电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行测量的特殊变压器,通常作为测量仪表、继电保护装置和指示电路的 电源 。
电流互感器是由
2025-12-26 06:32:31
在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消谐器和微机消谐装置,都可以用于PT柜,保护电压互感器。 一次消谐器和微机消谐
2025-12-11 11:33:26
338 控:硬件选型与合规性验证 核心部件指标筛选 选用 24 位及以上高精度 ADC 芯片 (动态范围≥120dB),确保微小谐波与大幅值基波信号同时精准采集;采样率需适配监测需求(如测高次谐波需≥2048 点 / 周波)。 配置 宽频带、低误差互感器 :电压互感器(PT)误差≤
2025-12-05 15:03:17
227
在电气测量与电能计量领域,一款性能可靠、设计贴心的电流互感器至关重要。今天为大家介绍的安科瑞AKH-0.66/G-30I型电流互感器,凭借其独特的设计和优良的性能,成为众多场景的理想之选。
2025-12-03 16:39:15
490
电压互感器中性点消谐器是防止电网铁磁谐振的关键保护装置。当系统发生扰动时,它能快速抑制PT中性点产生的过电压,避免设备损坏与停电事故。现代消谐器兼具非线性电阻与智能检测功能,响应迅速且不影响正常测量
2025-12-02 14:21:07
225
电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。在实际应用中,电流互感器的接线方式对设备的正常运行至关重要。其中,减
2025-12-02 08:09:43
文章介绍了多种电流测量技术,涵盖电磁式、罗氏线圈、光学和混合式互感器,强调其技术特点、优势及应用前景。
2025-11-20 13:40:19
127 电流互感器通过电磁感应将大电流转换为小电流,实现安全测量与智能控制,广泛应用于电力系统各环节。
2025-11-19 13:47:09
473 检测 显示器使 ADS131E0x 在工业电源监控和保护以及工业电源监控和保护方面具有吸引力 测试和测量应用。真正的高阻抗输入使 ADS131E0x 能够直接 与电阻分压器网络或电压互感器接口以测量线路
2025-11-17 15:09:22
519
选择开口式互感器需围绕测量准确性、安装适配性、环境耐受性三大核心,确保其既能精准采集数据,又能安全稳定运行。
2025-10-27 18:15:20
1018 1 引言 磁芯就是我们行业产品中的心脏,如互感器发展了几十年,结构、功能、形式发生了变化,它的磁芯从热轧硅钢到冷轧硅钢,再到纳米晶甚至到铁氧体,它的形式从闭合式的互感器发展到现在的开合式互感器,功能
2025-10-17 15:34:53
937
包括:比值差、相位差、延时、极性等。 主要功能可以测试 0.2 级及以下等级的小模拟量输出电子式电压互感器。可以测试 0.2 级及以下等级的小
2025-10-10 14:40:43
一次消谐器的安装位置核心是 “与 PT 一次侧绕组并联”,具体需结合 PT 接线方式确定(星形接中性点对地、开口三角形接开口两端),同时需注意接线规范、接地可靠及规格匹配,才能确保其有效发挥消谐保护作用。
2025-10-09 10:41:56
481
电流互感器选型需根据应用场景明确要求,关注精度、隔离、负载及变比等关键参数,确保系统安全与测量精度。
2025-09-25 13:50:57
677 普科科技电流互感器选型注重测量与保护需求,明确参数、合理选型以确保安全与精度。
2025-09-17 13:44:08
548 电流互感器(CT)通过电磁感应将高电压高电流转换为低电压小电流,用于测量、保护和计量,提升系统安全性和经济性。
2025-09-11 13:44:20
2377 电流互感器用于精确测量和安全监控电力系统,通过电磁感应将大电流变换为标准小电流,保障系统稳定运行。
2025-09-01 15:55:14
1678 在中压系统中,为母线电压互感器(PT)加装消谐器的核心用途是消除铁磁谐振,以保障电网安全。系统扰动易引发PT铁芯饱和,与对地电容构成谐振回路,产生危及设备绝缘的过电压和导致PT烧毁的过电流。消谐器
2025-08-27 15:51:27
675
(GasInsulatedSwitchgear),是一种将变电站中的一次设备(如断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端等)通过优化设计有
2025-08-25 12:02:47
438
电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小电流,为计量、保护和监控系统提供安全可靠
2025-08-19 17:07:58
