开口式户外电流互感器-高精度测量,防护等级可达 IP65
jf_40262094 来源:jf_40262094 作者:jf_40262094 2025-02-20 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞AKH-0.66/K-HW 开口式户外电流互感器
技术支持18701998775
1.产品特点
AKH-0.66/K-HW系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。开合式设计结构,无需断开电路,直接夹在导线上即可安装,便于现场安装和维护,也适用于电力设备的升级改造。
2.性能特点
防护等级高
防护等级可达 IP65,具有良好的防水、防尘和耐候性能,能有效抵御户外恶劣环境,确保在雨雪、沙尘等天气条件下正常工作1。
高精度测量
能提供准确的电流测量,满足电能计量和电力监控等应用的需求,可用于精确监测电力系统中的电流情况。
宽电流范围
支持多种电流范围(100A-3000A),适应不同现场的应用需求,从较小电流的测量到较大电流的监测都能胜任,可根据实际测量对象和场景选择合适的变比。
安全可靠
采用优质材料,确保长期稳定运行,符合相关电气安全标准。
3.型号说明
4.规格参数
注:标配引线长 1 米。
5.规格尺寸(单位:mm,公差:±1mm)
6. 使用环境
额定工作电压 AC 0.4/0.66/0.69/0.72kV
额定频率 50-60Hz
环境温度-30℃~55℃
海拔高度≤3000m
工频耐压 3000V/1min 50Hz
7. 安装说明
8.成品检验项目
注:电流互感器使用时,二次不得开路,二次出线 S2 需接地!
9.应用场景
1.新能源发电:在光伏电站、风电场等户外新能源发电场景中,用于监测发电设备的电流,帮助实现对发电过程的监控和管理,优化能源生产。
2.电力输配电:可应用于户外变电站、配电线路等,监测电流并实现电能管理,确保电力系统的稳定运行,及时发现和解决潜在的电力故障。
3.工业应用:可用于大型工厂,监测电力设备的电流和电压,优化能源使用和设备保护,通过对设备电流的监测,实现能源管理和节能减排,同时及时发现设备故障隐患。
4.矿山和油田:在恶劣环境中监控电力设备,确保安全运行,为矿山和油田的生产设备提供可靠的电流测量和保护,保障生产的连续性。
5.铁路和交通:可用于电气化铁路以及交通信号系统,监测牵引供电系统的电流和电压,确保列车和交通设施正常运行,保障列车的正常运行和供电安全,提高交通系统的运行效率和安全性。
  • 电流互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流互感器选型指南:测量精度、饱和特性与负载匹配
    传输,电流互感器的核心在于 测量精度 和 信号线性度 。本文从变比、精度等级、饱和特性、负载匹配
    的头像 发表于 04-27 10:05 67次阅读
    一文看懂电流互感器选型:测量、计量、保护、开口,到底该怎么选?
    便捷性。安科瑞AKH-0.66系列电流互感器,根据应用场景与技术要求,分为测量型、计量型、保护型、开口、剩余
    的头像 发表于 04-20 16:51 307次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>选型:<b class='flag-5'>测量</b>、计量、保护、<b class='flag-5'>开口</b><b class='flag-5'>式</b>,到底该怎么选?
    电流互感器到底该怎么选?测量、计量、保护、开口,究竟选哪一个?
    景与技术要求,分为测量型、计量型、保护型、开口、剩余电流型、浇筑等多个细分品类,它们的技术指标、适用场景与核心价值各有侧重,选错不仅会影
    的头像 发表于 04-20 16:20 88次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>到底该怎么选?<b class='flag-5'>测量</b>、计量、保护、<b class='flag-5'>开口</b><b class='flag-5'>式</b>,究竟选哪一个?
    组态屏防护等级 IP65/IP67/IP69K:不同工业场景怎么选
    在选择组态屏时,防护等级常常是工程师们最先关注的技术指标之一。IP65IP67、IP69K这三个常见的
    的头像 发表于 04-18 11:35 187次阅读
    组态屏<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>等级</b> <b class='flag-5'>IP65</b>/<b class='flag-5'>IP</b>67/<b class='flag-5'>IP</b>69K:不同工业场景怎么选
    知识分享|连接 IP 防护等级全攻略
    工业、车载、户外及新能源领域,连接防护性能直接影响设备可靠性。IP防护等级是评判连接
    的头像 发表于 03-20 13:51 565次阅读
    知识分享|连接<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>等级</b>全攻略
    电流互感器常见使用问题及解决方案
    电流互感器是电力与电子测量领域的核心设备,广泛覆盖工业生产、军工研发、医疗设备及科研实验等多个场景,主打高精度电流监测功能。但在实际落地使用
    的头像 发表于 02-04 09:04 560次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>常见使用问题及解决方案
    开口电流互感器:电力改造中的“听诊”,轻松诊断每一路电流
    唐雪阳 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 您是否遇到过这样的困扰:   电力系统需要升级改造,却不想因为测量电流而停电断电; 复杂的线路布局,让传统互感器安装变得耗时费力; 临时监测
    的头像 发表于 01-29 10:19 264次阅读
    <b class='flag-5'>开口</b>式<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>:电力改造中的“听诊<b class='flag-5'>器</b>”,轻松诊断每一路<b class='flag-5'>电流</b>
    什么是电流互感器
    电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行
    发表于 12-26 06:32
    什么是电流互感器的减极性?
    电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于
    发表于 12-02 08:09
    选择开口互感器时要考虑哪些因素?
    选择开口互感器需围绕测量准确性、安装适配性、环境耐受性三大核心,确保其既能精准采集数据,又能安全稳定运行。
    的头像 发表于 10-27 18:15 1489次阅读
    灯具IP防护等级测试标准
    (IngressProtection)等级IP防护等级用于表示灯具外壳对固体异物(如灰尘)和液体(水)进入的防护能力,由两个数字组成,例如
    的头像 发表于 10-17 16:13 3259次阅读
    灯具<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>等级</b>测试标准
    外壳防护等级IP代码)全解读
    的“防护身份证”。我们常见的IP代码由“IP”和紧随其后的两位数字组成,例如IP65。第一位数字代表设备对固体异物(如灰尘)的防护能力,第二
    的头像 发表于 10-14 12:13 1496次阅读
    外壳<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>等级</b>(<b class='flag-5'>IP</b>代码)全解读
    ​​电流互感器选型技术指南:精准测量与安全防护的核心决策​​
    电流互感器选型需根据应用场景明确要求,关注精度、隔离、负载及变比等关键参数,确保系统安全与测量精度
    的头像 发表于 09-25 13:50 2149次阅读
    电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器
    安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于
    的头像 发表于 08-14 11:38 7370次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>如何选型?如何选出合适的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>?
    电流互感器远距离测量解决方案
    ,特别是在 电流互感器远距离测量 方面。 一、影响电流互感器远距离测量
    的头像 发表于 06-10 08:53 936次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>远距离<b class='flag-5'>测量</b>解决方案
