TLVM13630 同步降压电源模块是一种高度集成的 36V、3A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该模块在封装的角落有用于 VIN 和 VOUT 的引脚,用于优化输入和输出电容器布局布局。模块下方的四个较大的导热垫可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tlvm13630.pdf
该 TLVM13630 的输出电压范围为 1 V 至 6 V,旨在快速、轻松地在小型 PCB 中实现低 EMI 设计。整个解决方案只需要四个外部元件,并且无需在设计过程中选择磁性元件和补偿部件。
虽然 TLVM13630 模块专为空间受限应用中的小尺寸和简单性而设计,但提供了许多功能以实现稳健的性能:带滞后的精密使能,用于可调输入电压 UVLO,集成 VCC、自举和输入电容器,以提高可靠性和密度,在整个负载电流范围内保持恒定开关频率,以增强负载瞬态性能,为反相应用提供负输出电压能力, 以及用于排序、故障保护和输出电压监控的 PGOOD 指示器。
特性
- 多功能同步降压 DC/DC 模块
- 集成 MOSFET、电感器和控制器
- 3 V 至 36 V 的宽输入电压范围
- 1 V 至 6 V 的可调输出电压,在整个温度范围内具有 1% 的设定点精度
- 4 mm × 6 mm × 1.8 mm 包覆成型封装
- -40°C 至 125°C 结温范围
- 频率可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节
- 负输出电压能力
- 在整个负载范围内具有超高效率
- 12 V 时峰值效率为 93%
在、5 V外,1 兆赫 - 用于提高效率的外部偏置选项
- 关断静态电流为 0.6 μA(典型值)
- 3A 负载时 0.4V 典型压差
- 12 V 时峰值效率为 93%
- 超低传导和辐射 EMI 特征
- 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可减少开关振铃
- 恒频 FPWM 工作模式
- 符合 CISPR 11 和 32 B 类辐射标准
- 适用于可扩展的电源
- 引脚与 TLVM13620 兼容(36 V,2 A)
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 用于排序、控制和 V 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
在UVLO (紫外线锁定) - 打嗝模式过流保护
- 带滞后的热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:高集成度同步降压DC/DC模块
- 输入电压范围:3V至36V
- 输出电压范围:1V至6V,可调
- 输出电流:最大3A
- 封装:Enhanced HotRod™ QFN封装,4mm × 6mm × 1.8mm
- 应用:测试与测量、航空航天与国防、工厂自动化与控制、降压和降压-升压电源
2. 主要特性
- 高效率:峰值效率可达93%(12V输入,5V输出,1MHz)
- 低EMI:满足CISPR 11和32 B类排放标准
- 负输出电压能力:支持倒相应用
- 保护功能:过流保护(带hiccup模式)、热关断保护、输入欠压锁定(UVLO)
- 灵活性:频率可调(200kHz至2.2MHz),可选外部同步
- 简化设计:集成MOSFETs、电感器和控制器,减少外部组件数量
3. 功能描述
- 精密使能输入:支持可调UVLO和远程开关功能
- 电源良好(PGOOD)指示器:用于输出监测、故障保护和启动时序控制
- 内部LDO:为控制电路供电,可选外部偏置以提高效率
- 可调开关节点斜率:优化EMI性能
- 恒频FPWM模式:增强负载瞬态响应
4. 电气特性
- 输入电压范围:3V至36V(启动后)
- 输出电压精度:±1%(在指定条件下)
- 负载调节:0.1%
- 线路调节:0.1%
- 开关频率范围:200kHz至2.2MHz
- 热关断阈值:约168°C(典型值)
5. 应用电路
- 典型应用:提供了5V/3A降压调节器和-5V/2A降压-升压调节器的详细设计步骤和电路图。
- 设计考虑:包括输出电压设置、开关频率选择、输入/输出电容选择等。
6. 布局与热设计
- 布局指南:推荐大铜面积电源平面、输入/输出电容靠近设备引脚等。
- 热管理:提供热阻信息和散热设计考虑。
7. 开发支持
- WEBENCH® Power Designer:支持自定义设计和仿真。
- 参考设计:提供多种参考设计以帮助用户快速启动项目。
- 技术文档:包括白皮书、应用报告和技术文章等。
8. 订购信息
- 封装类型:B0QFN(30)
- 生态计划:符合RoHS要求
- 温度范围:-40°C至125°C
9. 注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
- 在使用前,请仔细阅读数据手册并参考TI提供的最新文档和支持资源。
举报投诉
MOSFET
152文章
10897浏览量
235533 -
电感器
20文章
2652浏览量
74057 -
封装
128文章
9386浏览量
149220 -
电源模块
33文章
2414浏览量
96752 -
无源器件
5文章
252浏览量
24385
热点推荐
3V至36V输入、1V至6V输出、6A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13660数据表
电子发烧友网站提供《3V至36V输入、1V至6V
发表于 03-22 14:19
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至
发表于 03-22 14:32
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620数据表
发表于 03-22 16:30
•0次下载
高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V 至36V输入、1V至
发表于 03-22 16:22
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
发表于 03-22 17:15
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据表
发表于 03-22 17:02
•0次下载
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步
发表于 04-09 09:20
•0次下载
采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据表
电子发烧友网站提供《采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至
发表于 04-18 09:41
•0次下载
TLVM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
TLVM365R15 和 TLVM365R1 是 150mA 或 100mA、65V 输入同步降压直流/直流
TLVM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM63603 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块数据手册
TPSM63603 同步降压电源模块是一种高度集成的 36V、3A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该模块
探索TLVM13630:高集成同步降压电源模块的卓越性能与应用
其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了强大的解决方案。 文件下载: tlvm13630.pdf 一、产品概述 TLVM13630是一款易于使用的同步降压DC - DC电源模块
TLVM13630 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块数据手册
