Texas Instruments TPS563300 3A同步降压转换器是一款简单易用的高效降压转换器,具有3.8V至28V宽输入电压范围。该器件支持0.8V至22V输出电压和高达3A连续输出电流。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS563300 3A同步降压转换器数据手册.pdf
该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现出色的线路、负载调节和快速瞬态响应。内部环路补偿经过优化,具有宽工作频率和输出电压范围,无需使用外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式使轻载效率最大化。低静态电流特性可在低功耗运行时延长电池寿命。该器件具有频率扩频特性,可降低EMI噪声。
Texas Instruments TPS563300提供全面保护,包括OTP、OVP、UVLO、逐周期OC限制和断续模式UVP。该器件采用小型SOT-583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,引脚间距为0.5mm。它具有经过优化的引脚分配,便于PCB布局,并提高EMI性能。
特性
- 解决方案尺寸小巧且易于使用
- 具有内部补偿的峰值电流模式
- 可实现高轻载效率的脉冲频率调制 (PFM)
- 固定开关频率:500kHz
- 低电磁干扰,具有扩展频谱性能
- 支持带预偏置输出的启动
- 用于高侧和低侧MOSFET的逐周期过流限制
- 非闭锁OTP、OCP、OVP、UVP和UVLO保护
- 1.6mm × 2.1mm SOT-583封装
- 配置用于各种应用
- 输入电压范围:3.8V至28V
- 输出电压范围:0.8V至22V
- 3A连续输出电流
- 基准电压:0.8V ±1.5% (25°C)
- 工作结温范围:-40°C至150°C
- 集成式76mΩ和32mΩ MOSFET
- 低静态电流:20µA(典型值)
- 最大占空比:98%
- 精密EN阈值
功能框图
TPS563300 3A同步降压转换器技术解析与应用指南
一、核心特性与创新设计
TPS563300是德州仪器推出的高性能同步降压转换器,采用SOT583封装(1.6mm×2.1mm),具有以下突出特性:
1.1 宽范围工作能力
- 输入电压范围:3.8V至28V,支持5V/12V/24V工业标准总线
- 输出电压范围:0.8V至22V可调,±1.5%参考电压精度(25°C)
- 输出电流:3A连续输出能力
1.2 高效能架构
- 集成76mΩ(高边)和32mΩ(低边)MOSFET
- 峰值效率达98%(典型值)
- 20μA超低静态电流(非开关状态)
- 支持PFM模式提升轻载效率
1.3 增强保护功能
- 输入欠压锁定(UVLO)
- 过温保护(OTP)165°C触发
- 过压/欠压保护(OVP/UVP)
- 逐周期电流限制
二、关键电气参数分析
| 参数类别 | 规格指标 | 技术意义 |
| 开关频率 | 500kHz(典型) | 优化尺寸与效率平衡 |
| 软启动时间 | 2ms(固定) | 防止浪涌电流 |
| 工作温度 | -40°C至+150°C | 工业级可靠性 |
| 热阻θJA | 112.2°C/W | 热设计参考 |
| 使能阈值 | 1.28V(上升)/1.17V(下降) | 精确控制启停 |
三、典型应用电路设计
3.1 5V/3A参考设计
核心元件选型:
- 电感:6.8μH(Würth 74439346068)
- 饱和电流10A,RMS电流6.5A
- 输入电容:2×10μF(X7R)+0.1μF
- 抑制输入纹波至222mV
- 输出电容:2×22μF(X5R)
- 保证30mV输出纹波
关键计算公式:
- 输出电压设置:RFBT = (VOUT/VREF -1)×RFBB
(VREF=0.8V, RFBB建议10kΩ) - 电感选型:L = (VIN_MAX-VOUT)×VOUT/(fSW×K×IOUT_MAX×VIN_MAX)
(K建议0.4)
3.2 工业自动化应用
独特优势:
- 支持24V工业总线直接输入
- 频率扩频技术降低EMI
- 98%最大占空比提升低压差性能
- 预偏置启动功能保护敏感负载
布局要点:
- 输入电容尽量靠近VIN引脚
- SW节点面积最小化
- 反馈走线远离功率路径
- 完整地平面分割
四、关键功能深度解析
4.1 多模式控制架构
- CCM模式:负载>50%峰值电流时工作
- DCM模式:轻载时零电流关断
- PFM模式:极轻载时突发模式工作
4.2 频率折返机制
当输入接近输出时自动降低开关频率:
- 最小导通时间70ns限制
- 最小关断时间140ns限制
- 频率可降至140kHz维持调节
4.3 保护系统协同工作
- 过流触发后进入256μs检测期
- 持续过流进入打嗝模式(10.5×tSS关闭)
- 过压>115%时关闭高边MOSFET
- 温度>165°C时完全关断
五、PCB设计指南
5.1 布局优先级:
- 输入电容回路(CIN→VIN→GND)
- 自举电路(BST→SW)
- 反馈分压网络(RFBT→RFBB)
5.2 叠层建议:
- 顶层:功率元件布局
- 内层:完整地平面
- 底层:反馈与控制走线
热管理要点:
- 使用2oz铜厚PCB
- 添加散热过孔阵列
- 避免电感靠近温度敏感元件
六、选型与配置建议
6.1 版本选择:
- 标准版:通用工业应用
- 汽车级:AEC-Q100认证
- 低噪声版:优化EMI性能
降压转换器
7文章
2373浏览量
89142 -
同步降压转换器
1106浏览量
14125 -
宽输入电压
14浏览量
6113
带有DCS™ 控制的3A高效同步降压转换器TPS6209x数据表
采用SOT583封装的TPS563300 3.8V 至 28V、3A同步降压转换器数据表
带有DCS™控制的3A高效同步降压转换器TPS6209x数据表
TPS563300 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS62933P 3A Buck转换器评估模块技术解析与应用指南
