LM5161-Q1系列 宽输入 4.5V 至 100V、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-19 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5161-Q1 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 100V、1A 同步降压转换器。恒定导通时间控制方案不需要环路补偿,并支持高降压比和快速瞬态响应。一个内部反馈放大器在整个工作温度范围内保持 ±1% 的输出电压调节。导通时间与输入电压成反比,导致开关频率几乎恒定。峰值和谷值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供独立可调的输入欠压阈值和迟滞。LM5161-Q1 中的 FPWM 输入引脚可在所有负载水平下选择强制连续导通模式 (CCM),或在轻负载或无负载条件下选择断续导通模式 (DCM)。在强制 CCM 模式下运行时,LM5161-Q1 支持多路输出和隔离式 Fly-Buck 应用。当针对 DCM作进行编程时,LM5161-Q1 可提供严格调节的降压输出,而无需任何额外的外部反馈纹波注入电路。
*附件:lm5161-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
  • 1A 最大负载电流
  • 恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 轻负载时的可选 DCM 降压作
  • CCM 选件支持多输出 Fly-Buck™
  • 无需外部纹波电路(FPWM = 0 时)
  • 几乎恒定的开关频率
  • 频率可调高达 1 MHz
  • 可编程软启动时间
  • Prebias 启动
  • 峰值电流限制保护
  • 可调输入 UVLO 和迟滞
  • ±1% 反馈电压基准
  • 热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM5161-Q1是一款专为汽车应用设计的宽输入电压范围(4.5V至100V)的1A同步降压/Fly-Buck™转换器,通过AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的环境温度范围。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:通过AEC-Q100认证,适用于汽车电子领域。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至100V,满足多种汽车电源电压需求。
  • 集成高侧和低侧开关‌:简化电路设计,无需外部肖特基二极管。
  • 恒定导通时间控制‌:无需外部环路补偿,实现快速瞬态响应。
  • 可选DCM和CCM操作‌:根据负载情况选择断续导通模式(DCM)或连续导通模式(CCM),并支持多输出Fly-Buck应用。
  • 全面保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、热关断、电流限制等,确保器件可靠运行。
3. 应用领域
  • 工业可编程逻辑控制器
  • IGBT门极驱动偏置电源
  • 电信DC/DC初级和次级侧偏置
  • 电能表电力线通信
  • 低功率(<12W)隔离DC/DC(Fly-Buck)
  • 汽车电子
4. 功能描述
  • 恒定导通时间控制‌:通过内部比较器和单稳态电路实现,导通时间随输入电压变化,保持近似恒定的开关频率。
  • DCM和CCM模式选择‌:通过FPWM引脚选择,DCM模式适用于轻载情况,CCM模式支持多输出和Fly-Buck应用。
  • 软启动功能‌:通过SS引脚连接软启动电容,实现可控的输出电压启动过程,减少启动应力。
  • 热关断保护‌:当结温超过设定阈值时,自动关断输出,防止器件过热损坏。
  • 电流限制‌:包括峰值电流限制和负电流限制,保护器件免受过载和短路损害。
5. 电气特性
  • 最大负载电流‌:1A
  • 输入电压范围‌:4.5V至100V
  • 开关频率‌:最高可达1MHz(可调)
  • 软启动时间‌:可编程
  • 热关断阈值‌:约175°C
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-14(带裸露焊盘)
  • 封装尺寸‌:4.40mm × 5.00mm
7. 典型应用电路
  • 提供了同步降压和Fly-Buck两种典型应用电路图,包括详细的元件选择和设计步骤。
  • 降压应用:输入电压范围15V至95V,输出电压12V,最大负载电流1A。
  • Fly-Buck应用:输入电压范围36V至72V,隔离输出电压12V,输出功率10W。
8. 布局和设计指南
  • 布局指南‌:强调关键元件(如输入电容、输出电容、电感等)的布局对电路性能的影响,建议采用紧凑且低干扰的布局方式。
  • 设计考虑‌:包括输入电容、输出电容、电感、软启动电容、VCC和自举电容的选择,以及FPWM引脚和EN/UVLO引脚的使用说明。
  • 输出电压
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
  • 环路补偿
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块
    57V输入电压和 12V 1A 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压
    发表于 04-30 14:04
    用于电机驱动的8输出隔离型Fly-Buck偏置电源包括BOM及原理图
    。每组正/负电压轨由单一的变压绕组使用电压分流电路生成。实现了紧凑型解决方案 (62x55mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压LM5160
    发表于 09-12 08:50
    PoE单输出隔离式Fly-Buck电源模块包含设计文件和测试报告
    )提供 40V-57V输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压
    发表于 11-13 09:40
    100V输入电压电源转换应用概述
    跟踪)的更高电流需求,LM5161具有100V输入电压范围和1A电流范围。它也是TI首款具有AECQ-
    发表于 07-30 04:45
    单输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
    发表于 09-22 06:41
    适用于PLC应用的4输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
    的范围内宽松调节。特性四个隔离式输出:4x(+5 V at 30 mA)Fly-Buck 转换器设计、初级侧调节、适合多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案17V
    发表于 09-22 09:39
    设计具有COT的稳定Fly-Buck转换器需要考虑哪些指标
    Fly-Buck转换器拓扑被公认为是一种多功能的隔离式偏置电源,其在各类应用中得到了越来越多的关注。同步降压转换器可以配置成
    发表于 11-21 07:16
    LM5161-Q1 4.5V 100V 输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5161-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5161-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>LM5161-Q1</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>Fly-Buck</b> <b class='flag-5'>转换器</b>
    具有Fly-Buck转换器功能的0.65A/0.3A、120V汽车类降压转换器LM5169-Q1LM5168-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Fly-Buck转换器功能的0.65A/0.3A、120V汽车类降压
    发表于 03-25 09:49 0次下载
    具有<b class='flag-5'>Fly-Buck</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>功能的0.65<b class='flag-5'>A</b>/0.3<b class='flag-5'>A</b>、120<b class='flag-5'>V</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM5169-Q1</b>、<b class='flag-5'>LM5168-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的LM5164 100V输入1A 同步降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5164 100V输入1A 同步降压直流/直流
    发表于 03-28 10:58 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>LM</b>5164 <b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的LM5164-Q1 100V 输入1A 同步降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5164-Q1 100V 输入1A 同步降压直流/直流
    发表于 04-02 09:40 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>LM5164-Q1</b> <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    100V、300mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压LM5018数据
    电子发烧友网站提供《100V、300mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压LM5
    发表于 04-07 15:25 1次下载
    <b class='flag-5'>100V</b>、300mA 恒定导通时间<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>Fly-Buck</b>™ 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM</b>5018<b class='flag-5'>数据</b>表
    100V100mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压LM5019数据
    电子发烧友网站提供《100V100mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压
    发表于 04-07 15:24 0次下载
    <b class='flag-5'>100V</b>、<b class='flag-5'>100</b>mA 恒定导通时间<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>Fly-Buck</b>™ 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM</b>5019<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、2A同步降压
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT <b class='flag-5'>转换器</b>TPS54225-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM5161 输入 4.5V 100V1A 同步降压/Fly-Buck 转换器数据手册
    LM5161 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 100V1A 同步降压转换器。恒定导通
    的头像 发表于 06-19 11:12 1054次阅读
    <b class='flag-5'>LM5161</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>100V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>Fly-Buck</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
