企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大互感器测试仪伏安特性综合检测
型号: KDHG-A
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • CT变比测量 比值最高显示:999.9K:5/1
  • PT变比测量 999.9K:100、150、100/3、100/ √3
  • 测量精度 <0.5%
  • 直阻测量 最高测量阻值:0-20欧
  • 角差 最小显示:0.01分
  • 角差精度 ±5分
  • 比差 最小显示:0.01%
  • 比差精度 <0.5%
  • 二次通流 电流:0-200A时间5 分钟
  • 二次耐压 电压:0-1000V时间5 分钟
--- 产品详情 ---
产品概述
武汉凯迪正大KDHG-A 互感器综合测试仪是一种专门为测试互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。
实验时仅需设定测试电压/电流值,不需要设置步长、分段点等参数,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。
主要特点
1、MBC电源控制技术,单相AC220V输入电源,并且工作电源与功率电源共用一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
注:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式,并且还需要使用三相AC380V双火线输入才能满足实验要求,存在安全隐患,容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故。
2、设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。
3、输出容量大,单机220V输入时最大电压输出0-1000V。采用单电源输入端口;接线方式安全简单,非常适合现场检修使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率。
4、功能齐全:可检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、5%和10%误差曲线、CT一次通流和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。
5、测试范围大。
注:在不需要外接升压器或外接升流器情况下的测量范围
6、采用热敏打印机,自动筛选打印典型报告使用数据,非常适合进行现场数据对比。
7、大容量FLASH存储,可保存1000组试验数据,掉电后不丢失,支持U盘存储功能。
8、体积小,重量轻:方便现场使用。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
