1.产品特点 技术支持 187 0211 2087 安科瑞 程瑜
AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。
2.型号说明
3.规格尺寸(单位:mm,公差:±1mm)
4.规格参数
注:标配引线长 1 米。
5. 使用环境
额定工作电压 AC 0.4/0.66/0.69/0.72kV
额定频率 50-60Hz
环境温度-30℃~55℃
海拔高度≤3000m
工频耐压 3000V/1min 50Hz
6. 安装说明
7.成品检验项目
注:电流互感器使用时,二次不得开路,二次出线 S2 需接地!
8.应用场景
1.新能源发电:在光伏电站、风电场等户外新能源发电场景中,用于监测发电设备的电流,帮助实现对发电过程的监控和管理,优化能源生产。
2.电力输配电:可应用于户外变电站、配电线路等,监测电流并实现电能管理,确保电力系统的稳定运行,及时发现和解决潜在的电力故障。
举报投诉
互感器
12文章
875浏览量
42512 -
电力检测
32浏览量
6046
热点推荐
为什么要做互感器试验?有哪些检测项目?
互感器试验是确保互感器性能可靠、安全运行的重要环节,是指对互感器的各项性能指标进行测试和评估,以确保其在设计、制造、安装和运行过程中符合安全标准和技术要求。互感器是
一文看懂电流互感器选型:测量、计量、保护、开口式,到底该怎么选?
便捷性。安科瑞AKH-0.66系列电流互感器,根据应用场景与技术要求,分为测量型、计量型、保护型、开口式、剩余电流型、浇筑式等多个细分品类,它们的技术指标、适用场景与核心价值各有侧重,选错不仅会影响数据准确性,还可能埋下安全隐患。
电流互感器到底该怎么选?测量、计量、保护、开口式,究竟选哪一个?
在低压配电系统中,电流互感器是连接一次大电流与二次测量/保护设备的关键桥梁,它不仅承担着信号转换的功能,更直接影响计量精度、保护可靠性与运维便捷性。安科瑞AKH-0.66系列电流互感器,根据应用场
组态屏防护等级 IP65/IP67/IP69K:不同工业场景怎么选
在选择组态屏时,防护等级常常是工程师们最先关注的技术指标之一。IP65、IP67、IP69K这三个常见的防护等级,虽然看起来只是数字上的细微
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
实际应用场景:两种互感器各显其能01了解了两者的区别,我们再结合实际应用场景,看看它们各自在电力系统中扮演的角色,帮助大家更好地理解“为什么需要两种互感器”,以及“该如何选择”。(一)交流互感
H007 AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器规格书
AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器主要应用于工业中城网、农网改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流
发表于 02-03 10:37
•1次下载
H012 AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器选型
产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为AC5A、1A或者毫安等信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。
发表于 02-03 10:36
•1次下载
什么是电流互感器
电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行测量的特殊变压器,通常作为测量仪表、继电保护装置和指示电路的 电源 。
电流互感器是由
发表于 12-26 06:32
重新定义精度计量:UL认证与0.2S级的安科瑞AKH-0.66/G-30I电流互感器
在电气测量与电能计量领域,一款性能可靠、设计贴心的电流互感器至关重要。今天为大家介绍的安科瑞AKH-0.66/G-30I型电流互感器,凭借其独特的设计和优良的性能,成为众多场景的理想之选。
AKH-0.66/LXXC 互感器:为 ARCM 电气火灾监控供可靠信号
一、概念 AKH-0.66/LXXC 型剩余电流互感器专为低压系统剩余电流信号采集设计,可精准检测单相回路及三相回路的剩余电流,需与 ARCM 系列电气火灾监控探测器配套使用。该产品具
光伏电站电流监测选它准没错,全浇注式电流互感器AKH-0.66 XX-C实力强
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 一、 全浇注式电流互感器:定义与特性 全浇注式电流互感器(Fully Cast Resin Current Transformer)是电力系统中的核心测量设备,其
安科瑞AKH-G-30I系列电流互感器获UL认证助您开启全球市场通行证
在电力设备安全标准日益严苛的今天,安科瑞电气股份有限公司的AKH-G-30I系列计量型电流互感器成功通过美国UL(Underwriters Laboratories)安全认证,成为国内少数获得
IP65防护!AKH-0.66/K-HW互感器解锁户外电力检测新篇
