英集芯IP6742是一款用于光伏储能系统、DCDC模组、高电压场景的同步降压控制器。输入电压范围6.5V至100V,输出电压范围0.8V至75V。最大输出电流8A,满足中功率需求。采用N+N MOSFET的同步BUCK控制架构。上下管均为NMOS,同步整流降低导通损耗。EN引脚控制DCDC开关,SS引脚通过外部电容设定软启动时间,FB引脚固定0.8V参考。仅需1个电感+2个功率MOSFET,减少外围元件,缩小PCB面积,降低BOM成本。QFN24紧凑封装,适合高密度设计。
一、宽范围电压电流,适应多元应用场景
英集芯IP6742在输入输出电压电流方面体现出较好的适应性。其输入电压范围为6.5V至100V,较宽的区间使其能够适应多种电源输入环境。无论是便携式设备的低压电源,还是工业系统中的较高电压输入,IP6742均可稳定工作,为后续电路提供支持。输出电压可在0.8V至75V范围内调节,用户可根据具体负载需求灵活设定。同时,该控制器支持最大8A的输出电流,能够为中等及以上功率的负载提供电力支持,有助于设备稳定运行。
二、先进控制架构,性能表现良好
英集芯IP6742采用N + N MOSFET的同步BUCK控制架构。相比传统非同步架构,该架构有助于降低导通损耗,提升电源转换效率,从而减少能量损失与发热。其BUCK控制器采用TYPE III电压模式控制方式,在瞬态响应与控制环路稳定性方面表现良好。在负载变化时,能够较快调整输出电压,实现较好的瞬态性能,有利于系统稳定。同时,稳定的控制环路有助于降低电压波动,为负载提供较为平稳的电源。
三、工作模式可调,适应不同需求
为适应不同应用场景下的性能要求,IP6742支持通过MODE引脚设置轻载工作模式。在skip模式下,控制器可根据负载情况调节开关周期,有助于降低功耗、提升转换效率,适用于对能效要求较高的便携设备。而在FCCM(强制连续导通模式)模式下,输出电压纹波较小,能为对电源质量要求较高的负载提供较稳定、低噪声的电源。
四、功能设计实用,便于系统整合
英集芯IP6742在功能设计上考虑了实际应用需求,具备多项实用功能。EN引脚可用于设置DCDC开关使能,用户可通过外部信号控制芯片启停,便于电源管理。SS引脚用于设定软启动时间,通过外接电容可调整启动过程,有助于减少启动时的电流冲击,提升系统可靠性。此外,FB电压设定为0.8V,为输出电压反馈提供了基准,有利于输出电压的稳定调节。
五、多重保护机制,提升系统可靠性
英集芯IP6742集成多种保护功能,有助于提升系统运行的安全性。具备输出过压保护,可在电压超过设定值时关闭输出;输出过流与输出短路保护可在相应故障发生时及时响应;过温保护可监测芯片温度,在温度过高时采取限制措施,有助于延长芯片使用寿命。
六、集成度较高与紧凑封装,有利于节约空间
英集芯IP6742集成度较高,仅需一颗电感及两颗功率MOSFET即可组成降压电路,有助于简化外围设计、减少元件数量,对空间有限的设备具有实用意义。元件数量的减少也可降低物料成本。该芯片采用QFN24(4mm x 4mm)封装,体积较小,有利于节省PCB面积,并兼顾散热需求。
七、应用领域广泛,体现产品实用性
基于上述特点,英集芯IP6742在多个领域均有应用潜力。在DCDC模组中,其较高的集成度与较宽的电压范围可支持不同模组的设计需求。在光伏储能领域,该控制器能够适应光伏输入电压的变化,为储能设备提供电源管理支持。
英集芯IP6742同步BUCK控制器以其较宽的电压电流范围、良好的控制架构、可调的工作模式、实用的功能设计、多重保护机制、较高的集成度以及广泛的应用适应性,成为电源管理领域的一款实用产品。该控制器可为电子设备提供高效、可靠的电源管理方案,有助于推动相关技术应用的发展。
芯片
463文章
54678浏览量
471183 -
集成电路
5469文章
12757浏览量
376304 -
电子元器件
134文章
4007浏览量
114675 -
英集芯
1文章
278浏览量
15666
OC2004 内置100V/5A MOS 宽输入电压降压型DC-DC
OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器
宝砾微代理PL5901X 100V,10A 高压大电流同步PWM降压DC-DC
宝砾微PL5901X系列,100V,10A高压大电流同步PWM降压DC-DC
PL59011 100V高压,10A大电流的同步PWM降压DC-DC
具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器 skyworksinc
IP6550至为芯支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片
IP6742至为芯支持100V/8A的DC-DC同步降压控制器
