和评估。
五、功能描述
工作原理
当输入和使能电压达到阈值时,调节器开始开关工作。通过内部反馈电阻在VOUT引脚感测输出电压,并与1.2V的内部参考电压进行比较,以产生控制信号来决定何时开启MOSFET。MOSFET在电感电流为零且输出电压低于固定$V{OUT}$阈值时开启,当电感电流达到750mA(典型)的固定电流阈值时关闭,因此调节器始终工作在不连续电流模式,需要$V{OUT}$纹波来使控制方案正常工作。
开关频率
开关频率可通过改变电感值进行编程,工作频率取决于电感、输入电压和负载电流。在特定输入电压下,峰值电流固定,开关频率与负载相关,负载电流增加时,开关频率也会相应增加。
其他功能
还包括峰值电流和传播延迟、软启动、欠压锁定、使能控制、过流保护、短路保护、$V_{OUT}$过压保护、预偏置输出电压和过温保护等功能。例如,软启动时间可通过公式近似计算,欠压锁定可防止调节器在输入电压低于阈值时启动等。
六、元件选择
输入电容
建议使用低ESR/低ESL的陶瓷电容,最小电压额定值为100V,最小电容值为4.7µF。若输入通过高阻抗路径供电,可添加电解电容和陶瓷电容以抑制输入电压振荡。
输出电容
选择低ESR/低ESL的X5R/X7R介质陶瓷电容,RAA211803的最小电压额定值为10V,RAA211805为16V。可使用公式近似计算输出电压纹波,最终电容值需根据原型板测试、电容DC偏置降额和电容ESR来确定,最小电容值为22µF。
电感
选择DC电阻(DCR)尽可能低的电感,连续电流额定值应足够高以容纳DC负载电流和AC纹波电流,饱和电流额定值应大于电感峰值电流,建议最小电感值为10µH或更高,最小饱和电流为1A。
二极管
需要一个续流二极管,反向电压额定值至少比最大输入电压高20%,连续电流额定值应大于最高输出电流,建议使用正向电压降小、反向恢复时间快的二极管,高温环境下推荐使用高质量的肖特基二极管。
七、布局指南
PCB布局对于RAA211803和RAA211805的正常工作至关重要。建议使用多层PCB结构,将输入电容尽可能靠近IC放置,SW节点的铜面积不要过大,电感靠近调节器,输出电容靠近电感,保持功率回路面积最小且最短,所有功率元件放在PCB的同一侧,并根据需要添加散热过孔。
八、订购信息
提供了两款器件的订购信息,包括型号、封装、载带类型、温度范围等。同时还介绍了评估板的相关信息。
综上所述,RAA211803和RAA211805是两款性能优异的降压调节器,具有宽输入电压范围、低静态电流、全面保护功能等特点。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件并优化PCB布局,以充分发挥器件的性能优势。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
