在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消谐器和微机消谐装置,都可以用于PT柜,保护电压互感器。
一次消谐器和微机消谐装置,是两个完全不同的产品。
一次消谐器主要是在电压互感器PT的开口三角处接入非线性电阻,当系统发生铁磁谐振时,非线性电阻会迅速动作,将谐振能量消耗掉,从而抑制谐振过电压。这种方式直接作用于一次系统,能快速有效的消除谐振。
一次消谐适用于中性点不接地系统,特别是在6 - 35kV的配电网中。当系统发生单相接地、断线等故障时,容易引发铁磁谐振,一次消谐能及时消除谐振,保护设备安全。例如,在一些工厂的供电系统中,由于设备的启停频繁,容易导致系统参数变化,引发谐振,此时一次消谐就能发挥重要作用。
微机消谐装置,也叫做二次消谐器。通过监测电压互感器二次侧的电压信号,当检测到谐振信号时,装置会发出信号,破坏谐振的条件,从而达到消谐的目的。它是在二次系统中进行操作,不直接影响一次系统。
二次消谐主要应用于对电压互感器二次侧的保护。它可以实时监测电压信号,当发现谐振时能迅速动作,避免因谐振导致的电压互感器烧毁等故障。在一些对供电可靠性要求较高的数据中心、医院等场所,二次消谐能有效保障电力系统的稳定运行。
举报投诉
微机消谐
193浏览量
7652
热点推荐
智能“消谐卫士”:二次消谐装置如何保障发电厂用电系统安全?
智能二次消谐装置是发电厂用电系统防治铁磁谐振的核心设备。它实时监测电压互感器开口三角电压,通过智能算法精准识别铁磁谐振,并迅速在二次绕组投入阻尼电阻,瞬时吸收谐振能量,在毫秒级时间内抑
如何判断一次消谐器是否工作正常?
判断一次消谐器是否正常,其实就看它有没有“扛住”系统电压、及时“泄放”谐振能量,同时自己保持“健康”状态。核心方法是外观检查、电气参数测试和运行状态观察三管齐下。
电网稳定的“隐形卫士”:一次消谐器的核心功能,你知道多少?
一次消谐器虽是小装置,却是电网安全的“隐形卫士”。它的两大核心功能——快速抑制谐振、多重防护——共同构筑了电力系统的稳定防线。下次当你听到“消谐
一次消谐器安装位置与电压互感器接线方式密切相关
一次消谐器的安装位置核心是 “与 PT 一次侧绕组并联”,具体需结合 PT 接线方式确定(星形接中性点对地、开口三角形接开口两端),同时需注意接线规范、接地可靠及规格匹配,才能确保其有
从不同的角度来探讨一次消谐装置存在的价值!
绕组处接入特定的阻尼电阻,改变谐振的条件,从而抑制谐振的发生。从原理上来说,它是一种基于阻尼原理的保护装置,通过消耗谐振能量来达到消谐的目的。 二、从功能角度看 保护设备:
解析一次消谐和二次消谐的差异与应用场景
