小体积低压升高压隔离电源模块DC5v12v24v转DC±50V±100V±120V±150V±200V±250V
YULINKEJI 来源:YULINKEJI 作者:YULINKEJI 2025-02-13 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
特点
效率高达 80%以上
1*1英寸标准封装
电源正负双输出
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB
应用
HRA 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出双电压:±50VDC、±60VDC、±100VDC、±120VDC、±200VDC、±250VDC等, 具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
部分型号参数
举例说明
1.型号:HRA12110D-2W5,输出端C2,C3电容可选 2.2UF/250V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:2.5W
2.型号:HRA24250D-5W,输出端C2,C3电容可选 4.7UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:5W
特殊备注:5V输入的产品,在4.5V~5.2V输入的时候输出最大功率为3W。要求输出大功率请用其他高电压输入。
外型尺寸及引脚描述
HRA W2~5W系列 产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
应用原理图
备注:有特殊要求,请联系公司订制产品。
  • 封装
  • 电源模块
  • DC升压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    24V5V/3.3V降压芯片,DC-DC输出纹波低方案
    24V 5V / 3.3V 芯片方案选型指南 24V 是极为常见的输入母线电压。将 24V
    发表于 05-25 17:53
    高压150V电动车转换器方案DCDC芯片H2053T
    方案设计的DCDC降压恒压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。3.3V,5V,9V,12V,18V,
    发表于 05-15 11:37
    DC-DC电源管理降压恒压芯片惠海H2003T 耐压100V12V5V降3.3V-3A大电流IC方案 低功耗
    恒压芯片。 高压输入,不慌 H2003T支持4.5V到90V宽压输入,内置100V耐压MOS。这意味着不管是24V、48
    发表于 05-15 10:44
    BMS供电130V5V1.5A芯片方案设计H2053T
    发表于 05-14 14:33
    低功耗100V12V智能仪表电源芯片H2003L12 抗打火浪涌
    H2003L12是专为高性价比供电方案设计的DCDC降压恒压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。3.3V,5V,9V,12V
    发表于 05-13 10:47
    高耐压150V新国标电动车仪表降压芯片方案 支持NFC蓝牙
    应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。 3.3V,5V,9V,12V,18V,24V,36
    发表于 01-22 10:51
    高耐压200V 180V150V48V60V100V3.3V5V12V降压恒压驱动芯片H6253HV纹波小
    H6253HV 是惠海半导体推出的 200V 耐压规格 DC-DC 降压恒压芯片,聚焦宽电压适配与稳定输出需求,适配多场景电源应用。 核心技术参数 输入电压适配范围为 8V-180V
    发表于 11-15 10:07
    120V高耐压内置MOS降压芯片:SL3041H支持120V降压24V120V降压12V120V降压5V/1.5A等电源输出场景设计
    和1.5A持续输出电流能力,成为高可靠性电源设计的理想选择。 产品核心优势 宽电压输入范围:10V~100V,最高耐压达120V,适应复杂电网与车载电压波动; 高集成度:内置
    发表于 10-28 15:41
    H6203G/H6266B 150V降压恒压芯片48V60V80V100V120V12V5V3.3V高性能低功耗GPS供电芯片
    了整体开发成本。 PART 01 芯片介绍 芯片特征 ▶内置150V高压MOS管 ▶可支持48V 60V 80V
    发表于 09-01 17:46
    H6266C 150V高压3A电流 降压恒压芯片 48V60V80V100V120V12V5V3.3V 低功耗低纹波高性能
    的领域。 BMS: H6266C 150V高耐压,降压恒压芯片,待机功耗低<160uA,3A持续电流,可满足BMS的48V 60V 100V
    发表于 08-26 09:49
    200V高耐压6.5A大电流24V48V60V100V120V150V降压3.3V5V12V降压恒压芯片H6251L
    能力强 ★良好的动态响应,输出电压精度高 ★带多种保护功能:过温保护(OTP)开路保护(OVP)短路保护(SCP)过流保护(OCP) ★支持24V 48V 60V 100V
    发表于 08-20 09:10
    SL3036H宽电压150V芯片 150V降压12V 24V/1.5A高效电源
    一、核心特性:重新定义高压电源转换标准 超宽输入电压适应性 支持8V120V连续输入,可承受150V瞬态电压冲击,直接适配工业设备、电动车电池组等高电压场景,省去传统预降压电路设计。
    发表于 08-19 16:58
    SL3043耐压150V降压恒压12V芯片降48V24V5V大电流10A芯片
    二极管选型 2. 中压降压方案(24V输入) 24V12V转换效率可达93%以上 24V5V转换需优化PCB布局减少损耗 3.
    发表于 08-13 10:33
    高耐压内置MOS降压恒压芯片 H6266A 100V12V 120V5V 150V3.3V 仪表ic 高性能低功耗
    。H6266A高压降压恒压芯片的推出,为工程师提供了更优的宽压输入电源解决方案。 核心技术亮点: 宽压高耐压设计 内置150V耐压MOS管,支持 20V-130V宽范围输入,可直接对接
    发表于 08-11 17:24
    150V降压芯片 48V 60V 72V 90V 100V 120V降3.3V 12V 5V 控制器
    概述SL3038是一款高性能的国产降压芯片控制器,专为需要将高输入电压(如48V、60V、72V、90V100V
    发表于 06-20 16:47
