LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-05 18:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/DC 转换器,具有集成旁路和自举电容器,采用增强型 HotRod QFN 封装。这款易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),瞬态电压高达 42V。
*附件:lmq66410-q1.pdf
LMQ664x0-Q1 专为满足始终开启的汽车应用的低待机功率要求而设计。自动模式在轻负载下运行时启用频率折返,允许在 13.5VIN 下实现 1.5μA 的典型空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及极低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内具有出色的效率。控制架构 (峰值电流模式) 和功能集针对具有最小输出电容的超小设计尺寸进行了优化。该器件采用双随机扩频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和优化的引脚布局,可较大限度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 引脚可用于设置或同步频率,以避免噪声敏感的频带。关键高压引脚之间有 NC 引脚,减少了潜在的故障(极佳的引脚 FMEA)。LMQ664x0-Q1 的丰富功能集旨在简化各种汽车终端设备的实现。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 针对低 EMI 要求进行了优化:
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • 集成旁路和引导电容器可降低 EMI
    • 双随机扩频降低峰值发射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装最大限度地减少了开关节点振铃
  • 1mA 时效率大于 85%
  • 专为汽车应用而设计:
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 关键引脚之间的 NC 引脚,可靠性更高
    • 一流的引脚 FMEA
    • 支持 42V 汽车负载突降瞬变
    • 支持用于汽车冷启动的 3VIN
  • 微型设计尺寸和低组件成本:
    • 集成输入旁路电容器和自举电容器,可降低 EMI
    • 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod QFN 封装,具有可润湿侧面
    • 内部控制回路补偿
参数
方框图
1. 产品概述
LMQ66410-Q1是一款专为汽车应用设计的超小型同步降压DC/DC转换器,提供高达36V的输入电压范围和1A的输出电流。该转换器集成了输入旁路电容和自举电容,以减少EMI,并采用增强型HotRod™ QFN封装,实现了高效率和紧凑的设计。
2. 主要特性
  • 功能安全‌:支持功能安全系统设计,符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
  • 低EMI设计‌:集成旁路电容和自举电容,采用双随机扩频频谱(DRSS)技术,有助于满足CISPR 25 Class 5标准。
  • 高效率‌:在多种负载条件下保持高效率,特别是在轻载时通过自动频率折返功能实现高效率。
  • 超小型封装‌:采用2.6mm×2.6mm的增强型HotRod QFN封装,节省空间。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.7V至36V的输入电压范围,并能承受高达42V的负载转储瞬态电压。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、过热保护和输入欠压锁定等。
3. 应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(如雷达ECU)
  • 信息娱乐系统和仪表板(如头单元、eCall)
  • 车身电子和照明系统
4. 功能描述
  • 工作模式‌:支持PWM和PFM自动切换模式,以在不同负载条件下保持高效率。
  • 软启动和预偏置启动‌:提供软启动功能,减少启动时的电流冲击,并支持预偏置输出启动。
  • 电源良好指示‌:通过PG引脚提供电源良好指示,便于系统监控。
  • 外部同步‌:可通过MODE/SYNC引脚与外部时钟同步,便于多相并联应用。
  • 集成电容‌:集成输入旁路电容和自举电容,减少外部元件数量,简化设计。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过连接VOUT/FB引脚到输出电压节点(固定输出)或使用外部反馈电阻分压器(可调输出)来设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:确保输入和输出电容满足设计要求,以提供稳定的电压和减少纹波。
  • 布局考虑‌:遵循推荐的PCB布局指南,确保关键信号路径的短而宽,以减小噪声和干扰。
6. 封装与订购信息
LMQ66410-Q1采用2.6mm×2.6mm的VQFN-14封装,具有14个引脚。具体封装和订购信息请参考文件末尾的“机械、封装和可订购信息”部分。
  • 电容器
  • DC-DC
  • QFN封装
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车3V36V、6A EMI 同步降压转换器LMQ61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V36V、6A EMI
    发表于 03-27 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ61460-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车3V36V、4AEMI同步降压转换器LMQ62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V36V、4AEMI
    发表于 03-27 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ62440-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式VIN旁路和CBOOT电容器的36V1A/2A/3A超小型同步汽车降压转换器LMQ664x0-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式VIN旁路和CBOOT电容器的36V1A/2A/3A超小型同步
    发表于 03-28 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成式VIN旁路和CBOOT电容器的<b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ664x0-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V36V、3.5A EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V36V、3.5A
    发表于 04-10 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM62435-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V36V、4A EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V36V、4A EM
    发表于 04-10 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM62440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V36V、4A EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据
    发表于 04-26 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V36V、6A EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V36V、6A EM
    发表于 04-26 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61460-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V36V、3.5A EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据
    发表于 04-26 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61435-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR66410-Q1 汽车36V1A 同步降压转换器具有 1.5uA IQ EMI数据手册
    LMR664x0-Q1 是一款小型 36V、3A(提供 2A1A 型号)同步
    的头像 发表于 06-04 09:42 877次阅读
    LMR<b class='flag-5'>66410-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>uA <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR66410 具有 1.5uA IQ EMI36V1A 同步降压转换器数据手册
    LMR664x0 是一款小型 36V、3A(提供 2A1A 型号)同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-04 10:01 908次阅读
    LMR<b class='flag-5'>66410</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>uA <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 的 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66420 具有 1.5μA IQ36V、2A EMI 同步降压转换器数据手册
    LMQ664x0 是业界最小的 36V、3A(提供 2A1A 型号)同步
    的头像 发表于 06-05 16:33 1000次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ</b>66420 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66410 具有 1.5μA IQ36V1A EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-05 16:48 1131次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ66410</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66420-Q1 具有 1.5μA IQ汽车 36V、2A EMI 同步降压转换器数据手册
    LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A1A 型号)同步
    的头像 发表于 06-06 09:27 1591次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ66420-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ汽车 36V、3A EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 15:18 1901次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ66430-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66430 具有 1.5μA IQ36V、3A EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 15:25 879次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ</b>66430 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>36V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