1545 在这个科技日新月异的时代,家庭能源管理不再是一件繁琐的事情。安科瑞,一个深耕电力行业多年的品牌,为您带来了全新的阳台储能互感器,让您的家庭能源管理变得简单而高效。(安科瑞+武陈燕
2025-08-19 16:48:44
674
。 程瑜 187 0211 2087 确定额定负载 :确保二次回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷。如果二次回路所接的仪表、继电器等设备较多,或者线路较长,就需要考虑互感器的额定负载是否能够满足要求,否则会影响测量精度。 考虑绝缘等级和电压
2025-08-19 10:49:20
519
(监测与诊断): 实时采集PT(电压互感器)开口三角绕组的零序电压。 运用高速数字信号处理技术(如FFT快速傅里叶变换),实时分析零序电压的幅值、频率及谐波成分。 内置先进算法,精确区分单相接地故障(需保持运行)与铁磁谐振故障(
2025-08-15 09:07:16
734 2765型电压互感器校验仪是瑞士TETTEX公司1980年代生产的一款经典的全自动电压互感器校验仪,测量速度快,测量精度高,能直接显示电压互感器的比值差、相位差及测量电压百分比。
2025-08-14 16:14:57
0 2765型电压互感器校验仪是瑞士TETTEX公司1980年代生产的一款经典的全自动电压互感器校验仪,测量速度快,测量精度高,能直接显示电压互感器的比值差、相位差及测量电压百分比。
2025-08-14 16:14:33
0 安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路中的电流、继电器保护系统,还是
2025-08-14 11:38:43
4458
在电容放电测试中,精确的电流测量是确保测试结果可靠的关键。脉冲幅度、脉冲长度、上升时间和电流时间积是选择电流监测设备时的关键参数。普科科技 PRBTEK 的 PK 系列电流互感器凭借其卓越性能,在这
2025-08-14 08:59:39
332
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 一、 全浇注式电流互感器:定义与特性 全浇注式电流互感器(Fully Cast Resin Current Transformer)是电力系统中的核心测量设备,其
2025-07-29 15:55:36
530
一、从原理角度看 一次消谐装置的主要作用是消除电压互感器(PT)的铁磁谐振。当电力系统中出现铁磁谐振时,会产生过电压和过电流,对设备和系统的安全运行构成威胁。一次消谐装置通过在电压互感器的开口三角
2025-07-24 09:40:16
480 互感器接线方式为通用的三相功率接线方法,使用简单方便。 以下为DT数字变送器两表法测量原理图,Uab、Ubc利用电压互感器直接测量,Uca根据矢量运算得到,Ia、Ib、Ic均利用电流互感器直接测量,DT数字变送器测量互感器的副边电压和电流,经过WP4000变频功率分
2025-07-21 11:00:24
604
在电气测量领域,电流互感器是实现大电流精确测量与监测的核心设备。普科科技推出的 PK 系列电流互感器,凭借卓越性能成为 Pearson 产品的高性价比替代方案,广泛应用于军工、医疗、工业及科研等多个
2025-07-18 08:57:57
493 普科科技新推电流互感器,以纳米晶合金、分层绕制、双重隔离实现技术突破。覆盖宽频,精度高,适配多场景,安装便捷,为工业电流测量提供高性能方案,助力新能源等领域发展。
2025-07-16 18:35:02
439 普科科技 PK 系列电流互感器是大电流到小电流转换的核心设备,具有卓越性能、丰富型号及广泛适应性。PK 系列电流互感器工作原理基于电磁感应定律,可精准捕捉纳秒级瞬态脉冲与 MHz 级载波电流。
2025-07-15 09:22:50
496 本文主要分析了电流互感器和罗氏线圈的工作原理、性能特点和应用场景。电流互感器适用于中低频及稳态大电流测量,铁芯饱和影响测量精度;罗氏线圈适用于高频率及瞬态电流测量,线性度好,误差小。
2025-06-30 15:15:00
3117
电流互感器 是非常成熟的工频电流测量元件,它的使用历史可以是追溯到19世纪末,它在工频电流的测量方面有着无可比拟的测量优势。电流互感器的二次侧测量的方法很多,不同的方法可能会对测量结果造成很大的差距
2025-06-10 08:53:27
529
功能类似,负责测量电压和一个小电流信号,并计算、显示或输出电能消耗量(千瓦时,kWh)。它通常设计为低电流输入(例如 1A 或 5A)。 2.电流互感器: 这是关键部件,简称CT。CT是一种特殊的变压器,其作用是将被测回路的大电流按比例缩小为一个安
2025-06-09 17:46:25
1916
微机消谐装置在保障PT柜(电压互感器柜) 安全运行方面扮演着至关重要的角色,是电力系统中不可或缺的核心保护设备之一。其核心作用在于快速识别并消除系统谐振(尤其是铁磁谐振),防止过电压损坏设备,确保电压测量准确性和系统稳定。
