TPSM86325x 是一款简单易用、高效、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V,支持高达 3A 的连续电流。
TPSM86325x 采用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,而无需外部补偿。该器件可支持高达 95% 的占空比作。
*附件:tpsm863253.pdf
TPSM863252 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPSM863257 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM863253 是具有 FCCM 模式的固定 3.3V 输出电压部件。TPS863253内部模块中集成了分压电阻器和前馈电容。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,带打嗝。
该器件采用 QFN 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 易于使用且设计尺寸小
- 轻负载时TPSM863252省油模式、TPSM863257 和 TPSM863253 FCCM 模式
- 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
- 通过集成自举电容器和电感器轻松布局
- 支持使用预偏置输出电压启动
- 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
- 逐周期 OC 和 NOC 保护
- –40°C 至 125°C 工作结温
- 3.3mm × 4mm × 2mm QFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 输出电压:固定3.3V
- 输出电流:高达3A
- 控制模式:D-CAP3™ 控制模式,提供快速瞬态响应
- 封装类型:QFN-FCMOD,7引脚,3.3mm × 4mm × 2mm
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
2. 集成组件
3. 操作模式
- FCCM模式:在轻载时保持固定开关频率和低输出纹波
二、电气特性
1. 控制特性
- 开关频率:1.2MHz(默认),可调整至2MHz(高输出电压条件)
- 软启动时间:固定1.6ms
- 电流限制:过流保护(OCP)和负过流保护(NOC)
2. 电气参数
- 静态电流:无负载时,非切换状态下为100μA(PSM版本),370μA(FCCM版本)
- 输入电压UVLO:唤醒电压2.8V至3.0V,关断电压2.6V至2.8V,具有200mV迟滞
- 反馈电压:VFB = 600mV,精度±1%(25°C),±1.5%(-40°C至125°C)
三、保护功能
- 过压保护(OVP)
- 欠压保护(UVP)
- 输入欠压锁定(UVLO)
- 过温保护(OTP)
- 短路保护:包括过流保护和负过流保护
四、功能描述
1. D-CAP3™ 控制模式
- 自适应导通时间PWM控制:无需外部补偿,支持低ESR输出电容器
- 内部补偿电路:提供伪固定频率操作
2. 软启动与预偏置启动
- 内部软启动:减少启动时的浪涌电流
- 预偏置输出启动:支持预偏置输出电压条件下的单调启动
3. 保护机制
- 过流保护:周期性电流限制
- 过温保护:超过155°C时关断,具有20°C滞后重启
五、应用与实施
1. 典型应用
2. 组件选择
- 输出电容器:推荐使用陶瓷电容器,具体值根据输出电压和纹波要求选择
- 输入电容器:至少10μF陶瓷电容器,靠近VIN引脚
3. 布局指南
- PCB布局:宽铜迹线,输入和输出电容器靠近IC,使用多个过孔连接地平面
六、文档与支持
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108624 -
电感器
20文章
2651浏览量
73971 -
输入电压
1文章
1386浏览量
18350 -
阈值电压
99浏览量
52873 -
快速瞬态响应
201浏览量
1347
热点推荐
MUN12AD03-SECM替代TPSM86325x、TPSM82913、TPSM843320、TPSM82903、TPS82130
MUN12AD03-SECM 替代。l TPSM863253:采用 QFN 封装的 3V 至
发表于 05-20 09:29
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至16V
发表于 03-22 17:15
•0次下载
采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 3A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 3A 3V至
发表于 03-27 13:48
•0次下载
TPSM861253 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V、1A 输出同步降压模块数据手册
TPSM86125x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为
TPSM863253 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V、3A 输出同步降压模块数据手册
