LM5100A/B/C 和 LM5101A/B/C 高压栅极驱动器设计用于驱动 采用同步降压或半桥配置的高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET。 浮动高压侧驱动器能够在高达 100 V 的电源电压下工作。The A 版本提供完整的 3A 栅极驱动,而 B 和 C 版本提供 2 A 和 1A、 分别。输出由 CMOS 输入阈值 (LM5100A/B/C) 或 TTL 输入阈值 (LM5101A/B/C)。
*附件:lm5101a.pdf
提供集成高压二极管,用于为高侧栅极驱动自举充电 电容器。坚固的电平转换器以高速运行,同时功耗低,并提供 从 Control Logic 到 Highside 栅极驱动器的 Clean Level 转换。欠压锁定 在低侧和高侧电源轨上均提供。这些设备在 标准 SOIC-8 引脚、SO PowerPAD-8 引脚和 WSON-10 引脚封装。LM5100C 和 LM5101C 是 还提供 MSOP-PowerPAD-8 封装。LM5101A 还提供 WSON-8 引脚 包。
特性
- 驱动高侧和低侧 N 沟道
MOSFET - 独立的高电平和低电平驱动器逻辑输入
- 自举电源电压高达 118 V DC
- 快速传播时间(典型值为 25ns)
- 以 8ns 的上升和下降
时间驱动 1000pF 负载 - 出色的传播延迟匹配(典型值为 3ns
) - 电源轨欠压锁定
- 低功耗
- 引脚兼容 HIP2100/HIP2101
参数
方框图
一、产品概述
LM1A是一款高压、高速栅极驱动器,设计用于驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET。该驱动器提供独立的高端和低端逻辑输入,并支持高达8V DC的自举电源电压。LM1A提供TTL输入阈值,并具备A的峰值输出电流能力。
二、主要特性
- 高电压能力:高端浮动驱动器支持高达8V的电源电压。
- 高速性能:具有5ns的典型传播时间,适用于高频应用。
- 独立逻辑输入:高端和低端输入均独立控制,具有TTL输入阈值。
- 高峰值输出电流:可达A,适用于驱动大功率MOSFET。
- 低功率消耗:低功耗设计,适用于多种电源管理应用。
- 多种封装选项:提供SOIC-、SO PowerPAD-、WSON-等多种封装形式。
三、应用领域
四、引脚配置与功能
- HB:高端栅极驱动器自举电源。
- HO:高端栅极驱动器输出。
- HS:高端MOSFET源极连接。
- LO:低端栅极驱动器输出。
- VSS:地参考。
- LI:低端控制输入。
- HI:高端控制输入。
- VDD:正栅极驱动电源。
五、电气特性
- 工作条件:推荐VDD电源电压为9V至4V,结温范围为-0°C至5°C。
- 输出特性:具有高峰值输出电流(3A),低输出阻抗,适用于快速切换大功率MOSFET。
- 传播延迟:具有快速的传播时间(5ns典型值),确保高效的控制信号传输。
- 欠压锁定:内置欠压锁定功能,保护电路免受低电压条件的影响。
六、功能描述
- 启动与欠压锁定:高端和低端驱动器均包含欠压锁定保护电路,确保在电源电压稳定后才开始工作。
- 电平移位:提供从控制逻辑到高端栅极驱动器的干净电平转换,确保高效驱动。
- 自举二极管:集成自举二极管用于生成高端偏置电压,简化电路设计。
- 输出级:输出级设计具有高速率、低电阻和高峰值电流能力,确保MOSFET的快速切换。
七、应用与实施
- 设计信息:提供了详细的设计要求和步骤,包括自举电容器和VDD电容器的选择、外部自举二极管和电阻的选择、栅极驱动器电阻的选择等。
- 功率耗散:讨论了栅极驱动器的功率耗散问题,并提供了估算方法。
- 布局指南:强调了布局中需考虑的关键因素,如旁路电容器的放置、MOSFET和驱动器的接近程度等,以确保最佳性能。
八、封装与订购信息
- 封装类型:提供SOIC-8、SO PowerPAD-8、WSON-0等多种封装形式。
- 订购代码:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
CMOS
58文章
6233浏览量
243407 -
TTL
7文章
557浏览量
75031 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26503 -
UVLO
158浏览量
16858 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503
具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A半桥栅极驱动器LM2103数据表
LM25101 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、2A 或 1A 半桥栅极驱动器数据手册
LM5101A 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
