安科瑞 吕梦怡
01什么是互感器电表
互感式电能表(通常称为CT电表)是一种通过电流互感器来测量大电流回路电能的电能表。
它主要由两部分组成:
1.电能表本身: 这部分与传统直接接入的电能表核心功能类似,负责测量电压和一个小电流信号,并计算、显示或输出电能消耗量(千瓦时,kWh)。它通常设计为低电流输入(例如 1A 或 5A)。
2.电流互感器: 这是关键部件,简称CT。CT是一种特殊的变压器,其作用是将被测回路的大电流按比例缩小为一个安全、标准化的小电流,提供给电能表进行测量。
02为什么要使用互感器电表
1.测量大电流: 直接测量几十安培、几百安培甚至上千安培的大电流非常困难且危险。需要非常粗的导线和能承受大电流的昂贵仪表,成本高且不安全。
2.安全隔离: CT在一次侧(被测大电流回路)和二次侧(连接电能表的小电流回路)之间提供了电气隔离。这意味着:电能表及其连接线工作在低电压、小电流的安全环境中。
3.工作人员在读取或维护电表时,无需直接接触高压、大电流的主回路,大大提高了安全性。
4.标准化仪表: 电能表制造商可以专注于生产标准量程(如 1A 或 5A 输入)的精密仪表,而不必为每一种可能的大电流设计不同的内部结构。通过选择不同变比的CT,同一块表可以适应各种电流等级的应用。
5.降低线路损耗: 连接到电能表的二次线只需要承载很小的电流(如5A),因此可以使用较细、成本较低的导线,线路损耗也小。
03安科瑞DTSD1352-CT互感器电表
安装示意图
04组网及现场安装图
组网示意图
现场安装图
05接线注意事项
1.CT二次侧严禁开路! 这是使用CT最重要的安全准则。当CT二次绕组开路时,一次电流全部成为激磁电流,会导致铁芯严重饱和、发热,并在二次侧感应出极高的电压(可达数千伏甚至更高),极其危险,可能损坏设备、危及人身安全,并可能损坏CT本身。因此:
1)CT二次侧必须始终接有负载(电能表或测试端子)。
2)在需要断开二次回路进行测试或更换电表时,必须先用短接线可靠短接CT的二次端子。
2.CT二次侧必须一点可靠接地: 这是为了防止一次侧高电压意外串入二次侧,危及二次设备和人员安全。通常选择在安装处或计量柜内接地。
3.选择合适的CT: 需要根据被测回路的额定电流、最大可能电流、精度要求、安装空间等选择合适的CT变比、精度等级、容量和尺寸。
4.正确接线: 确保一次侧电流方向与CT标注方向一致(影响功率测量方向),二次侧接线正确(S1、S2端连接到电表对应端子)。
07
|结语
互感式电能表(CT电表)利用电流互感器将难以直接测量的大电流安全、准确地按比例缩小为标准小电流,供电能表测量。它解决了大电流测量和高压隔离的问题,是实现工业、商业及大型设施电能计量的标准、安全且高效的解决方案。使用时务必牢记“CT二次侧严禁开路”和“一点接地”这两条核心安全原则。
电能表
5文章
939浏览量
36148 -
互感器
12文章
869浏览量
42400
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
什么是电流互感器
什么是电流互感器的减极性?
科普|电能表CPA样机铭牌图标解析,一文看懂电能表CPA计量认证准备工作之样机铭牌
业内分享热敏电阻在智能电能表中常用的型号及相关特性
电流互感器的应用与技术解析
解锁工业节能密码:互感器 + 电能表组合的 “瘦身魔术” 全解析
