英集芯IP6536是一款为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的充电方案的集成DCP输出协议DC-DC降压SOC芯片,支持8V至32V输入电压,适应多种电源环境。输出电压固定为5V,输出电流可选2.4A或3.1A。支持双路DCP输出协议,可实现多设备同时充电,多重保护机制确保设备在各种环境下稳定运行。内置功率MOS,无需外部添加,简化电路设计,降低系统成本。采用ESOP8封装,便于集成与安装。
一、技术突破:全场景适配
1、宽电压输入与高效转换:支持8V至32V宽电压输入,覆盖车载点烟器、工业适配器等场景。同步开关降压技术使板端转换效率达92.4%,能量损耗较传统方案降低30%,减少发热,延长设备寿命。如某车载充电器采用后,充电效率提升15%,时间缩短20%。
2、双路DCP协议:内置协议支持主流快充标准,可扩展双路输出,实现同时为不同品牌手机满速充电。某智能排插集成后,兼容设备增至80种,投诉率下降90%。
3、动态电压补偿:针对长充电线电压衰减问题,引入线补功能,输出电流超1A时自动提升电压0.2V - 0.5V,确保设备端电压恒定。
二、安全防护:五重保险
1、输入端防护:过压/欠压保护,ESD 4KV防护抵御静电冲击。
2、输出端防护:过流保护触发CC模式限流,短路保护0.1μs内切断电路,过温保护内置温度传感器自动降频。
3、软启动技术:输出电压线性上升,避免输入电流尖峰。某行车记录仪采用后,启动冲击电流从5A降至1.2A,输入电源寿命延长3倍。
三、应用场景:全屋智能延伸
1、车载充电器:8V - 32V输入适配汽车点烟器电压波动,3.1A输出可同时为两部手机快充。某出租车公司采购后,充电速度快一倍且无中断问题。
2、智能排插:双路DCP协议支持单排插同时为多设备充电,每路独立协议识别。某品牌智能排插集成后,单口充电效率达91%,成本降低25%。
3、工业适配器:VIN直流耐压40V、过温保护等特性,适用于严苛环境。某户外监控设备采用后,故障率从5%降至0.3%。
四、成本优势:集成化省30%
英集芯IP6536集成同步降压转换器、功率MOS、协议识别电路,较传统分立方案节省PCB面积40%,BOM成本降低30%。某移动电源厂商采用后,单台物料成本减少1.2美元,年节约超50万美元。
五、市场验证:头部客户认可
英集芯IP6536已通过主流品牌企业等企业测试,应用于车载充电器、智能排插等案例产品。2025年Q2,其在国内车载充电芯片市场占有率达28%,位居前三。
结语:快充时代的标准答案
在快充技术转型期,英集芯IP6536以技术创新重新定义电源管理芯片价值标准,解决用户痛点,为设备厂商提供优质方案。未来,其升级版IP6538(支持双C口45W输出)将引领快充行业技术变革。
芯片
463文章
54706浏览量
471522 -
集成电路
5469文章
12763浏览量
376383 -
电子元器件
134文章
4017浏览量
114718 -
英集芯
1文章
279浏览量
15672
24V转5V/3.3V降压芯片,DC-DC输出纹波低方案
LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
DC-DC降压芯片有输入输出压差范围吗
基于芯鼎盛TX4130设计的POE电源DC-DC降压芯片说明
IP6536输出2.4A/3.1A集成 DCP协议的SOC
英集芯车载方案:IP6536输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC
英集芯IP6536 输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC 民信微
超级快充,英集芯 IP6566AC支持双路支持盲插快充 PD PPS SCP协议支持充Mate60
IP6520_Q1至为芯支持PD快充的36W车规级DC-DC降压芯片
IP6536至为芯支持双路DCP输出协议的DC-DC降压芯片