2025-05-29 16:11:37
834 电压互感器用一次消谐器损坏后更换注意事项及操作步骤准备好合适的工具,如扳手、螺丝刀、万用表等,以及新的消谐器。确保新消谐器的型号、参数与原设备匹配。确保消谐器及相关设备已经停止运行并断电,以保障操作人员的安全。在更换前,仔细检查新消谐器的外观是否有损坏、变形等情况,确认其完好无损。
2025-05-27 10:08:10
751
一 前言 霍尔电压传感器 相对电磁式电压互感器而言,具有体积小、重量轻、宽频带、交直流两用等优点,在工业测控领域得到了广泛应用。 随着电力电子技术的高速发展,变频调速技术在电机驱动中应用越来越广
2025-05-15 09:31:51
1761
在电力系统中,电压参数的准确测量对于电网的稳定运行至关重要。传统的10kV配网架空输电线路普遍采用电磁式电压互感器进行电压测量。然而,电磁式电压互感器因其铁芯或感性绕组的存在而体积庞大、成本高昂
2025-05-14 11:44:11
650
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,PT柜(电压互感器柜)作为关键设备,承担着电压测量与保护的重要职责。然而,长期运行于高压环境下的PT柜,其绝缘性能可能因老化、污染或制造缺陷而逐渐下降
2025-05-14 09:44:39
584
变频器作为现代工业控制的核心设备,其电流监测系统的选型直接影响设备运行的可靠性和能效管理。电流互感器(CT)与电流表的合理匹配是构建精准监测体系的关键环节,需从技术参数、安装环境、成本效益等多维
2025-05-11 16:38:14
2053
自动灭磁装置automaticfieldsuppressionequipment用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置。电磁式电压互感器inductivevoltagetransformer一种
2025-05-06 10:35:53
390
1.产品特点 技术支持 187 0211 2087 安科瑞程瑜 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将
2025-04-29 14:20:50
441
产品概述武汉凯迪正大KDHG-A 互感器综合测试仪是一种专门为测试互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压/电流值,不需要
2025-04-28 11:21:50
ATS-M1000C宽频大电流互感器驱动电源线上研讨会!
2025-04-22 18:27:44
490
安科瑞AKH-0.66/K系列开口式电流互感器*突出的特点是其"不断电安装"能力。传统电流互感器安装往往需要切断电源,这不仅影响用户正常用电,还可能造成生产中断和经济损失。而安科瑞的开口式设计允许设备直接穿过电力系统的导线,在系统带电状态下完成安装,改变了这一局面。
2025-04-21 15:12:50
622
AZ-CTB系列微机型电流互感器过电压保护器采用高速单片机,处理速度快,可靠性高,功耗极低,可以选配RS485通讯接口和远方计算机实现双向通讯。本保护器可以对各种CT二次侧异常过电压进行保护。可以
2025-04-17 08:44:25
引言
随着电动汽车的快速普及,充电桩作为其重要配套设施,安全问题日益受到关注。在充电桩的电气保护系统中,B型剩余电流互感器(RCD)扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨为什么充电桩必须采用B型剩余
2025-04-10 08:51:00
电流互感器和变压器很相像,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感的工作原理,叫做电流互感器。
2025-04-08 11:17:12
0 LXQRXQ一次消谐器6-35kV适用于电压互感器中性点的非线性电阻消谐阻尼器,安装在电压互感器一次绕组上,中性点与地之间,可以限制铁磁谐振引起的过电压、限制单相接地或者电弧接地时流过高压的过流
2025-04-08 11:14:21
0 可以的! WP4000变频功率分析仪的功率单元采用DT数字变送器时,可以与各种型号的霍尔电流传感器、霍尔电压传感器、罗氏线圈、电压互感器、电流互感器等 电量传感器 接口。 DT数字变送器有多种
2025-04-08 10:08:57
714
对标ACS724,电流互感器可使用霍尔电流传感器AH920
2025-04-03 10:06:04
725
LB9-110W2(LB9-126W2)电流互感器供60~145KV、50~60Hz 电力系统作电流、电能测量及继电保护用
产品概述 该系列电流互感器包括LB-60W2、LB-66
