如何实现48V输入转12V/5V 2A输出的完整方案呢?用振邦微AH7691D
林招燕 来源:jf_40546019 作者:jf_40546019 2025-09-17 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实现48V输入转12V/5V 2A输出的电源方案,需要综合考虑效率、成本、体积和可靠性等因素。振邦微电子的AH7691D是一款高性能的降压型DC-DC转换器芯片,非常适合此类应用。下面将详细介绍基于AH7691D的完整设计方案。
一、输入135-38o6-7573芯片特性与工作原理
AH7691D是一款同步降压转换器,输入电压范围覆盖10V至100V,可稳定输出12V或5V电压,最大输出电流达3A。该芯片采用电流模式控制,具有快速瞬态响应能力,开关频率固定为110kHz,允许使用小型电感和电容,有助于减小整体方案体积。
芯片内部集成高端和低端MOSFET,导通电阻分别为120mΩ和80mΩ,可提供高达92%的转换效率。保护功能包括过流保护、过热关断和输入欠压锁定,确保系统安全可靠工作。
二、PCB布局要点
良好的PCB布局对开关电源的性能至关重要:
1. 功率回路(输入电容-芯片-电感-输出电容)应尽可能短而宽,以减小寄生电感和电阻
2. 反馈电阻应靠近FB引脚放置,走线远离开关节点和高频噪声源。
3. 芯片的GND引脚应通过多个过孔连接到内部地平面,确保良好的热传导和电气连接。
4. 在SW节点下方避免走敏感信号线,防止开关噪声耦合
三、效率优化措施
1. 选择低ESR的电容和低DCR的电感可显著提高效率。
2. 在允许的情况下,可适当增大电感值以降低纹波电流,但需权衡瞬态响应速度。
3. 对于大电流输出,可在PCB上增加铜箔面积或使用外部散热片帮助芯片散热。
四、实际应用电路示例
以下是基于AH7691D的典型应用电路:
48V输入 ---[10μF陶瓷+100μF电解]--- Vin(AH7691D)
├-- SW --[22μH电感]-- 输出端 --[22μF×2陶瓷]
│ └--[反馈电阻网络]-- FB
└-- GND --[低端MOSFET]-- PGND
通过合理的设计和元件选择,基于AH7691D的48V转12V/5V方案可以实现高效率、小体积和可靠的电源转换,满足大多数工业和个人电子设备的供电需求。实际应用中,建议先制作原型板进行充分测试,再根据具体需求优化参数。
  • PoE
    PoE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    48V5V/3.3V降压芯片,大电流持续输出需优先选用DC-DC
    输出电流选型 3.2 按应用场景选型 场景 A:传感器/小信号模块(< 500mA) 方案:PW2312B(48V5V
    发表于 05-26 13:56
    48V5V/3.3V降压芯片,150V输入与10A输出
    发表于 05-26 13:51
    XZ1820A输出电压ADJ(0.8V-50V),输出电流2A开关型降压恒压驱动器
    金属焊盘,做好散热);支持QC3.0协议控制。 采用简单通用的8脚的ESOP8封装。 产品特点 ●工作电压范围:6V-90V输出电流:2A
    发表于 04-07 11:24
    演示电路759:48V输入5V输出、20A隔离式电信DC/DC转换器快速入门
    演示电路759:48V输入5V输出、20A隔离式电信DC/DC转换器快速入门 各位电子工程师朋
    的头像 发表于 04-01 16:55 1080次阅读
    科芯创展XZ1820B输入电压6-90V输出电压ADJ(0.8V-50V),输出电流2A开关型降压恒压驱动器
    发表于 03-28 09:35
    XZ1821C 2A 9-120V单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动
    器件。在+48输入,可以连续输出5V电流1.8A, 或连续输出
    发表于 03-17 13:56
    XU9238.产品应用可以做到6V输入升压到12V-2A12V输入升压到48V输出40瓦; 也可以12V150V,或者隔离输出
    充电 LED灯 太阳能,电动设备 铅酸电池充电 XU9238输出的范围有多广,详细参数以下: 可以做到6V输入升压到12V-2A12V
    发表于 02-03 09:11
    SL3037B支持60V降压12V48V降压12V、36V降压5V 0.5A电源IC
    SL3037B:宽压输入、高效稳定的60V12V/48V12V/36V
    发表于 01-14 14:55
    惠海 44-57V3.3V2A12V1A12V1.5A整套低成本POE供电芯片方案 动态响应好 纹波小 抗干扰强 小体积
    分离器的假协议可以通过惠海MOS管HC5N10、HC6N10、HC13N10搭建,实现检测功能。 核心优势解读: 1、无论是交换机的48V3.3V
    发表于 12-27 11:12
    H5412A惠海降压恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
    LED驱动场景,输出电流可达2A,不管是24V48V、60V、80V
    发表于 12-26 15:03
    SL3062恒压芯片 6V-60V12V 5V 3.3V/1.5A降压IC
    ℃自动关断,防止热损坏; 软启动功能‌:内置0.6ms缓启动,抑制通电瞬间的电流冲击。 四、灵活输出满足多样化需求‌ 通过外部电阻配置,SL3062可生成‌3.3V5V12V‌等
    发表于 12-17 17:00
    SL0450HV 80V宽压电源芯片 降压12V5V、3.3V/2A 开关降压型转换器
    与高效输出‌o 输入范围‌:4.5V-80V,兼容汽车电瓶(12V/24V)、工业电源(48V
    发表于 08-20 11:52
    SL3043耐压150V降压恒压12V芯片降48V降24V5V大电流10A芯片
    :55°C/W 最大结温:150°C 三、典型应用方案1. 高压降压方案48V输入) ‌48V
    发表于 08-13 10:33
    输入电压80V输出3.3V5V12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
    精准设定:通过外部电阻网络(如 R1=10kΩ+R2=3.3kΩ 实现 12V 输出),支持 ±1.5% 输出精度。 单路 1.2
    发表于 07-01 14:23
    60V12V2A降压恒压SL3036芯片12V 24V 36V 48V开关电源散热风扇
    架构,转换效率高达95%(12V输出时),内置过流/过温/短路保护功能。在60V输入12V/
    发表于 06-03 16:40
