企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
281 内容数 11w+ 浏览量 8 粉丝
CSC5812CL SOP8 2.5A 同步降压 DC/DC 变换电路电源芯片
型号: CSC5812CL
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
晶源微代理-粤华信科技 供应 CSC5812CL   SOP8   2.5A 同步降压 DC/DC 变换电路电源芯片
CSC5812CL 是一款同步降压型的 DC/DC变换器 IC,其输入电压为 8~30V,可取得 2.5A恒定输出电流,开关频率 120kHz 左右,具有良
好的瞬态响应和环路稳定性。
CSC5812CL 外围元器件极少,具有线补、过流保护和热保护功能。其反馈电阻全部内置。
CSC5812CL 峰值电流 3A 左右,短路保护状态下电流较小。
可以封装在 SOP8 中。
主要特点
输入电压:8~30V
效率最高可达 93%
具有固定线补功能 300mV 左右
固定频率 120kHz 左右
固定输出 5V
具有热保护
输出电压精度:±3%
输出电流 2.5A,精度:±5%
带载启动与最大输出电流基本一致
短路保护下自耗电流较小
典型应用
汽车车充
线性充电器的预充电
分离式电源系统
电池充电
功能描述
1OUT(PIN1)
该脚为输出反馈引脚,输出电压传送到该脚,并通过内部的分压电阻产生反馈电压。输出电压5.0V 左右。
2D+/D-(PIN2、PIN3)
连接到 USB 的 D+/D-线。
3VCC(PIN4)
该脚为电源引脚,CSC5812CL 电压输入范围 8~30V,但必须通过一个 47uF 或者更大的瓷片电容紧密耦合到地,防止输入端出现较大的电压尖峰。
4SW(PIN5、6)
开关节点连接到电感。
5GND(PIN7、8)
地引脚。
为你推荐
  • 15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
    无锡曜硅 CHIPHONOR LS8266TI ESOP‑6 QR 谷底导通原边 PSR 控制器,内置 700V 功率管,15‑24W 无光耦适配器,带可调线缆补偿;梳理管脚、电气参数、QR 拓扑、PCB 布线、量产失效排查。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。粤
    163浏览量
  • β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
    华众芯微 GP85210 SOT23‑6 电流型 PWM 控制器,β 平衡控制,光耦反馈反激方案,支持可编程 OTP,OCP‑OPP 无缝恢复,18‑40W 适配器;梳理管脚、电气参数、光耦反馈拓扑、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建
    165浏览量
  • 5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
    华众芯微 GP8631SC SOP‑7 原边反馈 PSR 控制器,内置 800V 高压 BJT,DCM 工作模式,5W 适配器方案,自带可调输出线损补偿,内置环路补偿无需外围补偿元件;梳理管脚、电气参数、典型 DCM‑PSR 应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持
    150浏览量
  • 24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
    无锡曜硅 LS8266I QR 谷底导通原边反馈方案,完整落地 12V2A/24W 无光耦适配器 DEMO,包含芯片特性、全套参考 BOM、EE17‑12.5 立式变压器参数、原理图要点、PCB 布局、量产调试故障。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。
    175浏览量
  • 30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
    芯茂微 LANDP LP8728BD DIP8 插件封装光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,最大 30W 适配器方案;梳理管脚、电气参数、插件方案应用、PCB 规范、量产故障,可作为插件电源 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能
    112浏览量
  • 18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
    芯茂微 LANDP LP8728A、LP8728B SOP8L 光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,18‑22W 适配器方案;梳理子型号差异、管脚、电气参数、光耦反馈应用、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;
    96浏览量
  • 5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
    芯茂微 LANDP LP3667BH SOP7L 自供电原边反馈 PSR 控制器,全宽压 5W 隔离电源,内置 850V BJT,极简外围,无需启动电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组变压器方案、PCB 设计、量产故障,可作为 5W 小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必
    80浏览量
  • 3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
    本文解析芯茂微 LANDP LP3667A SOP7L 极简化自供电 PSR 控制器,全宽压 3W 隔离电源,内置 BJT,无需启动电阻,内置 FB 下偏电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必完成样机
    101浏览量
  • 18‑36W 内置 SiC 碳化硅 PSR|LP3798EXM (EAM/EBM/ESM) 多子型号平台方案解析2026-09-08 16:47
    本文解析芯茂微 LANDP LP3798EXM 系列(EAM/EBM/ESM)ASOP‑6 内置 750V SiC 碳化硅原边 PSR 恒压恒流控制器,支持 DCM/CCM 双模,18‑36W 宽压适配器方案;梳理子型号差异、管脚、电气参数、典型电路、PCB 规范、量产故障,可作为同功率 SiC‑PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货
    118浏览量
  • 兼容 DCM/QR/CCM 副边 SR|GP7585BA 无需辅助绕组同步整流方案解析2026-09-04 17:05
    本文解析华众芯微 GP7585BA SOP‑8 副边同步整流功率开关,支持浮地、共地两种拓扑,兼容 DCM/QR/CCM 全工作模式,内置高压自供电模块,变压器无需 SR 辅助绕组;梳理管脚、电气参数、两套应用拓扑、PCB 规范、量产故障,可作为同类 SR 器件物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料
    66浏览量