2025-04-01 10:36:26
AZ-HM2000谐波在线监测装置接入电力系统时,参照三相三线电压电流互感器接入方法。
如图:
2025-04-01 09:53:30
1.产品特点 技术支持 187 0211 2087 安科瑞 程瑜 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将
2025-03-21 10:10:25
480
概述武汉凯迪正大KDHG-Ⅱ互感器特征综合测试仪以高效、精准、便携为核心,简化电力检测流程。用户仅需输入额定参数,仪器即可自动完成数据采集、变比极性判定及伏安特性曲线绘制,全程无需手动干预,大幅提升
2025-03-18 10:25:41
、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、
2025-03-10 09:48:46
变压器原理图 我们都知道 电压互感器不能短路运行 ,而 电流互感器不能开路运行 ,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。 从原理上讲,我们都知道无论是电压互感器还是
2025-03-06 16:53:14
3448
安科瑞AKH-0.66/K-HW 开口式户外电流互感器 技术支持18701998775 1.产品特点 AKH-0.66/K-HW系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止
2025-02-20 11:18:59
843
安科瑞刘鸿鹏 摘要 本文探讨了微型互感器在数据中心精密配电装置中的应用。随着数据中心对电能管理要求的不断提高,微型互感器凭借其体积小、精度高、安装方便等特点,在数据中心精密配电系统中发
2025-02-19 11:02:00
719
项目里的具体应用,为相关领域的工作者提供参考。 一、工作原理 二次互感电表借助变压器实现电流和电压的转换,其结构涵盖电流互感器、电压互感器、计量装置以及配电系统接口等部分。电流互感器与电压互感器能够把高电流、高
2025-02-12 17:58:59
964
2025-02-12 10:33:09
583
一、电压互感器的型号及含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互感器
2025-02-11 14:34:12
5921
一、产品特点 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水
2025-02-10 16:56:01
1005
1.产品特点AKH-0.66/K-HW系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子
2025-02-09 08:03:17
541
安科瑞徐赟杰18706165067 开口式户外电流互感器是一种便捷的电流测量装置,适用于户外环境和现有电力系统的改造。其高精度测量、易于安装和可靠性能使其在电力系统监控、能源管理和智能电网等领域得到
2025-02-08 09:06:32
655
电压互感器是电力系统中不可或缺的一种电气设备,它在配电系统中扮演着至关重要的角色。 一、电压互感器选型指南 电压互感器的选型涉及多个方面的考虑,包括用途、准确度级、变比、容量、绝缘性能以及品牌和质量
2025-01-31 10:36:00
3074 一、电流互感器的工作原理 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种基于电磁感应原理设计的传感器,用于测量交流电流。它的核心工作原理是将被测电流通过互感器的线圈产生磁场
2025-01-31 10:16:00
7750 什么是阳台光伏互感器 技术支持18701998775 通常指的是防逆流互感器,是一种用于阳台光伏系统的电力保护装置,主要用于监测和控制电流流向,防止多余电力逆向流入电网。作用:保障电网安全稳定运行
2025-01-22 15:40:05
1063
安科瑞-周静思 13611962943 一、阳台光伏需要防逆流互感器,主要有以下原因: 防止电流逆流 当光伏系统的发电功率大于家庭负载功率时,多余的电力可能会反方向流入电网,产生“逆流”现象。防
2025-01-22 14:27:53
1703
,对企业的用水、用电、用气设备进行全面部署。这些传感器如同敏锐的 “感知触角”,能够实时、精准地采集各类能源的使用数据,包括流量、压力、电量、功率等关键参数。 以电力监测为例,通过高精度的电流互感器、电压互感器等设备,对企业的高低
2025-01-21 15:54:43
567 电流互感器与配电设备的配合使用是确保电力系统稳定运行和准确计量的重要环节。以下是对电流互感器与配电设备配合使用的介绍: 一、电流互感器的选择 根据被测电流大小选择 : 电流互感器的选择首先要考虑被
2025-01-14 09:54:33
