LM634x0-Q1 源自汽车级同步降压 DC/DC 转换器系列,具有卓越的效率和超低 IQ。通过集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出电流,并支持高达 42V 的负载突降瞬变。该转换器实现了从 dropout 的软恢复,以消除输出上的过冲。
LM634x0-Q1 集成了许多 特性 以实现出色的 EMI 性能,包括扩频频率调制、可减轻开关节点振铃的低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装,以及用于出色输入电容器布局的对称引脚排列。开关频率可设置在 200kHz 至 2.2MHz 之间,以避免敏感频段,同时根据应用要求优化效率或设计尺寸。
*附件:lm63460-q1.pdf
PFM 模式可在轻负载运行期间实现频率折返,从而允许仅 7μA (典型值) 的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及低 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,可在整个负载范围内提供卓越的效率和热性能。该封装在关键电源引脚之间具有多个 NC 引脚,这改善了故障模式和影响分析 (FMEA) 结果。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 功能安全
- 多功能同步降压 DC/DC 转换器
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围,可承受高达 42V 的负载突降瞬变
- 提供 4A 和 6A 选项
- 1% 精度可调输出电压,从 1V 到 95% VIN
- 最高结温 150°C
- 使用 RT 引脚或 SYNC 信号在 200kHz 至 2.2MHz 范围内可调频率
- 通过优化的引脚布局设计和间隙提高可靠性,实现短路到相邻引脚测试
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- 具有双输入路径的增强型 HotRod™ QFN 封装可减少开关节点振铃
- 扩频频率调制
- 轻负载时可选择 FPWM 或 PFM 模式
- 在整个负载范围内具有高效率
- 13.5VIN、5VOUT、6A、2.1MHz 时为 92.5%
- 3.3VOUT 空载输入电流时为 7μA(典型值)
- 0.6μA 典型关断静态电流
- 满载时 0.6V 典型压差
- 用于提高效率的外部偏置选项
参数
方框图
1. 概述
LM63460-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,提供高达6A的输出电流。该转换器采用AEC-Q100标准认证,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围,并具有低EMI、高效率、高可靠性和易于使用等特点。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持3V至36V的输入电压范围,启动电压低至3.95V。
- 可调输出电压:输出电压可调范围为1V至95%的输入电压。
- 高效率:在典型条件下,如VIN=13.5V, VOUT=5V, IOUT=6A时,效率可达92.5%。
- 低EMI设计:采用增强型HotRod QFN封装和对称引脚布局,有效降低EMI。
- 多种工作模式:支持PWM和PFM模式,轻载时自动切换至PFM模式以提高效率。
- 灵活的开关频率:开关频率可调范围为200kHz至2.2MHz,可通过RT引脚或SYNC信号设置。
- 全面的保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断保护和输入欠压锁定等。
3. 应用领域
- 汽车信息娱乐系统和仪表集群
- 高级驾驶辅助系统(ADAS)和车身电子
4. 功能描述
- 输入电压范围:支持从3V到36V的宽输入电压范围,适合汽车电池系统。
- 输出电压设置:通过反馈电阻分压网络设置输出电压,输出电压精度达1%。
- 软启动与恢复:内置软启动电路,防止启动时的电流冲击;具有从掉电状态恢复的功能。
- 扩频调制:可选的扩频调制功能,进一步降低EMI。
- 同步整流:集成高侧和低侧MOSFET,提高转换效率。
5. 设计指南
- 电感选择:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电容选择:根据负载瞬态响应和稳定性要求选择合适的电容值和ESR。
- 布局与散热:优化PCB布局,减小寄生电感和电阻;确保足够的散热面积,以提高可靠性。
6. 封装与订购信息
LM63460-Q1采用22引脚增强型HotRod QFN(RYF)封装,具体封装尺寸和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
MOSFET
152文章
10918浏览量
235901 -
emi
54文章
3933浏览量
136386 -
DC-DC
30文章
2507浏览量
87996 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18416 -
同步降压转换器
1119浏览量
14144
具有可调开关频率、针对可靠性和低EMI进行优化的3V至36V、 6A汽车类同步降压直流/直流转换器LM63460-Q1数据表
LM64460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
LM63460-Q1 采用增强型 QFN 封装的汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
