--- 产品参数 ---
- 调节范围 (0~120)%RG
- 相位调节范围 0°~359.999°
- 频率 40Hz~70Hz
- 功率因数 -1.0~0~+1.0
- 谐波次数 2-51次
--- 产品详情 ---
DSJY-5三相交流标准源装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。
三相交流标准源装置主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定;无功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电力参数测试仪、电压监测仪、配电负荷监测仪、多功能电力仪表、负荷管理终端、失压失流计时器、配电自动化终端等仪器设备的测试和检定。
本电源产品应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法等技术设计而成。技术先进,性能优良,体积小,重量轻,携带方便,既可用于实验室,也可以现场使用。我们相信您会对使用这款高品质的电源产品感到满意的。
产品特点
1、可输出高稳定度、高准确度的三相工频电压、电流、相位、频率、功率、功率因数信号。
2、可输出2-51次谐波信号。谐波次数、谐波含有率、谐波相位可任意组合叠加输出。
3、电压、电流、相位、频率等电参数均可在量程调节范围内任意设置,任意调节。
4、丰富的电压、电流、相位、功率因数试验点设计,使得操作更加便捷高效。
5、高达32项电参数精确测量,大屏幕彩色液晶直观显示,更有精美向量图相配,令使用体验几近完美。
6、具有三路电能脉冲输入输出接口,同时校验三块单(三)相电能表误差,可作为电能表检定装置使用。
7、具有电能表走字试验功能。有功电能、无功电能、视在电能均可走字。
8、具有超强的电容负载驱动能力,可满足各种性质负载要求。
9、仪器配备触摸屏、面板按键、调节旋钮,多种操作方式,适合不同操作习惯。
10、仪器配备RS485接口和RS232接口,可以通过上位机进行整机操作,通讯协议完全开放,方便用户进行二次开发。
11、仪器配备外控开关接口,可外接脚踏开关控制信号的启停,特别适合生产部门使用。
12、采用软件和硬件双重闭环技术,确保输出的标准信号超乎想象。
13、采用成熟的功放技术、科学的装配工艺,可靠性、稳定性大大提高。
14、当电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出并伴有报警窗及声音提示。完善的故障保护功能,让用户尽可放心大胆使用。
技术指标
1、交流电压输出
量程RG:380V、220V、100V、57.7V
调节范围:(0~120)%RG 调节细度:0.01%RG
准确度:0.05%RG 稳定度:≤0.02%/3分钟
输出功率:每相20VA 满负载调整率:0.02%RG
失真度:≤0.1%(非容性负载)
2、交流电流输出
量程RG:20A、5A、1A、0.2A
调节范围: (0~120)%RG 调节细度: 0.01%RG
准确度:0.05% RG 稳定度:≤0.02%/3分钟
失真度:≤0.1%(非容性负载)
3、相位
调节范围: 0°~359.999° 调节细度:0.001°
准确度:0.02°
4、频率
调节范围:40Hz~70Hz; 调节细度:0.0001Hz
准确度:0.001Hz
5、有功功率
准确度:0.05%RG
稳定度:≤0.05%/3分钟
6、功率因数
调节范围:-1.0~0~+1.0 调节细度:0.0001
准确度:0.001
7、谐波输出
谐波次数:2-51次 谐波含有率设置范围:0~40%
谐波含有率设置准确度:设置值±0.1%
8、环境条件
工作环境温度:0℃~40℃
相对湿度:≤85%
工作电源:AC220V±15%,最大功耗400VA
9、外观尺寸及重量
外观尺寸:449mm×455mm×177mm
重量:18Kg
为你推荐
DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20% -
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm -
VLF9100超低频电缆介损测试仪2026-03-20 15:43
产品型号:VLF9100 直流电压:1–45kV 分辨率:0.001kV 精确度:1% 测量范围:0–14mA 分辨率:1µA
