LM25149 为 42V 超低 IQ同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM25149 可以设置为交错双相模式,为大电流应用提供精确的均流。它可以在 V在低至 3.5 V,如果需要,可在接近 100% 的占空比下工作。
LM25149 具有两个独特的 EMI 降低功能:有源 EMI 滤波器和双随机扩频 (DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应直流输入总线上的任何噪声或纹波电压,并注入异相消除信号以减少干扰。DRSS 结合了低频三角和高频随机调制,以分别减轻低频段和高频频段的 EMI。这种混合技术与行业标准 EMC 测试中指定的多分辨率带宽 (RBW) 设置一致。
*附件:LM25149具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流 直流控制器数据表.pdf
LM25149 的其他特性包括 150°C 的最高结温工作、用户可选择的二极管仿真以在轻负载条件下降低电流消耗、用于故障报告和输出监控的开漏电源良好标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、内部 3ms 软启动时间以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM25149控制器采用 3.5 mm × 5.5 mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装,带有外露焊盘,有助于散热。
特性
- 功能安全
- 两种集成的 EMI 缓解机制
- 有源 EMI 滤波器,可在较低频率下增强 EMI 性能
- 可选双随机扩频 (DRSS),可在低频段和高频频段增强 EMI 性能
- EMI 平均降低 25 dBμV
- 将外部差模输入滤波器尺寸减小 50%,并降低系统成本
- 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
- 多功能同步降压 DC/DC 控制器
- 3.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围
- 精度为 1%,固定 3.3V、5V、12V 或 0.8V 至 36V 可调输出
- 最高结温 150°C
- 关断模式电流:2.3 μA
- 空载休眠电流:9.5 μA
- 最多可堆叠两相
- 具有频率折返功能的高级压差
- 开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
- SYNC 输入和输出功能
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 内部打嗝模式过流保护
- ENABLE 和 PGOOD 函数
- VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
- 内部或外部回路补偿
- 带滞后的热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM25149
- 类型:42V同步降压DC/DC控制器
- 特点:超低静态电流(IQ),集成有源EMI滤波器,适用于高电流、单输出应用。
2. 关键特性
- 输入电压范围:3.5V至42V
- 输出电压范围:0.8V至36V(可调),或固定3.3V、5V、12V输出
- 开关频率:100kHz至2.2MHz,可同步至外部时钟
- 超低IQ:
- 关机模式电流:2.3μA(典型)
- 无负载睡眠电流:9.5μA至19.9μA(取决于配置)
- 有源EMI滤波器:集成式,可显著降低EMI,减少外部差分模式输入滤波器尺寸
- 双随机扩频(DRSS) :进一步减少EMI干扰
- 保护功能:过流保护、热关断保护、欠压锁定(UVLO)保护
- 高精度输出:固定输出电压精度为±1%
- 灵活的输出配置:支持单通道或双通道并联输出
3. 应用领域
4. 功能描述
- 峰值电流模式控制:易于环路补偿,快速瞬态响应
- 有源EMI滤波器:自动检测并抑制输入端的噪声和干扰
- DRSS技术:结合低频三角波和高频随机调制,进一步减少EMI
- 软启动功能:内部集成3ms软启动定时器,减少启动应力
- 自适应死区时间控制:最小化体二极管导通损耗
- 高精度使能输入:精确控制电源开启和关闭
- 电源良好(PG)信号:用于启动顺序控制和故障保护
- 灵活的电流感应:支持分流电阻或电感DCR电流感应
5. 封装与尺寸
- 封装类型:24引脚VQFN封装(3.5mm × 5.5mm),带裸露焊盘
- 热性能:裸露焊盘设计,提高热传导效率
6. 设计资源与支持
DC控制器
35浏览量
10964 -
峰值电流
303浏览量
12790 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6687 -
快速瞬态响应
201浏览量
1355
具有超低IQ和集成式有源EMI滤波器的80V汽车类同步降压直流/直流控制器LM5149-Q1数据表
具有超低IQ的LM25143 3.5V 至 42V 双路同步降压直流/直流控制器数据表
具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流控制器数据表
具有超低IQ和集成式有源EMI滤波器的42V汽车类同步降压直流/直流控制器LM25149-Q1数据表
具有超低IQ的LM5164-Q1 100V 输入,1A 同步降压直流/直流转换器数据表
42V、 汽车类、具有超低 IQ 和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM25148-Q1数据表
80V汽车类具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据表
具有宽占空比范围的LM25145 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器数据表
LM25149-Q1 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车同步降压直流/直流控制器数据手册
LM25149 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器数据手册