1236 在电力系统中,变压器和电流互感器是两种常见的电气设备。变压器主要用于电压的变换和电能的传输,而电流互感器则用于电流的测量和保护。尽管它们的功能不同,但在电力系统的运行和维护中,它们之间存在着密切
2025-01-14 09:49:27
1873 在现代电力系统中,电力监控是确保电网安全、稳定和高效运行的关键技术之一。电流互感器作为电力监控系统中的核心元件之一,其作用不可小觑。 电流互感器的基本原理 电流互感器是一种将高压或大电流转换为低压或
2025-01-14 09:47:52
1481 电流互感器(CT)是电力系统中用于测量和保护电流的关键设备。它的主要功能是将高电流转换为低电流,以便测量和保护装置能够安全、准确地工作。然而,CT的测量精度受到多种因素的影响,这些因素可能会
2025-01-14 09:46:15
2547 电流互感器(CT)是电力系统中用于测量和保护电路中电流的重要设备。它们将高电流转换为低电流,以便测量和保护装置能够安全有效地工作。以下是一些常见的电流互感器故障及其解决方法的概述: 1. 绝缘损坏
2025-01-14 09:44:58
6526 电流互感器是电力系统中不可或缺的组成部分,它们用于测量、保护和控制电路中的电流。了解电流互感器的主要参数对于正确选择和使用这些设备至关重要。 1. 额定电流(Rated Current) 额定电流
2025-01-14 09:43:39
5496 在电力系统中,为了确保安全、准确地测量和控制电流和电压,通常会使用电流互感器和电压互感器。这两种设备虽然在功能上有所重叠,但它们在设计、工作原理和应用场景上存在显著差异。 1. 工作原理 电流互感器
2025-01-14 09:41:21
9024 在电力系统中,电压互感器是必不可少的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以便于测量和保护设备能够安全、准确地工作。 电压互感器的基本原理 电压互感器通常由一个高压绕组和一个或多个低压绕组
2025-01-07 09:17:15
2326 引言 智能电网是指通过集成先进的通信技术、信息技术、控制技术和电力电子技术,实现电网的高效、可靠、安全和环保运行的新一代电力系统。电压互感器作为电力系统中用于测量电压的设备,对于智能电网的稳定运行
2025-01-07 09:16:05
1477 电压互感器是电力系统中不可或缺的组成部分,它不仅用于测量电压,还用于保护和控制。因此,确保电压互感器的性能至关重要。 1. 外观检查 1.1 检查外壳完整性 首先,对电压互感器的外壳进行外观检查
2025-01-07 09:14:51
2000 电压互感器是电力系统中不可或缺的组成部分,它将高电压转换为低电压,以供测量和保护设备使用。为了确保电压互感器的安全性、可靠性和准确性,各国和地区都制定了相应的标准和规范。 国际标准 IEC标准 国际
2025-01-06 18:02:21
4035 电压互感器的测试方法和步骤主要包括以下几个方面: 一、外观检查 首先,对电压互感器进行外观检查,确保其没有明显的损坏或缺陷。检查内容包括瓷瓶是否破裂、油迹是否渗漏、油漆是否脱落、接线是否正确且无松动
2025-01-06 17:34:36
6629 在电力系统中,为了确保电力设备的安全运行和准确测量,需要对高电压和大电流进行转换,使其适合于测量和保护设备。电压互感器和电流互感器就是为此目的而设计的。它们通过将高电压和大电流转换为低电压和小电流
2025-01-06 17:16:39
4519 电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是电力系统中的关键设备之一,它将高电压转换为低电压,以便于测量和保护。然而,由于各种原因,电压互感器可能会出现故障,影响电力系统的稳定
2025-01-06 17:12:05
3716 在现代电力系统中,电压互感器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于测量电压,还涉及到电力系统的保护和控制。 1. 电压测量 电压互感器最基本的应用是电压测量。在电力系统中,准确的电压测量对于系统的正常
2025-01-06 17:10:42
2544 高精度电压互感器在电力系统中扮演着至关重要的角色,它们不仅用于电压测量,还用于保护和控制。随着电力系统的发展,对电压互感器的精度和可靠性要求也越来越高。因此,选择合适的高精度电压互感器对于确保
2025-01-06 17:07:27
1883 1. 引言 在电力系统中,电压互感器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于测量电压,还用于保护和控制电路。由于直接测量高电压存在安全风险,电压互感器通过将高电压转换为低电压,确保了操作的安全性和准确性
2025-01-06 17:06:02
3913
